I need Money
Sciąganie procka (pierwszy raz)
Witam
Musze sciągnąc procesor ,ponieważ go sprzedaje a przy okazji zkakładam nowy
Płyta :MSI k9n4 ultra
Stary proc :AMD 3600+
Nowy proc :AMD 6000+
Robie to pierwszy raz ,więc prosze o jakieś wskazówki nie chce czegoś zwalic... :E
pierwszy krok ...odkręcenie całego radiatora z wentylem ?
sorki że napisałem dwa razy ten sam temat...
Gość Christopher91
Nie jestem pewien czy można się tym sugerować ale zobacz KLYK
Usuń radiator (dźwigienka obok radiatora do góry a później z drugiej strony klamerka) a procesor to tak: dźwigienka do góry obok gniazda i wyjmij procka nowy włóż i spowrotem zamknij dźwignią gniazdo.
@up zapomniałeś o jednej ważnej kwestii otóż trzeba założyć Paste termoprzewodzącą (jeżeli nie będzie jej na radiatorze :P )
Przed nałożeniem pasty nowego proca można dla spokoju przeczyścić alkoholem izopropylowym albo silnym spirytem, w najgorszym wypadku mocną gorzałką. Raczej bym nie używał zmywaczy do pazurów. Ewentualnie można też benzynką ekstrakcyjną. Ale i tak najlepszy izopropyl :) To samo z coolerkiem. Też powinien być czysty.
Pasty dajemy b mało, ot tyle, żeby po dociśnięciu proca do podstawy coolera nie wychodziła bokami. Zależnie od tego jaką masz dajesz małego bloba wielkość 1-2 ziarenek ryżu, nieugotowanego :E Jak nie jesteś pewien czy dałeś za mało / za dużo to po nałożeniu pasty po prostu zdejmij jeszcze raz cooler z proca, i jeśli jest OK to złóż całość ponownie, już bez czyszczenia. Pasty nie musisz rozsmarowywać, po prostu nałóż na środek.
Ponieważ masz teraz znacznie bardziej prądożernego i ciepłego proca, upewnij się, że temperaturki są ok, no i że cooler w ogóle masz odpowiedni.
ta pasta taka konieczna ? :hmm:
jak odpowiecie tak na to pytanie to jaką kupic (tanią) ?
Dodajmy, ze pasta mogla sie zapiec, i jesli radiator nie bedzie chcial odejsc, mozna najpierw sprobowac go obrocic w jedna lub druga strone. A taka operacje polecam przeprowadzac po porzadnym rozgrzaniu procesora, czyli np 15-20m orthosa na pri 9, szybkie wylaczenie kompa i zdejmujemy radiator. sam procesor to kwestia odciagniecia dzwigienki.
Oczywiscie, trzeba zachowac szczegolna ostroznosc, zeby nie uszkodzic procesora, plyty glownej lub innych podzespolow, zwlaszcza gdy robi sie to pierwszy raz.
I pamietaj, nic na sile ;> jesli cos nie chce sie ruszyc, sprawdz najpierw 2x czy na pewno wszystko dobrze poodpinales itp. zanim zaczniesz walic mlotkiem ;D
NO jest bardzo konieczna, chyba ze chcesz nowy procesor usmazyc. A no i jak juz przy tym jestesmy, to nalezy wyczyscic z podstawy radiatora stara paste (np. alkoholem izopropylowym, albo zwyklym spirytusem rektyfikowanym, ale w takim przypadku nalezy pozniej DOKLADNIE osuszyc powierzchnie), i nalozyc nowa, np arctic silver5 z tanich (ok15zl?) a dobrych.
