benzem235
Format dysku i partycji
Mam na dysku C Windows Vista, a na partycji J Windows 7. Chciałbym sformatować całość (C i J) i zainstalować tylko jeden system Windows 7. Jak najlepiej to zrobić?
ile masz partycji?
Nim przystapisz do formatowania, przenieś ważne dla Ciebie dane na inną partycję.
Na początek w systemie Vista sformatuj partycję J
Start Uruchom, wpisujesz CMD
potem
format j:/FS:ntfs/x
następnie uruchamiasz komputer z płytki instalacyjnej Windows7. Gdy dochodzi do wyboru partycji na system, z dostępnych opcji wybierasz format partycji C, potem to ja wskazujesz jako systemową i po kłopocie.
No nie wiem, to skomplikowane. :hmm: Pierwsza myśl z brzegu: może byś tak odpalił kompa z płyty z systemem który chcesz zainstalować, poformatował sobie partycje z instalatora i zainstalował system? Tak, to chyba powinno pomóc. :E
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...p;#entry7402028, bo mam taki problem i nic nie daje podmienienie pliku, gdyż nie mogę potem zainstalować sterowników do karty graficznej, a co za tym idzie ustawić normalnej rozdzielczości, itp. Stąd moje pytanie: czy format pomoże rozwiązać ten problem?
ile masz partycji?
potem
format j:/FS:ntfs/x
Tylko nie mogę dostać się do Visty z powodu problemu, który opisałem powyżej.
Mam dostęp tylko do Windows 7.
z systemu chyba? nie sformatujesz - nawet jeśli 7 jest na j to raczej nie sformatuje ci partycji visty c, bo są na niej jego(7)
pliki startowe, i formatując c popełniłby samobójstwo! ale możesz spróbować - jeśli da się sformatować c z zarządzania dyskami (diskmgmt.msc do uruchom), to 7 nie wystartuje - zainstaluj potem 7 na c, i sformatuj j z nowo zainstalowanego 7
ale, jak napisałem, mało prawdopodobne, żeby 7 sformatował c - musisz użyć formatu z instalatora - po prostu sformatuj przed instalacją, możesz nawet usunąć stare partycje, utworzyć nowe, sformatować, itd - wszystko z instalatora
format raczej nie ma nic wspólnego ze zle działającymi sterownikami - format w ogóle nie ma nic wspólnego ze zle działąjacym systemem - to po prostu przygotowanie dysku na przyjęcie plików, tzn zaznaczenie tzw klastrów (clusters),
czyli odcinków dysku, na których będą lokowane fragmenty plików, i utworzenie nowej tablicy plików (dokładnie nagłówka tablicy)
ps. - ewentualnie błędy w tablicy plików mogą powodować błędy systemu, więc wymazanie tablicy może zlikwidować problemy z systemem - jedynie w tym sensie format to remedium na problemy z systemem
Rzeczywiście, z poziomu partycji J nie można sformatować dysku C. Czyli włożyć przy uruchomieniu komputera płytkę Windows 7 i...? wpisać format: C?
nic nie wpisujesz - instalator ma gui, czyli graphic user interface, czyli wyświetla ci ekran, i wyświetla ci opcje, np jeśli chcesz usunąć partycję nacisnij, jeśli chcesz sformatować .. nacisnij ..itd - miedzy opcjami wędrujesz strzałkami
W sumie pomyślałem, że nie warto robić formatu, może uda się w inny sposób. Czy ma ktoś może oryginalny plik do Windows 7 nvddmkm.sys (znajduje się on w folderze System 32/drivers)? I sterowniki do niego? (nie te ze strony Nvidii)?
może się udać w inny sposób, ale c nie formatuj, bo 7 nie wystartuje; jeślibyś koniecznie chciał przekopiuj np na pendriva plik bootmgr z c i folder boot, sformatuj c, np gparted, przywróć ten plik i folder, i z płytki 7 użyj w linii poleceń
bootrec /fixboot
ewentualnie także /fixmbr, gdyby 7 nadal nie startował
nvddmkm.sys to chyba sterownik nvidii, wiec zawsze jest ze strony nvidii
Wpisałem te komendy, ale nie przekopiowałem żadnych plików. Niestety po zainstalowaniu sterowników nadal to samo. :(
A czy istnieje możliwość ponownej instalacji Visty, nie mając dostępu do niej, ale instalując ją z Windows 7?
Mam płytę od Visty, ale nie mogę się do niej dostać w związku z problemem z tym sterownikiem. Mam dostęp tylko do Windows 7.
wystartuj vistę w trybie awaryjnym (chyba F8 po wybraniu visty), chyba? w awaryjnym nie ładuje tego sterownika, więc powinna wystartować, odinstaluj sterowniki do karty i zainstaluj ponownie; ewentualnie możesz z 7 pogrzebać w rejestrze visty i wyłączyć ten sterownik, ale nie wiem, czy vista wtedy wejdzie (użyje własnych sterowników grafiki - prawdopodobne)
jeśli masz płytkę visty możesz tez usunąć\zmienić nazwę tego sterownika za pomocą linii poleceń, może wtedy zastosuje swoje sterowniki (ale lepiej przez rejestr)
Już wcześniej tego próbowałem, ale z poziomu trybu awaryjnego nie mogłem odinstalować sterowników do Visty. Zrobiłem teraz tak, że ustawiłem bootowanie z płyty CD w Biosie, włożyłem płytę od Visty i chciałem zainstalować ponownie Vistę na dysku C. Wszystko szło dobrze, ale gdy włączył się ponownie po pewnym czasie (był tam chyba proces instalacji funkcji), to pojawiał się czarny ekran. Nic nie mogłem zrobić, próbowałem już różnych możliwości. Mam do wyboru w opcjach systemu teraz: Windows Vista (to co próbowałem zainstalować teraz), Windows 7 i tę starą Vistę, która się nie uruchamia z powodu sterowników. Na dodatek mam 1 sekundę, żeby wybrać któryś z tych systemów, więc szybko wybrałem 7, bo tylko ta chodzi (oczywiście w słabej rozdzielczości i szarym pasku, wynikającym z braku możliwości zainstalowania sterowników). Mogę zrobić tak, że z powrotem włożyć płytę Visty i tam mam do wyboru przy instalacji opcję formatu dysku C i partycji J. Najpierw sformatowałbym partycję J, potem dysk C i ponownie zainstalował Vistę albo Windows 7? Czy to możliwe i na pewno obejdzie się bez żadnych komplikacji i z powrotem będę miał działający system (ten, który zainstaluję po dokonaniu formatu dysku i partycji)?
raczej tak, nie powinno być komplikacji
