wielboy
Gorący Q9550
Witam
Mam pytanie - jakie macie temp na Q9550 (rewizja E0) w spoczynku?
Pytam, bo właśnie włożyłem nowego Quada do kompa i wydaje mi się, że u mnie temperatury są zbyt duże...
W idle mam ~ 40*C na wszystkich rdzeniach, a w stresie, po paru minutach Orthosa od 57 do nawet 60*C :(
Moje chłodzenie to Pentagram Karakorum, wentylator Scythe SS 1600 rpm (skręcony na 1000 rpm) i pasta MX-2.
40*C w idle to ja miałem na E6550 po OC.
Myślę, że źle nałożyłem pastę termo (przedtem nakładałem Zalmana Stg-1, a teraz pastę ze strzykawki- po raz pierwszy). Zrobiłem wszystko wg. poradników, nałożyłem pastę, której ilość odpowiadała 1,5 ziarenka nieugotowanego ryżu, potem palcem przez torebkę foliową rozsmarowałem równiutko (miałem kartę sim, ale ciężko było nią wyrównać, bo pasta zostawała na niej i schodziła z ihsa), oczywiście odtłuściłem wszystko przed nałożeniem pasty.
Nakładać pastę jeszcze raz?
A przy okazji, FPO/Batch mojego procesora to L903B385 - czy wiecie może na jakie OC mogę mniej więcej liczyć (wiem, że nie jesteście wróżkami, ale może macie tą tabelkę, w której jest opisane, na jakie OC można liczyć, znając batch?)?
Pytam z ciekawości, za kilka godzin sam będę mógł sprawdzić ;)
Podejrzewam, że powodem Twoich problemów z temperaturą może być pozostawienie napięć na auto. Płyty główne mają tendencje do zawyżania napięć w trybie AUTO.
EDIT
Poza tym Twoja temperatura nie jest jeszcze strasznie wysoka.
Hm... u mnie jest na Ninja rev. B w idle 36-40 stopni na rdzeniach w stresie dochodzi do 60, czyli jest wszystko OK
Ja mam innego proca i mam wyższe tempy ale czy przez to ci wolniej komp chodzi??? Czym ty się człowieku w ogóle przejmujesz. 60 to jeszcze nie tak wiele.
Tyle, że ja nie mam boxowego chłodzenia, a to są stockowe ustawienia !
Tyle to po OC mogłoby być, ale nie na wszystkim na AUTO.
Napięcia też podejrzewałem, zaraz sprawdzę.
Mam nadzieję, że nie trzeba nakładać znów pasty...
Edit: Karakorum w stressie jest zimne (na dotyk ok 35-40 *C)
U mnie na tym co w podpisie : idle 32-35 stopni na rdzeniach w stresie Prime95 ok. 60-64, LinX ok. 70-74. Zobacz czy nie masz krzywej "czapki" na procesorze i dlatego Karak nie odbiera dobrze z niego ciepła.
Spróbuj poprawić paste , daj może trochę więcej pasty żeby stykało wentylator między Q9550.
Pasta to nie wszystko. Najważniejszy jest docisk podstawy chłodzenia do IHS'a.
Na oko czapka równa. Nałożyłem 2 raz pastę i lipa :(
Nałożyłem teraz starego Zalmana STG-1 (zmieniłem na MX-2, bo zalman traci właściwości po ok 2 miesiacach) i wraz nie tak jakbym chciał ( 38-40 * w idle).
W stressie zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że po prostu grzałkę trafiłem :(Bez OC w stressie 60*C to imo dużo (na c2d E6550 65nm miałem 50* w stressie bez OC na Karakorum...
Temat o Lappingu widziałem, może za tydzień wypoleruję. IHSa nie ruszam (wiem, że procesory się nie psują, ale nie ma reguły bez wyjątku...).
Zobaczę po OC jak wzrosną tempki.
Temperatury w idle i stressie
Jakim, bądź jakimi staraniami udało Ci się otrzymać rev. E0? :question:
Hmm, to dobra rewizja no nie ?
Przy zamówieniu w esc, w komentarzu bardzo ładnie poprosiłem o rew. E0 i taką dostałem :)
Ja nawet kiedyś dzwoniłem do sklepu pytając o rev. E0, ale powiedzieli mi, że magazynier nie będzie latał wśród 1000-pudełek i patrzył na symbole :o
No to może miałem farta?
Zdaje mi się, że teraz nie robią już Q9550 w rewizji C1 ;)
Też się przymierzam do zakupu Q9550 ale mój staruszek może powiedzieć nie z OC (Asus P5B Deluxe), szczególnie, że nie będzie możliwości regulacji tych 'nowych' napięć w BIOSIE. Cały czas się właśnie zastanawiam bo wiadomo... pieniądze. Jakby mi się udało z FSB 400/1:1, to by było ok ;)
Hmm myślę, że płyta taka jak P5B Dlx spokojnie da radę z tym Quadem - jakich napięć nie można na niej regulować?
Tych nowych GTL czy coś tam :E, jeszcze się nie wgłębiałem bo nie kupiłem procesora. Ludzie tu piszą, że jak chce się skoczyć z taktowaniem wyżej to właśnie ich regulacja jest wymagana. Ten Q9550 będzie wydajniejszy np. w grach od kręconego E8500 na np. 4Ghz?
Teraz są już tylko E0.
wielboy: możliwe ze pasty za mało dajesz albo nie równo położyłeś wentyl, musisz dobrze wyczyścić starą pastę na procesorze i na wentylatorze potem dokładnie dużo pasty (wcześniej dobrze pomieszaj pastę) malować na procesorze i na karakorum i powinno być ok !
Mam taki sam sprzęt co ty, karakorum ze szlifowanym miedziakiem z minimalnym obr/s + zalman ZM-STG1 no i Q9550 :E
http://img405.imageshack.us/img405/7021/q9550occtcpuz.png
http://img4.imageshack.us/img4/868/2009112317h08cpu2.png
http://img513.imageshack.us/img513/7619/20...2317h08cpu1.png
http://img4.imageshack.us/img4/291/2009112317h08vcore.png
Witam
masz dobrze u mnie temperatury takie same-tyle ze u mnie oc do 4.0
jak jest oszczedzanie energi to mzona nizej zejsc
zerknij u mnie w sygnature i kliknij 3demark tam amsz wszystko lacznie z temperaturami
Hmm, polerkę Karakorum zrobię w weekend, jeżeli będę miał czas - czytałem, że to może sporo dać...
Co ciekawe od wczoraj mój procesor pracuje po OC do 3,67 ghz z obniżonym napięciem ( VID=1,2375, a ja ustawiłem w biosie 1,2v) i jest w miarę stabilnie (kilka godzin internetu, kilka włączeń kompa i 2 h prime :)
Jak będę miał czas to wypróbuję stabilność w grach i postaram się zjechać z napięciami jeszcze niżej.
Temperatury spadły o ok 2*C.
Właśnie zrobiłem lapping swojego Karaka i rezultat jest identyczny, jak u autora tematu ;)
W stressie na rdzeniach temperatura spadłą o 7-10*C.
Polecam - naprawdę warto :thumbup:
To jak wreszcie?
Ile ci spadła te temperatura?
Bo w moim temacie o Lappingu Karakorum a potem o Ultrze 120 Extreme napisałeś jak wyżej.
O ok 2 * temp spadła po obniżeniu napięcia, a o 7-10 po lappingu ;)
