revcorey
qt4,eclipse,make
Tak się złożyło że mi potrzebne napisanie aplikacji qt4 na windows. Ściągnąłem eclipse i zintegrowałem z pluginem qt, ale przy kompilacji mam problem na 4programmers nikt mi nie odpowiedział mam nadzieje że ktoś da radę
podczas kompilacji dostaje
Error launching builder (make debug )
(Cannot run program "make": Launching failed)
Dobra wchodzę do project->properties
ja daję C/C++ make project dostaje komunikat
the currently displayed page contains invalid values
dobra rozumiem są błędne wartości wyczytałem gdzież że powinienem zamiast make dać
mingw32-make -f makefile
wpisuje i daje ok, i zonk po ponownym wejściu do menu znowu widnieje make czyli nie wprowadzono zmian,nie wiadomo jak mam poprawić złe wartości skoro eclipse nie pozwala zmienić ich. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?Czyżbym musiał instalować cygwin?
BTW. Z innej beczki jeszcze podłączał ktoś kiedyś biblioteki ntport w qtcreatorze bo coś mi nie chcą zaskoczyć a powinny(używam LIBS += , próbowałem też z innej beczki INCLUDEPATH +=) bo robie wszystko jak powinno być
Z Eclipse i niewidocznym make miałem to samo. Poradziłem sobie zmieniając nazwę pliku wykonywalnego mingw32-make na make w folderze MinGW/bin. Wygląda na to, że nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oczywiście ścieżka do MinGW/bin musi być w PATH.
aha dzięki. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem set PATH i czy ścieżka jest do mingw nie było to dodałem ale nic nie dało więc spytałem :). Później spróbuje i dam znać czy działa.
edit:
sprawdziłem wydaje się że działa
