Alexandre09
Jak zdjąć ten radiator :hmm:
Wiem że to trochę głupie pytanie ale jak zdjąć ten radiator z mostka północnego?
http://img300.imageshack.us/img300/3803/radiator.jpg
Ciągnę te kołki do siebie ale coś nie chce iść a nie chce połamać, mam nadzieje że nie trzeba będzie odkręcać mobo od budy? :hmm:
Proszę o krótką zwięzłom odpowiedź :)
Musisz je ścisnąć z drugiej strony płyty głównej, więc niestety musisz ją wyciągnąć.
jaa no co ty :cry:
nie ma innych sposobów bo właśnie tego sie obawiałem :(
a jak mocna pociągne to nie wyskoczy tylko sie połamie ?
Musisz wyjąc ścisnąć takie białe kołeczki i pociągnąć z drugiej strony.
jaa no co ty :cry:
Połamiesz je w ten sposób, musisz od tyłu ścisnąć, one są jak haczyk.
A co to jest za problem wyjąć płyte odkręcasz 8 śrubek i już.
Końcówki kołeczków najlepiej ścisnąc udami. Tfu, nie udami. Szczypczykami, kombinerkami, coś w tym stylu. Ścisnąć delikatnie, w końcu to plastik, lekko popchnąć w dziurkę (:E) i samo przejdzie. Jednocześnie uważaj, żeby przekrzywiony w ten sposób radiatorek nie uszkodził narożnika chipa. Bo drugi kołeczek cały czas trzymie, więc jednak przyciska radiator do NB.
Koledzy wcześniej już ci odpowiedzieli krótko i zwięźle! Wyciągaj mobo jak nie chcesz połamać. Pastę chcesz zmienić czy radiator?
Dokładnie tak
To samo
to nie tampon więc są pewne ograniczenia
dobra dzięki wielkie już wszystko wiem co chciałem. moze w weekend sobie ją odkręce. chce zmienić paste bo pewnie siedzi tam jakiś silicon :)
silikon, nie silikon, ważne ze dobrze przewodzi cieplo bo radiator pewno goracy. nie ruszaj tego
może i dobrze ale na paście z dodatkiem srebra jeszcze lepiej :)
chce tak przy okazji cos pomajsterkować
na początek to akurat :E ogólnie to zaopatrz się w nóż bo z własnego doświadczenia wiem że ten silikon bardzo ciężko schodzi :/
i przy okazji uwalisz rdzeń :E
e ostrożnie to nie powinno sie nic stać ale chyba sobie go daruje na rzecz rozpuszczalnika (benzyna ekstrakcyjna )
ja tam zawsze mam takie szczęście że ten glut silikonowy zostaje na radiatorze :)
nie jestem aż tak po... tzn lekkomyślny żeby nożem czyścić rdzeń :E
Dobrze kminisz... nożem to sobie co najwyżej żyły można podciąć :E. Taki rozpuszczalnik powinien być jak znalazł :)
Powodzenia w "majsterkowaniu".
pz
ja tam zawsze mam takie szczęście że ten glut silikonowy zostaje na radiatorze smilies/smile.gif
nie jestem aż tak po... tzn lekkomyślny żeby nożem czyścić rdzeń smilies/szczerbaty.gif
Nieładnie kolegę podpuszczasz... Przypominają mi się pewne rady forumowiczów (chyba nie tego forum) co do (bodajże) myszki: "Tnij k..., tnij!" :E
napisałem mu że tak jest łatwiej ściągnąć SILIKON Z RADIATORA ( nie mylić z rdzeniem ) :E
