intri
Obudowa Zalman MS 1000 HS1 mini recenzja
Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy post na tym forum no i oczywiście o takiej treści...
Przeglądając internet w poszukiwaniu obudowy natrafiłem na taka obudowę Zalman MS1000 HS1. Od razu przypadła mi do gustu i tu zaczął się mój problem niestety. Nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć zrobionych przez użytkowników wszędzie były tylko fabryczne zdjęcia które to niestety nic nie pokazują, a przyszły nabywca musi kierować się tylko paroma fotkami które tak naprawdę nic nie oddają. Postanowiłem kupić obudowę ufając ze będzie ona godnym następcą osławionego już modelu Zalmana GS-1000 i nie pomyliłem się. Obudowa jest masywna waży ok 12 kg, nie trzeszczy jak większość pudelek z tej półki cenowej. Posiada fabryczne wygłuszenie (chyba gąbką) niestety tylko jednego boku..... widocznie jakiś geniusz stwierdził ze tak jest ok. Zamontowany jest tez filtr na jej spodzie, duży plus nie będzie nam zasilacz zasysać kurzu i innych śmieci. Wykonanie tez jest dobre krawędzie są zaokrąglone a to dość istotna sprawa kiedy upychamy nasze przewody i wsadzamy nasze łapki w rożne zakamarki naszej paczuszki. Szkielet jest stalowy(stal japońska cokolwiek to znaczy) ścianki również ale dodatkowo powleczone są plastikiem co daje fajny efekt. Obudowa jest dość przewiewna ma sporo miejsca i co ważne cicha. Fabryczne wentylatory Zalmana sprawują się dość dobrze no może nie jest to górna pólka ale nie oczekujmy cudów za 460 zł. Obudowa posiada bardzo dobre rozwiązanie z dyskami, można je usuwać w czasie pracy bez otwierania obudowy tzw Hot Swap. Parametrów fabrycznych nie będę tutaj wypisywać bo tego pełno wszędzie ale zdjęć to już nie dali.... Zamieszczam poniżej fotki może nie pierwszej jakości ale lepsze taki niż żadne. Mam nadzieje ze komuś się przydadzą i będzie miał szerszy pogląd na pewne szczegóły tej obudowy, a nie tylko zdjęcia głównych elementów które są w necie. W razie pytań pisać jak coś źle zrobiłem nie bić.
Cechy produktu:
* Elegancki i nowoczesny design
* Wykonana z japońskiej stali GI oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego
* Beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy
* Beznarzędziowy montaż napędów
* Koszyk na trzy dyski hot-swap w komplecie
* Porty USB, Audio, E-SATA wyprowadzone na front obudowy
Rozpakowanie:
Jak widać jest dobrze opatulona co cieszy gdy kupujemy ja przez internet
Pierwsze spojrzenie:
Tylna ścianka:
Góra:
Bok plus przód:
Dodatkowe bajery nóżki redukujące drgania, przedłużenie przewody zasilającego cpu(mogło by być ładniejsze), opaski, uchwyty, zaślepka do mocowani stacji dyskietek:
Jak widać obudowa prezentuje się całkiem przyjemnie jest matowa jak dla mnie duży plus
No to zaglądamy do środka:
Sama obudowa i jej wnętrze:
To tyle z gołych blach :)
Teraz parę fotek z wyposażeniem:
Mocowanie napedow:
Górny panel:
Wspomniany Hot Swap:
Środek HS:
Ścianka boczna z wspomnianym fabrycznym wygłuszeniem:
Dolny filtr powietrza fabryczny:
Tylny wentylator:
Górny wentylator po zdjęciu plastikowej pokrywy:
Wyposażenie jak na tą cenę dość dobre, chcąc kupić same Hot Swapy to spory wydatek a tu są w cenie
No i finał ilość miejsca po montażu sprzętu:
Po zamontowaniu zostało sporo miejsca, wszystkie kable pomimo zasilacza bez możliwości wypinania przewodów bez problemu się upakowały. Ogromny Scythe mugen 2 również nie miał problemów ze zmieszczeniem się, mógłby być problem z większymi kartami (tu mamy gtx260) ale przecież można przenieść szufladę Hot Swapa o pięterko wyżej.
To tyle na dziś może się przyda ""fotopokazywanka"" amatora
edit//rozmiar zmienilem
Po pierwsze zmniejsz zdjęcia bo przy moim złączu ładowały się 5 min.
Wszystko niby fajnie.Obudowe widzę pierwszy raz.
Myślę że zdjęcia z dużą waga będą w tym wypadku lepsze, bo przecież potencjalny kupiec chce dokładnie pooglądać wszystko. Zawsze można poczekać chwile aż się post w pełni załaduje
Zanim się załadują zdjęcia napiszę tylko, że mało kto ma monitor z większą rozdzielczością niż 1920x1080, więc wklejanie tak dużych zdjęć mija się z celem. Forum i tak je zmniejsza, więc daje to tylko jeden efekt - długo ładujący się temat. Jeśli chcesz koniecznie wrzucić wielkie foty to pod każdym zdjęciem możesz dać link do pełnego rozmiaru.
Ok, Załadowały się :]
Budę oglądałem niedawno i pozostawiła mi trochę niedosytu. Szczególnie ilość plastiku użytego do budowy. GS1000 miał go sporo ale tutaj jest go tyle, że na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że buda jest z niego wykonana. Plastikowe są nawet boki. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Po zdjęciu boku widać, że pod tworzywem czai się metal a tworzywo ma w tym wypadku pełnić też funkcję wyciszającą. Wnętrze trochę mniejsze od GS1000, plus za otwory na kable i miejsce za tacką, minus za brak oddzielnej piwnicy. Proste i tyle. Ogromnym plusem jednak - podobnie jak w GS1000 - jest sztywność całej budy. Budka fajna, ale wg mnie trochę za droga. GS1000 w podobnej cenie oferuje o wiele więcej :)
Zdjęcia za duże. Jak wrzucasz na imageshack to tam jest opcja do zmniejszania.
