lord_shivan
Pentagram Karakorum- wątek dla posiadaczy
Witam!
Mam do was wielka prosbe...
jako ze nie posiadam zadnego miernika, a czujka na moim amd x2 twierdzi ze proc ma mniej stopni niz wynosi temp pokojowa
chcialbym zeby ktos wykonal dla mnie maly experyment z karakorum...
chodzi o zatkanie pewnego otworu od gory (jezeli istnieje taka mozliwosc to od dolu tez)
i zmierzeniu temperatur przed i po
ilustracja:
normalnie:
zatkany:
nie mam pojecia czy to wogole znaczaco wplynie na wydajnosc...ale sprobowac zawsze warto
Pozdrawiam
Teoretycznie wydajność powinna się poprawić bo powietrze nie będzie uciekało do góry i do dołu ale całość będzie pchana przez finy. Ale to tylko teoretycznie bo może być też tak, że uciekające dołem powietrze owiewa podstawkę coolera jednocześnie go chłodząc. Test powinien wszystko wyjaśnić :)
Powiem ci tak, realnie takie różnice mają małe znaczenie, bo i tak ciśnienie powietrza idzie na radiator. To da minimalnie niższe temperatury, ale to będą różnice pomijalne podczas normalnego użytkowania.
2 stopnie u mnie, ogółem przymierzam sie do zrobienia przez karaka tunelu (boki tez zamknę). duze znaczenie ma przy niskich obrotach wentyla.
2 stopnie...no fakt dla mnie to nic
chociaz jak czytalem rozne "testy" coolerow
to redaktorzy tam czesto "fascynuja sie" tymi kilkoma stopniami
ogolnie jeden wniosek: karak jest zle zaprojektowany...
wyglad byl wazniejszy niz wydajnosc chyba...
bo po co komu ta dziura?
zeby było ciszej. powietrze "nie świszczy" po finach tylko jak jest za duze cisnienie to ucieka bokiem.
no tak... z tym ze ten sam efekt moge osiagnac przez regulacje obrotow prawda?
w kazdym razie...jutro zrobie sobie jakas gustowna zaslepke i prysne ja czarnym matem;]
i tak i nie. bo potrzeba shrouda przed tym, aby strumien powietrza sie ukierunkował i wtedy swiszczeć bedzie mniej. swoją drogą tak samo mnie zastanawiają w tych kwadratowych radiatorach okienka w srodku :P
