Cypis7
przerwa w uruchamianiu systemu
Witam!
Jak w temacie:
Odpalam komputer, wszystko gra do momentu wyświetlenia pulpitu.
Właściwie pulpit się nie ukazuje... Dochodzi do momentu pokazania tapety...
Następnie słychać charakterystyczny, cichutki jęk, zatrzymanie prac wentylatorów i wyłączenie komputera, następnie uruchomienie do tego samego momentu i tak w kółko...
Nie zdążają się wyświetlić ikony ani pasek startu... Widoczna jest jedynie tapeta.
Komputer reaguje wyłącznie na ruchy myszką(kursora) przez kilka sekund, nie działa żadna kombinacja typu np. alt, ctrl, delete...
Dzień wcześniej kombinowałem coś z rejestrem i instalowałem jakieś skiny...
Ale skiny odinstalowałem... A i po zmianach w rejestrze komputer jeszcze chodził...
Próbowałem przywracania systemu, nie pomogło...
Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Czy od razu format?
P.S.
Komputer działa normalnie w trybie awaryjnym...
Windows XP Professional (Service Pack2)
Nie masz wczesniejszego punktu przywracania? Bo jesli kombinowales z rejestrem, to powinna byc jego kopia. Z bibliotekami to roznie bywa, ale rejestr to na 100% sie archiwizuje.
ale wlasnie nie wiem czy to przez rejestr...
mam wczesniejszy punkt, zrobiłem przywracanie ale problem pozostał bez zmian:<
tak jakby zasilacz padał bo przed wyłączeniem praca wentylatorów ucicha i słychać leciutki jęk:(
Moze byc tez winna plyta glowna. Tyle ze jesli tryb awaryjny dziala, to problem jest raczej programowy.
to co format?
Moze winny jest jakis sterownik czy biblioteka. Instalowales cos?
a no tak, instalowałem jakies skórki
ale je odinstalowałem
Skiny do XP? One zazwyczaj strasznie podmieniaja biblioteki. Zdarzalo sie ze ludzie musieli robic formata, taka mieli kaszane :E
to co, format?:P
a i który dysk sformatować?
Zawsze formatujesz partycje systemowa. Pewnie Windowsa masz na C.
nie formatuj, problem jest w ogóle błahy - jak pokaże się tapeta, naciśnij alt + ctrl + del, pokaże sie menedzer zadań, kliknij na zakładkę aplikacje, potem nowe zadanie na dole, wpisz regedit do paska, i enter, kliknij na klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
sprawdz po prawej wartość UserInit - powinno być C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, jeśli nie będzie, albo będzie cokolwiek inaczej lub dopisane kliknij 2 razy na UserInit i wpisz tak, jak powinno być, z przecinkiem na końcu (jesli masz system nie na c, oczywiście powinna być właściwa litera, nie c, przed windows..)
jeśli wartość UserInit będzie ok, sprawdz wartość Shell powyżej - powinno być explorer.exe bez żadnych dodatków, jeśli nie będzie..itd kliknij 2 razy na shell i wpisz explorer.exe
jeśli w kluczu winlogon będzie ok kliknij na klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist
sprawdż w prawym panelu 2 ostatnie wartości - powinna w nich być ścieżka do folderu twojego konta, gdyby jej nie było
odszukaj klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
rozwiń klucz klikając na strzałkę, i kliknij na podklucz z 1001 na końcu - w prawym panelu sprawdz wartość
ProfileImagePath - powinna w niej być ścieżka do twojego folderu, czyli %SystemDrive%\Documents and Settings\xxxx
xxx - nazwa folderu twojego konta, jeśli konto masz na d będzie litera d zamiast system drive
jesli wszystko w rejestrze jest ok ciągle jeszcze możesz naprawić problem, ale najpierw sprawdz rejestr
ps. jeśli jestes administratorem, i masz konto z nazwą admin w profile list podklucz twojego konta może mieć 500 na końcu, nie 1001
ctr alt delete nie działa:)
sprawdzałem te wszystkie wartosci w trybie awaryjnym...
wszystko sie zgadza , problem pozostał;<
w trybie awaryjnym kliknij prawym na folderze twojego konta - wybierz uruchom w linii poleceń, wpisz polecenia
ren ntuser.dat ntuser.old
ren ntuser.bak ntuser.dat
gdyby cmd ci wyświetlił, że nie może znależc pliku bak wpisz
ren ntuser.old ntuser.dat
jeśli nie pomoże wpisz msconfig do uruchom i w zakładce uruchamianie odhacz wszystkie pozycje
jeśli nie pomoże utwórz nowe konto i zaloguj się na nie - wpisz nusrmgr.cpl do uruchom; jeśli nie chcesz tworzyć nowego konta (żeby programy działały musisz potem przenieść ich foldery z dane aplikacjie do folderu nowego konta) możesz naprawić system z płytki instalatora (trochę to trwa i może się nie udać)
ps - jeśli alt + ctrl + del nie działa spróbuj ctrl + shift + escape - sprawdz, jakie programy się uruchomiły
ctrl ,shift, esc nie działa również;)
Uruchom w linii polecen ? clickając na folder nie mam czegos takiego ...:<
Nie wiem o co ci chodzi??
Utworzyłem nowe konto i uruchomiłem opcje wybioru użytkownika (możliwość wyboru konta przed startem pulpitu)...
Teraz komputer uruchamia mi się do tego momentu... Pokazują mi sie okienka kont, następnie ekran staje się czarny, wentylatory uciszają się po kilku sekundach i słychać charakterystyczny jęk...
Komputer uruchamia się ponownie do momentu czarnego ekranu i tak w kółko...xd
Co teraz?:D
hmm, wygląda na to, że nie ma ci co załadować kont - konta ładuje program userinit.exe z system32, sprawdz, czy masz ten plik, nawet jeśli będzie spróbuj go podmienić, bo może być uszkodzony - skopiuj go normalnie z płytki, z i386, jest jako userinit.ex_, wpisz cmd do uruchom i wpisz polecenia
cd c:\windows\system32
ren userinit.exe userinit.old
expand userinit.ex_ userinit.exe
jeśli userinit nie będzie w system32 2 polecenia oczywiscie nie musisz wpisywać
jesli nie pomoże możesz spróbować podmienić w ten sam sposób user32.dll, ale jest używana nawet w trybie awaryjnym (chyba), więc mogą być problemy - w i386 jest jako user32.dl_
jeśli się uda i zalogujesz się na stare konto nowe możesz usunąć
ps. - jeśli podmiana nie pomoże to raczej na pewno problem rejestru - możesz podmienić pliki rejestru sam, security, i software z system32\config na analogiczne z windows\repair, ale możesz to zrobić tylko konsolą odzyskiwania, i musisz się liczyć, że po podmianie część programów będzie wymagać reinstalacji; być może musisz wtedy podmienić także plik system
(bo diabli wiedzą, gdzie właściwie jest klucz hivelist - w software, czy w system), wtedy może także wystąpić konieczność reinstalacji sterowników