Buda fajna tylko środek trochę brzydki.
PS
Jest na tym forum taki dział jak recenzje.
Przy łączu 10mb też się ładuje długo bo po prostu imageshack nie ogarnia. Daj miniaturki i będzie ok. Co do obudowy to odnoszę dziwne wrażenie że jest skonstruowana po to ... aby prawie jej nie było :D obieg powietrza jest możliwy niemal w każdym kierunku :E na każdą ściankę przypadają dwa wentylatory normalnie powodzenia z czyszczeniem życzę :E a tak bardziej na serio to fajna buda ale trzeba mieć co w niech chłodzić ;)
Ooo, temat w sam raz dla mnie, tylko, że ja kupuję wersję HS2 ;D
Dzięki za wrzucenie fotek ;)
Przyda się, żeby jeszcze bardziej cieszyć nią oko :E
Następnym razem wrzucaj zdjęcia rozdzielczości jak z teleskopu Hubble'a ...
640x480 ?? :E
1. Nie widzę GPU.
2. Fajnie że rozpakowałeś i zacząłeś oglądać od tyłu :E
Obudowa wygląda na fajną, ale ilość plastiku używana w Zalmanie GS1000 i tutaj jest dla mnie nie do pojęcia...
1. Nie widzę GPU.
Jest GPU popatrz dobrze :)
Od tyłu, no tak wyszło bo od przodu nie chciało zdjęcie wyjść za dużo światła z okna a robienie zdjęć pod światło nie wychodzi najlepiej i już mi się nie chciało odkładać aparatu obracać obudowę itp. montaż był ważniejszy
Co do plastiku to tylko zmyla pod spodem jest 100% stal, plastik to tylko powłoka w celu dodatkowego wyciszenia.
No właśnie ten plastik robi -, ale to moje zdanie. Chyba producenci mobasów zalecają wkładanie GPU do pierwszego slotu x16 od góry...
Jakoś nie odczuwam różnicy w wydajności miedzy 1 a 2 slotem oba maja x16, natomiast różnica w temperaturze jest spora.
Czemu akurat tak z RAMami? tripple channel 4x1 gb hmm
Tak wyszło :) miałem kości 2x 1gb na stanie a kupować jakiś zestaw 3x nie było sensu bo to koszta. Dokupiłem wiec używany drugi zestaw 2x1 gb o tej samej rewizji. Ta płyta ma taka opcje ze jak sie wsadzi 4 takie same kosci to zrobi triple channel(oczywiście odpowiednia kombinajca dlatego pamiątki są wsadzone w różne sloty)
Tu tabelka jak to działa
A ja mam właściwie takie jedno pytanie.
Co to jest właściwie ta płytka Hot Swap?
To szuflada w której umieszczasz dyski twarde najczęściej 3 sztuki ale to nie reguła montowana od frontu. Daje ona możliwość wyciągania dysków twardych bez ingerencji do wnętrza obudowy w czasie pracy komputera oczywiście nie dysku systemowego :). Dysk wysuwasz i nie martwisz się kablami sata oraz zasilaniem bo zostają one wpięte w Hot Swapa. Dodatkowo ma cichy wentylator. Dawniej zwało się to kieszeń na dysk i było swojego czasu bardzo popularne.
Są dwie wersje tej obudowy, różnią się tylko wspomnianym HS, wersja HS2 ma 2 takie szuflady czyli w sumie 6 dysków
Chciałbym kupić tą obudowę, ale mam kilka wątpliwości. Na zdjęciach producenta przedni panel jest matowy, a u ciebie błyszczący(chyba że to folia) Mógłbyś zrobić jedno zdjęcie frontu(przedniego panelu)?
Jak wygląda sprawa z nitami? Chciał bym po zakupie pomalować bude na czarno.. A i jeszcze jedno pytanie XD Odnośnie mat wyciszających. Da się je wyjąć?
Zdjęcie nr 3 pokazuje realny kolor budy to taki półmat jak się patrzy w świetle dziennym to lekko się rozjaśnia, błyszczące są tylko te dwa paski szerokości 1,5cm z każdej strony. Mata jest tylko na bocznym panelu i jest przyklejona. Da się ja spokojnie rozbebeszyć łatwy dostęp do nitowania ponownego.
Trzeba przyznać, że buda jest całkiem ok. Razi mnie trochę brak piwnicy ale to pewnie przyzwyczajenie do modelu GS1000. Oczywiście o wszystkim nigdy nie można pamiętać - pomiędzy zaślepkami znów są dziury :hmm:
Zmniejszaj zdjęcia jak wrzucasz bo jak chcę obejrzeć z powiększeniem to widzę z 3-4 zaślepki...
Mam pytanko: czy tył GTX-a nie opada po zamontowaniu do obudowy? Bo zauwazylem, ze w moim GS-ie opada (mysle, ze wynika to ze sztywnosci obudowy) :)
Raczej w każdym lekko idzie w dół, w końcu są tam radiatory na sekcje zasilania, wentylator, wtyki a karta ma złącze tylko do połowy. Myślę że nie masz się czym martwić :)
Proszę moderatora o przeniesienie tematu do działu recenzje. Bardzo dziękuje.
