kubaszej
AMD Athlon 64 X2 5000+
Mam AMD Athlon 64 X2 5000+ (2612 MHz) gdy próbowałem go wkręcić dziś to udało się do 2746MHz(albo te okolice nie pamietam dokładnie) to jakoś działał. Gdy podniosłem w biosie o 2(chyba z 219 na 221) Komp się po zapisaniu i wyjściu uruchamiał ponownie i po 2sec. działania siadał:( Po ok 15sec. można było go spokojnie włączyc dopiero ale wyłączał się po ok 2 min od włączenia. Zmniejszyłem na standard teraz :) Czy to normalne?
Chiftec 450W na 99% Ale komp z części polecanych na tym forum :D Niestety buda w takim miejscu, że zdjęcie ścianki zajęło by 30min :D
Może procesor się przegrzewa? Chłodzenie BOXowe czy dokupione (Scytche Mugen itd.)
Procesory te nie nadają się do podkręcania. Możesz zwiększać napięcie, ale nie da to zbyt dużo.
Standard :D Czyli do ilu mogę wkręcić? Bo planuje kupno nowej karty graficznej a przydało by się go podkręcić(grafy alo GF GTS250 albo GTX260)
Najpierw ściągnij program OCCT do pomiaru temperatur i sprawdzania stabilności.
Zwiększ napięcie o oczko, jak nie będzie stabilny w OCCT, to o dwa oczka.
Sprawdzaj przy tym temperaturę.
Jaki masz mnożnik?
Mogłeś też przekręcić ramy, więc sprawdź w cpu-z w zakładce memory, jakie masz timingi.
EDIT: na gtx260 to nawet nie ma co liczyć...
Niestety dodam, że architektura tych procków jest tak skopana, że będzie to w rzeczywistości wydajne jak procek intela z taktowaniem 500 mhz niższym.
A ile plyta gł. z dobrym prockiem(przyszłościowym) wyniesie?
Zależy, jak rozumiesz "przyszłościowy"
chodzi Ci o coś pokroju core i5?
Czy jakiś dwurdzeniowiec?
Tak, żebym miał jak najmniej do płacenia:D Nie no, ale chodzi o to żebym mógł zostawić jak najwięcej z aktualnego kompa (napęd, ramy (2gb 8-setki:P), dysk, zasilacz i nie wiem co jeszcze:D) Myśle czy w 700zł się zmieszcze?
Proponuję założyć wątek w innym dziale, gdyż ten dotyczy wyłącznie platformy AMD i tutaj możesz nie otrzymać pomocy.
Takie akcje bywały czasami gdy ktoś miał płyte z NF4 + GF6100 i jechał na zintergowanej grafice. Po dołożeniu innej grafiki i zbicia ramów na niższe MHz dało się dalej kręcić.
Dobra to ciągnąc temat OC :D wkręciłem go na 2821MHz (tu wyniki testu http://www.sendspace.pl/file/40b1e05969df3c79e907c67 )
O ile to prawidłowe odczyty to temperatury ok. Ale ja bym się nie sugerował temperaturami z OCCT bo u mnie (u Ciebie też) pokazuje temperatury rdzeni a tu potrzebne temperatury procesora a nie samych jego rdzeni
Patrz tylko na temperaturę rdzeni, ogólna temperatura jest bardzo przekłamana, właściwie można ją dokładnie sprawdzić tylko poprzez bios, także ustaw sobie alarm na np. 60* i się dowiesz, kiedy przekraczasz.
Także pilnuj temperatur, ramów, testuj stabilność i jak jest wszystko ok, możesz dalej kręcić.
A tak jak jest na tym tescie to jest stabilny? Moge jechać dalej?
Spóbuj zwiększyć napięcie. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ten procesor grzał się jak kiełbaska na grilu. Najlepiej sprzedaj go komuś i dorzuć troche i kup lepszy procek. Może coś z pokroju X4 620 albo X2 545 lub x3 435 jakoś tak
Ale czy to wejdzie na moją płytę?:D Racej 4x nie :D A w x2 już chyba nie warto sie pakować nie?\
A jaka to płyta dokładnie?
Już wiem z innego, twojego tematu.
Płyta ma socket am2, nie wejdzie żaden Athlon II, ani Phenom II :(
Teraz chciałem zrobić z 217 na 219 i wyłączał się:( Tak samo przy zmianie
Chipset Voltage z Auto na 1.3V
i
Memory Voltage z Auto na 2.200V
A co to Memory Clock Mode (mam Manual) a pod tym jest Memoryclock Value (i mam 333MHz)
Nie nadają się ? Spokojnie powinny działać na 3Ghz. Wiadomo, że wyższe oznaczenie ma mniejszy przyrost po podkręceniu bo już fabrycznie ma wyższe zegary ale 3Ghz powinno być bezproblemowo osiągalne na tych procesorach.
Do autora: jaki masz procesor ? Windsor, Brisbane G1, Brisbane G2 ?
Wg jego screena jest to Brisbane 65 nm
Że osiągnie 3 ghz to jest oczywiste, chodziło mi o to, że jednak nie są one najlepsze do OC (na 4 ghz nie ma co liczyć :D)
Możliwe, że autor ma pamięci, które uniemożliwiają OC i po prostu trzeba zwiększyć ich dzielnik.
