Three
Problem z ładowaniem windowsa...
Najprawdopodobniej mój problem jest związany z tym artykułem: http://pclab.pl/news40001.html
Jako, że nie udało mi się rozwiązać problemu jestem załamany. Zrobiłem już reinstall windowsa, wgrywam stery dźwiękowej, mobo, neta. Wgrywam od graficznej robi restarta i dalej to samo (ta ciemnota.
Próbowałem sposobu:
Ale niestety nic nie dało... dalej mam tego blsod. Czy microsoft wypuści oficjalną poprawkę? co mam teraz zrobić?!
trudno powiedzieć, czy ma to związek z poprawkami! ms - masz je w ogóle zainstalowane - niezależnie od tego ustawienia karty powinny być dostępne w taki, czy inny sposób - jeśli nie są tzn że sterowniki się nie do końca, albo niewłaściwie zainstalowały - czy w panelu sterowania nie powinno być jakiegoś programiku nvidii do kontroli karty (nv.cpl w system32, lub coś podobnego)
w rejestrze sprawdz klucz
HKLMSYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video - klikaj na podklucze z identyfikatorami, w którymś powinny być dane karty i sterowników - masz tam nazwę sterownika (installed display drivers), usługę z klucza services - z niej sterownik startuje
(podklucz video - service), ewentualnie rozdzielczość i częstotliwość (resolution, refresh rate), ale są podawane w formacie binarnym, wiec i tak nic się z tym nie da zrobić - ewentualnie możesz ten klucz usunąć, tylko uważaj, żeby nie usunąć z vga compatible driver, bo to odnosi się do trybu awaryjnego - który podklucz odnosi się do trybu awaryjnego możesz sprawdzić w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO - powinna być wartość vga compatible (vga= visual graphic
array, wyższe rozdzielczosci są svga - super vga) i nazwa wartości (z reguły video1), w której na końcu jest identyfikator z kluczem vga w control\video - wydaje się skomplikowane, ale nie jest, wystarczy zajrzeć do rejestru; wpisy nvidii mogą być w podkluczu klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses - identyfikator karty znajdziesz w podkluczu klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI - w prawym panelu powinna być wartość class=display, i w class guid będzie identyfikator z klucza device class; ten sam identyfikator może być w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class, i tez tam mogą być ustawienia; zeby się nie zgubić w rejestrze mozesz uruchomić wiecej regedit, wpisz do uruchom regedit /m, i wystartuje nastepny (miałem kiedyś otwarte 4, ale nie wiem, czy w awaryjnym działa); monitor masz w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY,
w podkluczu device parameters masz edid, ale musiałbyś ściagnąć jakiś program do czytania edid (są takie)
sprawdz jeszcze klucze HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, i taki sam w kluczu
hkey current user , czy nie ma w nich programików nvidii do kontroli karty startujących z systemem - może nie mogą wystartować, i to jest zródlo problemu - jeśli będą będzie ścieżka do nich, itd - możesz usunąć wartość, bo nie są niezbędne
spróbuj użyć jakiegoś programu do kontroli nvidii, nie interesuję się tym, ale kiedyś był riva tuner, itd, używalem tez kiedys ogólnego programu to kontroli kart, tak dawno, że zapomniałem, jak się nazywa, ale można w nim ustawić nawet częstotliwości procesora i pamięci grafiki, itp, więc i rozdzielczość i odświeżanie - no ale jesli problem ma rzeczywiscie coś wspólnego z twoim linkiem, tzn, że instalator nie moze uzyskać dostępu do kluczy, to i on nie pomoże (ale powinien być komunikat albo systemu,albo instalatora, że taki problem wystąpił - u ciebie problem moze jeszcze byc zaostrzony, bo instalatory dość stare)
Chyba karta padła?! Bo instalując XP PROF SP3, a następnie stery ekranu pojawia się ta ciemnota....
Tak samo jest jak zainstalowałe XP prof SP2, więc karta nie chce działać na sterach?
gdyby padła byłyby "egipskie ciemności" - przed zainstalowaniem sterowników nvidii system stosuje swoje własne 'rodzajowe"
(do wszystkich kart) sterowniki, gdyby to karta to nic nie byłoby widać nawet w trakcie instalacji (w trakcie instalacji system stosuje sterowniki z trybu awaryjnego - tryb vga)
nie masz przypadkiem zintegrowanej karty na płycie - wiele płyt z zintegrowaną kartą ma porty agp - może nie włączyłeś agp\wyłączyłeś zintegrowanej w biosie
Jakbym miał integrę to bym powiedział...
No to zaczniemy od początku xD
procek: Sempron 3000+ (s754)
MoBo: GA-K8NS rev.1
Grafa: 6600 od gigabyte + HSI
RAM: 512mb Blitz
Bios grafiki oryginalny, BIOS mobo najnowszy -działam na nim już ponad rok :D
W sumie jakby PClab rozstrzygnął ten konkurs o MoBo i ja bym był zwycięzcą to bym lajtowo przesiadł się na tą platformę, bo moja należy do tych archaicznych. Jej wartość jest tak niska, że żal mi jest wydawania kasy na modernizację.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
