Krzychu1989
Podkecanie Phenoma 955 na Crosshair III
Witam wszystkich mam kilka pytanek odnosnie podkrecania procka i pamiotek. Procek:
1. Jaka moge miec temperature max na procu??
2. Do jakiego napiecia moge voltowac??
3. Jak sie kreci ram??
Moje osiagniecia:
1. W biosie 1,42 ale właczona opcja load line calibration i w stresie ok 1,485V-1,492V i zrobiłem 3,84Ghz ale temperatura mnie przeraziła, przy max obrotach na mugenie miałem 58-59C, testowałem Prime 95, odczyt tempow z Asus AI Suite.
Ale nawet jak chodzi na stock to temperatura to 47C w obciazeniu :/
2. ram obecnie pusciłem na Cl8 full stabilnosc memtest 86+ cały przeszedł bez błednie, 1600Mhz 1.72V, ale jak dałem Cl9 i 1800Mhz to, przy takcie proca 2,4Ghz stabilne a przy 3150 juz waliły błedami :/ Nic nie zmieniałem w napieciach mostków.
Jakies rady na to??
Przeredaguj posta bo jest strasznie chaotyczny.
1. Temp - masz podaną na stronie AMD. Na co dzień nie przekraczaj 65oC w pełnym stresie. Co do temp uzyskanej przez Ciebie: czym obciążałeś procesor, czym odczytałeś temperaturę, jaka była temp. radiatora?
2. Napięcie Vcore - do codziennej pracy nie przekraczaj 1,5V, taką granicę się przyjęło, ale osobiście wolę 1,45~1,475V
3. Czym sprawdzasz stabilność pamięci?
4. Podkręcanie NB procesora - albo przez mnożnik, jeśli jest to wersja Black Edition procesora, albo przez zwiększanie HTT. Przy o/c NB pamiętaj, że napięcie nań nie powinno przekraczać 1,300V (oczywiście staramy się uzyskać jak najniższe napięcie dla dnego taktowania).
Temperaturki załatwione, dałem Arctic Silver 5 i po sprawie :) 55C z asus AI Suite przy 3872Mhz napięcie w biosie 1,435V a wg wyświetlacza do 1,501V skakło, ale to raz na ok 3-5min, standartowo miał 1,488-1,492V. Jakies refleksje jak podkrecac ram?? Oraz czy moge podbijac dalej napięcie?? Ponieważ przy 3888Mhz Blue Screen z powodu zbyt niskiego napięcia.
Temperaturę zmierz CoreTemp
Napięcie - możesz ustawić w biosie jak napisałem wyżej, nie patrz na odczyty CPU-Z
RAM - sam musisz dojść metodą prób i błędów, jakie napięcie trzeba dać na RAM, by uzyskać stabilność. Ale nie przekraczaj wartości podanej przez producenta.
Tak, ale ja mam właczona opcje load line calibration i mi sam podbija napiecia, w biosie miałem 1,4375V a w Obciazeniu skoczyła do nawet 1,501V na LCD Posterze sprawdzam on mi podaje napiecia z biosu. Tempy w Core Temp to 60C przy 3872Mhz
:o.. a nie lepiej kręcić mnożnikiem?..
tak samo a mam skok co 100Mhz, mobo przetestowane 300FSB wstaje :) i Proc na 3750 stabilny :) A przy okazji lepiej sie kreci ram
Czy wie ktos moze jak u mnie działa Load Line Calibration?? Podbija napiecia czy jak??
Najlepiej komu wiezyc, BIOS-owi, Wystwietlaniu na LCD Posterze, Ai Suite czy Voltomierzowi ktory jest wbudowany w płyte, wg niego nie miałem napiecia wiekszego niz 1,5, a te mowiły co innego :/ Wie ktos o co chodzi??
Load Line Calibration - Spadki napięcia powodują niestabilność podczas OC. Load Line Calibration pomaga zredukować skoki napięcia, które są wynikiem szybkich zmian zapotrzebowania na prąd. Włączenie funkcji gwarantuje stabilną linię napięć w trakcie overclockingu.
Uwierz jedynie voltomeirzowi.
Gosciu od asusa tez nic nie pisał o podnoszeniu napieć przez mobo, ta opcja ma tylko zlikwidowac spadki napieć. Hm wiesz o jakim woltomierzu mówie. Te diodki w płycie. Teraz mam na zołto co oznacza napiecie <1,485.
Hmm możliwe jest aby phenio 3872Mhz zrobił przy 1,4375??
To zależy od konkretnej sztuki procesora, więc próbuj.
Wiesz takie mam w biosie smiga stabilnie. Ale mowie ze inne sa wskazania z biosu i na tym wyswietlaczu.
Chcesz mieść 100% pewność, poszukaj w sieci punktów pomiarowych Vcore dla Twojej płyty, potem kup dobry miernik elektroniczny i nim zmierz napięcie.
HMm Czyli te wartosci co sa podane to moga byc nieprawdziwe i nimi sie nei sugerowac?? A co z tym voltomierzem co jest wbudowany w płyte?? Te diody. Moze mi ktos powiedziec odnosnie tego Load Line calibration czy podnosi napiecie??
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