Aczkolwiek na pascie nie nalezy oszczedzac, kupisz jakis syf ktory za 3 miesiace skamieniej i zmieni swoje wlasciwosci, zamiast pomagac przekazywac cieplo bedzie je izolowal, i bum. procek spalony (oczywiscie, to najczarniejsza wizja, ale jak najbardziej mozliwa)
Of kors że krf konieczna. No stary, nie załamuj ;)
Miałem kilka różnych, zawsze wracam do AS5 - najlepiej się nakłada, najdłużej utrzymuje dobrą konsystencję, nie wysusza się, nie ścieka, nie wydziela "wody", tania, i nadal jednak czołówka. W sume nie śledzę co jest aktualnie topem, więc pewnie ktoś inny może Ci lepiej tu doradzi ;) Miałem Zalmana STG-1 jakiś czas, ale odniosłem wrażenie, że szybko się wysusza właśnie :/
klik - jak widać AS5 na topie* ;)
*Wiem, wiem, allegrowicze to w większości bezmózga trzoda, ale tu bym się z nimi zgodził :D
EDIT - spoko, dasz radę, nie pękaj. W przypadku AM2/939 czasem jest tak, że jak ciągniesz cooler do góry to procesław wychodzi ze socketu mimo, że nie odblokowałeś dźwigni. Żeby tak się nie stało to wcześniej pokręć nieco coolerem w lewo i w prawo, tak żeby osłabić efekt klejenia pasty. Nóżkom się nic nie stanie jak wyjdą ze zamkniętego socketu, ale lepiej to robić po Bożemu.
Nie pękaj, to proste, zobaczysz.
kurde strasznie mocno się to trzyma jak ruszam to płyta się wygina...
i tak musze kupic paste wiec wizyta w sklepie i tak mnie czeka :cool:
niestety poległem :thumbdown:
W boki ruszaj radiatorem ja tak robię gdy nie odchodzi to ten boxowy termoglut mógł się mocno przykleić.
poruszaj no boki jak to nie pomoże to zrób tak jak ja :E poproś kogoś by dokładnie trzymał mobo a ty ciągnij z petary radiator ;]
Rozgrzac radiator i potem lekko poruszac na boki do skutku, byle nie ciagnac na sile do siebie, bo wyrwiesz z gniazda.
Ja raz tak wyrwałem procek z gniazda ;/ Nikomu nie życzę... Ale to była wina skamieniałej pasty dodawanej do Pentagramów :)
zrobiłem wszystko co pisaliście ,tylko nie dałem rady wgrać nowego biosu...
czy nowy bios coś poprawi jeszcze ?
bo wydajnośc się za bardzo nie poprawiła....tak jak mówiłem nowy procek pracuje w starym biosie :E
a 1Ghz różnicy to chyba nie mało
może zle coś zrobiłem :hmm:
nawet dokładnejnazwy procka nie wyświetla..
Brawo za 3 posty jeden pod drugim. Instrukcja od płyty głównej w rączki i jazda z aktualizacją BIOSu. Słaba wydajność raczej nie jest spowodowana starym BIOSem... Chyba, że procesor działa na innych ustawieniach niż powinien, lub coś takiego. :hmm:
nie wiem co się dzieje właśnie..
kumpel na athlonie 5600+ i 9600gt ma dużo lepsze wyniki niż ja...
może sterowniki do płyty ?
których i tak nie umie znaleśc.
Wyniki w CZYM? na CZYM?
podaj konfig obu kompow (plyta/proc/pamieci/grafika/zasilator + Ew. dysk) i program jakim to testujecie? Czy to jest "na oko"? I moze pewnie w roznych rozdzialkach?
Test GTA IV mierzony frapsem on ma średnio 35 klatek na medium ,a ja max 20 klatek (medium) ...
nie czuje żadnej rożnicy miedzy moim 6000+ a starym 3600+ co mnie bardzo dziwi
rozdziałka ta sama
mój konfig: // konfig kumpla:
athlon 6000+ // athlon 5600+
8800gt // 9600gt
2GB ramu vista // 4GB xp (tu jest spora przewaga po stronie kumpla ,ale ramy to nie wszystko)
msi k9n4 ultra // nie wiem
reszta cześci już nie ma znaczenia chyba...
tweaki, patche, rozbieznosc ustawien, roznica 2GB ramu? Zwlaszcza na viscie, ilosc imo ciut za mala jak dla GTAIV.
Sprawdzales jak sie zachowuja inne gry? Jak wygladaja ustawienia procesora w BIOSie? moze pracuje na zbyt niskiej FSB? (polecam CPU-Z do sprawdzenia aktyalnych ustawien pod windowsem)
wiem ,że 2gb na viscie to nie za dużo do gta on ma tylko 1,25 wiecej a nie 2gb ...3,25GB tylko czyta system 32 bitowy
rozbierznośc może byc minimalna...medium
a jeszcze dziwniejesze jest to ze na wszystko na low mam moze 25 klatek max....
patchów nie instalowaliśmy
