kirekk
[c++] program
Mam problem z tym programem, jak go napisac?
Napisz funkcję wczytującą znaki z klawiatury tak długo,
aż zostaną podane trzy kolejne znaki o takich samych kodach.
Na zakończenie program powinien wyświetlić podsumowanie
czy więcej naciśniętych klawiszy było "literami" czy "cyframi".
Myslalem nad do while, ale nie mam pojecia co wpisac w while'u.
Inaczej, nie umiem zapisac "dopoki 3 kolejne sa takie same".
char znak ; int powtorzen ;
powtorzen = 3
powtorzen = 3
Ale jak zrobic by liczyl powtorzenia? To, ze trzeba dodac jakas 2 petle liczaca to wiem z tymi powtorzeniami.. ale nie kminie jak ja dodac do do while i jakie parametry jej dac.
do{
}while(
for(powtorzen=0; powtorzen<3; powtorzen++)
if znak?
Nie no gubie sie strasznie tu.. :mad2:
Gość tobix10
Żadnej oddzielnej pętli liczącej powtórzenia. Znaki przychodzą jeden po drugim. Masz w głównej pętli pobranie znaku, robisz sobie zmienna pomocniczą na znak, który przyszedł i jest potencjalnym osobnikiem na powtórzenie :), masz też zmienną powtórzenie, którą inkrementujesz w zależności od tego czy nowy znak wczytany z wejścia jest taki sam jak wcześniej zapamiętany(po to ta zmienna na znak), jeżeli tak zwiększasz powtórzenia o 1, w przeciwnym razie zerujesz powtórzenia, a zmienna przyjmuje ten znak, który przyszedł. Warunek pętli to powtorzenia != 3
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
char a;
char pom;
int powtorzen=0;
cout<<"Podaj liczby: ";
do {
cin>>a;
cout<<endl;
a=pom;
if (a==pom)
powtorzen+=powtorzen;
else powtorzen=0;
}while(powtorzen!=3);
cin.ignore (INT_MAX, '\n');
cin.get();
Gdzie robie blad? Petla sie nie konczy..
Gość tobix10
błedy:
a = pom
powtorzen += powtorzen
ok, zrobione.
A tu?
Napisz funkcję sumującą wszystkie liczby parzyste z przedziału [-N, N ].
Wartość N powinna być parametrem wejściowym tej funkcji.
Jak zrobic ciag znakow od minusa do plusa? - zadanie na petle
sumuj_parzyste(int N) {
 return 0;
Zsumowac jest prosto, no ciaf pewnie tez..
Ale wlasnie z ciagiem mam problem jak zrobic by bylo, ze podaje 2 i mi wyswietla -2 -1 0 1 2. Tu mam problem.
Petla ma sie zaczynac od -N i isc N++ do N, ale nie trybi mi to :x
for( poczatek ; warunek konca ; przeskok na kolejny )
Gość tobix10
Ma sumować liczby parzyste. Wystarczy, że znajdziesz pierwszą liczę parzystą, a później robisz krok co dwa. Najprościej zrobić to forem.
@209458
Dobre :thumbup:
Pętlą for, przecież licznik nie musi się zaczynać od 0. For można zapisać bardzo swobodnie np. for(;i<5;) lub for(i=3;i++<=10;a+=b); albo (pseudokodem) for(open(file);c=get(file);tu coś robimy na c); :debile2:
