michu_roztocz
Prosty program w C
Mam do napisania zapewne prosty dla Was programik w C. Jest to zadanie na poniedziałek, a ja z programowaniem w C jako takim zacząłem... dzisiaj. Rok temu programowaliśmy przez miesiąc w pascalu, ale od tamtej pory wszystko zapomniałem. Tak więc mam do napisania program mający za zadanie "zliczyć elementy dodatnie i ujemne dwu lub trzycyfrowe, których liczba dziesiątek jest większa niż liczba jedności do uzyskania wartości >= koniec, ale nie więcej niż n składników". Pomijając fakt, że nie jestem pewien czy dobrze rozumiem temat nie mam bladego pojęcia co zapisać, by program odróżnił liczby których liczba dziesiątek jest większa od jedności i zaczął je zliczać. Oto co udało mi się zrobić przy pomocy google
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
	int koniec, liczba, suma_cyfr, a, b, c, ilosc;
	printf("Podaj  liczbe 'koniec'\n");
	scanf("%d",&koniec);
	do
		printf("Podaj  liczbe\n");
		scanf("%d",&liczba);
		if (!(liczba>9 && liczba<1000))
			liczba = 100*a + 10*b + c;
			suma_cyfr = a + b + c;
			printf("Ilosc elementow: %d\n", suma_cyfr);
		else
			printf("Podales liczbe inna niz dwucyfrowa/trzycyfrowa\n");
	 while (liczba != koniec);
	 return(0);
Wiem że jest to dopiero połowa kodu, a to co jest działa źle. W zasadzie program funkcjonuje odwrotnie niż zamierzone: jak podam liczbę powyżej 9 to wyświetla komunikat o liczbie dwu/trzycyfrowej, dlatego nie ma warunku dla ujemnych. Nie wiem dlaczego jest jak jest. Byłbym niesamowicie wdzięczny za uzupełnienie/poprawienie kodu z jakimś komentarzem, ale wystarczą wskazówki. Z góry wielkie dzięki!
Przepraszam bardzo, czy to jest cały kod ? Przecież to się kupy nie trzyma - nigdzie nie inicjujesz a,b,c a na ich podstawie liczysz sumę ?
Zacznij od początku, przede wszystkim:
int main(void) {
return 0;
Parę wskazówek, pomyśl jak wydobyć cyfrę jedności i dziesiątek z liczby, podpowiem, że istnieje takie działanie jak dzielenie modulo (w C pod postacią %).
np. 14 % 10 = 4. Kombinuj dalej.
Edit.
No przecież taki napisałeś warunek, jeżeli liczba nie jest z przedzialu (9;1000) to obliczenia bez sensu, w innym przypadku wyświetl komunikat.
Tak, racja. Obliczenia bez sensu bo nie wiedziałem jak to wykonać. Myślę dalej, a właściwie piszę od nowa, dzięki.
Żeby choć trochę się zrehabilitować ;)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
  int koniec,liczba,z=0,m=0,i=1;
  printf("Program jest w fazie poczatkowej, prosze sie nie smiac :) \n");
  printf("\nWpisz koncowa liczbe \n");
  liczba=0;
  while (liczba!=koniec)
		   printf("Wpisz liczbe dwucyfrowa lub trzycyfrowa \n");
		   if ((liczba>=10 && liczba<=999) || (liczba<=-10 && liczba>=-999))
					m=i+m;
					z=liczba+z;
		   else
		   printf("Podales liczbe inna niz dwucyfrowa/trzycyfrowa \n");
	 printf("Suma wszystkich liczb: %d\n",z);
	 printf("Liczba skladnikow: %d\n",m);
	 system("pause");
Sumowanie działa, teraz muszę jakoś zrobić żeby liczył to co trzeba.
Brakuje Ci return 0; mimo że zdefiniowałeś, że funkcja main() zwraca typ integer.
Zamiast pisać z=z+liczba możesz użyć operatora "+=", czyli "z+=liczba;" robi dokładnie to samo, czyli powiększa z o liczbę.
Jeżeli chcesz policzyć ilość składników (sumowań, więc i wywołań pętli wystarczy Ci jeden licznik, w twoim przypadku samo "m" bez tego "i") skorzystaj z powiększania licznika o wartość "1".
Zrobi to operator "++" (w twoim przypadku zamiast "i=1; m=m+i;" napisz po prostu "m++;" ).
Wydaje mi się, że skończyłem. Program działa jak należy. Są jakieś uwagi co do kodu?
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
int koniec,liczba,liczbaj,liczbad,temp,m=0,n;
printf("Program zlicza elementy dodatnie i ujemne twu/trzycyfrowe ktorych liczba dziesiatek jest wieksza niz licza jednosci do uzyskania wartosci 'koniec', ale nie wiecej niz n skladnikow \n");
printf("\nWpisz koncowa liczbe: ");
printf("\nTeraz wpisz n: ");
scanf("%d",&n);
liczba=0;
while (liczba!=koniec && n!=m)
	printf("Wpisz liczbe dwucyfrowa lub trzycyfrowa: ");
	liczbaj=liczba%10;
	temp=liczba;
	temp/=10;
	liczbad=temp%10;
	liczbad=fabs(liczbad);
	liczbaj=fabs(liczbaj);
		if (liczbad>liczbaj)
			m++;
			printf("liczba jednosci %d\n",liczbaj);
			printf("liczba dziesiatek %d\n\n",liczbad);
		else
		printf("Liczba jednosci wieksza od dziesiatek, liczba zostanie pominieta\n\n");
	else
	printf("Podales liczbe inna niz dwucyfrowa/trzycyfrowa\n\n");
printf("Liczba elementow: %d\n",m);
system("pause");
return 0;
Dwie uwagi na szybko:
-popraw literówki w wyświetlanym tekście
-wstępne obliczenia w pętli, te zaraz po wczytaniu, przenieś za if. Po co ma się liczyć jak nie wiadomo czy się przyda. Np. ktoś wpisze 2345 i po wczytaniu program coś liczy, a dopiero potem sprawdza czy liczba jest poprawna.
Ok, ostatecznie i definitywnie wysyłam program w takiej formie
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
int koniec,liczba,liczbaj,liczbad,m=0,n;
printf("Program zlicza elementy dodatnie i ujemne dwu/trzycyfrowe ktorych liczba dziesiatek jest wieksza niz licza jednosci do uzyskania wartosci 'koniec', ale nie wiecej niz 'n' skladnikow \n");
printf("\nWpisz liczbe 'koniec': ");
printf("\nWpisz liczbe 'n': ");
scanf("%d",&n);
liczba=0;
		int temp;
		liczbaj=liczba%10;
		temp=liczba;
		temp/=10;
		liczbad=temp%10;
			m++;
		else
		printf("Liczba jednosci wieksza lub rowna liczbie dziesiatek, liczba zostanie pominieta\n\n");
	else
printf("Liczba elementow: %d\n\n",m);
system("pause");
return 0;
Dzięki za wskazówki ;)
Znowu dwie wskazówki:
-nadal masz literówkę - pierwszy printf "liczba dziesiątek jest większa niż licza jedności"
-"\n" lepiej wstawiać na koniec printfa. Jak jest na początku może czasami wypisywać inaczej niż chciałbyś. Kiedyś miałem z tym problem: http://forum.pclab.pl/t25993.html
