I need Money
OC amd athlon 64 x2 1,9Ghz
Jaka jest rozsądna,maxymalna granica podkręcania amd athlon 64 x2 1,9Ghz (bez zmiany chłodzenia) ?
około 2,7 Ghz ?
około 2,7 Ghz ?
Każdy procesor kręci się inaczej, nikt Ci nie powie czy będzie 2.5/2.6/2.7/6.0GHz
6Ghz faajnie by było :lol2: nawet na azocie ten procek nie dał by rady :E
ale tak szcerze próbowac z 3Ghz ?
Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Może wleci na 3,5GHz, nigdy nie wiadomo :E
Czytałeś co wcześniej napisałem!
Edit- może oczekujesz na jakieś wskazówki?
czytałem ale tak realnie moge ustwaic (bez zmiany chłodzenia) tego sie chce dowiedziec ...
A jaki ten procesor??
Wszystko zalezy od :
* płyty
* procka
* temperatury procka
* napięcia jakiego będzie wymagał
Wiec ciezko powiedziec ja swojego 2.3 @2.7 miałem na boxie 2.86 juz sie grzał dosyc bardzo wiec ...
tak 3600+ ,zapomniałem napisac....sory
reszta konfigu :
2Gb 800Mhz
msi k9n4 ultra
przy 2,5Ghz 8800gt nie bedzie ograniczana ?
Na tym procku nawet na 3GHz to ta 8800GT będzie ograniczana.
Co do OC. Jesli to rewizja Windsor F3 to 3.0-3.2GHz jest bardzo realne.
3,2Ghz bez zmiany chłodzenia ?
wtedy 8800 będzie działac jak powinien ?
sciagnij cpu-z i zobacz czy masz napisane tam Windsor i F3
jezeli tak to masz napisane wyzej do ilu moze podkrecic a poradnik podkreciana athlon x2 znajdzie w google
on umie podkrecac tylko sie mnie pytał do ilu..
a ja nie wiem ile 8800gt potrzebuje wiec mu jszcze nie odp...
Ha jeśli umie? -> To niech wykręci na maxa stabilnie tego procka :) i po sprawię. I jeśli nawet nie osiągnie granicy "nie ograniczania karty" to do tak owej przynajmniej się zbliży i procek będzie mniej "ograniczał kartę"
około 2,7 Ghz ?
To temat dla mnie.
Mam AM2 X2 3600+ (1900MHz) na rdzeniu G1 czyli Brisbane i 3 msc po zakupie pracował na chłodzeniu fabrycznym BOX na 2400MHz.
Na próbę puściłem go bez obciążenia na 3000MHz i o dziwo Bios wstał więc zakupiłem chłodzenie AKASA 876 i tak 2 lata leci na 3000@1,325V
To testów stabilnie chodzi 3155 przy 1.4v lecz chłodzenie już wymięka i Bios piszczy (zabezpieczenie 65stC na CPU). Nawet udało mi się policzyć Pi 1M na 3200 1,475V wyszło 28,5sec dokładnie, nie kłamię :thumbup:
Ogólnie to dobra sztuka z Komputronika mi się trafiła SN 000071 a mobo to Abit KN9 :D
na taka odpowiedz czekałem :cool: pozdro
Wracając jeszcze do tematu, bo mi umknęło, to przy 2700 na 1.3V wychodzi z przelicznika pobór już 100W
A u mnie już wtedy przy 2400 co daje odpowiednio około 85W wentylator boxowy miał co robić i już wył :o , więc to na styk a na większe OC lepiej kupić jakiegoś choćby AC Freezera :thumbup:
Moj 3600+ biega na 2950mhz przy 1.35v ale na boxie wtedy grzeje sie jak jasna cholera :E 2700mhz na box i stock voltage jak dobra pasta jest to daje rade ale wentyl zaczyna wchodzic w stresie na spore obroty
To temat dla mnie.
Kup Aurasa Wave conajmniej i problem z głowy z tempami.
Chłodzenie, które mam teraz czyli Akasa 876 wg testów jest w stanie sprawnie odprowadzić 125W a przy 3000@1.325V CPU wydziela ok. 115W więc jeszcze jest zapas i przy obciążeniu jest cisza. Wiatrak rozpędza się od 900 do 1600obr/min a może do 2500 maksymalnie wg danych producenta.
Mam ciszę a ta wydajność mi odpowiada bo pamięci pracują na 1000 wtedy przy CL4 :thumbup:
