Mr X
Problem z LE32A551P2R bądź złączem DSUB
Witam, moja karta graficzna to Radeon HD4870 512MB z dwoma złączami DVI a jako monitor służy (bądź niedługo nie...) telewizor samsunga LE32A551P2R. Wszystko było by cacy gdyby nie jedna sprawa, w karcie mam podpiętą przejściówkę DVI > HDMI bo w TV nie ma złącza DVI. No to wszystko ładnie pięknie tylko OBRAZ JEST OKROPNY, litery jakby poprzesuwane (jakby rozmyte) lecz np przy oglądaniu filmów wszystko jest normalnie. No to próbowałem podpiąć przez kabel DSUB lecz tu uwaga... Obraz wyświetla się tylko do momentu pojawienia się ekranu pulpitu, po tym momentalnie gaśnie i nic więcej. Czy ma ktoś jakiekolwiek pojęcia co może się dziać? Jeśli tak to będę wdzięczny za odpowiedź bądź odesłanie mnie do tematu z tym samym problemem.
co piszą w instrukcji od telewizora? Ja w swoim mam dokladnie opisane jak podlaczyc PC jakie musza byc ustawienia. Odswiezanie nie jest za wysokie ustawione?
Niestety instrukcja znajduje się najprawdopodobniej między 6 a 7 wymiarem a w moim teleporterze siadły baterie : / Ale postaram się poszukać instrukcji w wersji elektronicznej. A co do ustawień to próbowałem wielu rzeczy, odświeżanie, rozdzielczości, zmiana DPI, zmiana ustawień w telewizorze i nic nie pomogło. Prawdopodobnie trzeba kilka rzeczy ustawić na raz ale moja wyobraźnia nie jest w stanie pojąć które to. Także odezwę się jak zacznę szukać i znajdę, tymczasem miło by było gdyby ktoś zarzucił jakiś nowy pomysł :)
ja w swoim TV (inny) ustawiłem po prostu w PC 1920x1080 60Hz i poszło za pierwszym razem. DPI nie ma znaczenia. sterowniki masz najnowsze?
Sterowniki instalowałem tydzień temu, DPI nie ma znaczenia ale lepiej to wyglądało przy powiększonych pikselach (ale i tak porażka), 1920x1080 i każde możliwe odświeżanie nic nie dało. Może zamiast zawracać gitarę bo widzę że ciężko z tym to kupie sobie przejściówkę i podepnę pod ANALOGA w TV DVI i puszczę to kablem cyfrowym.
Wepnij do HDMI #2 lub 3 (nie pamiętam dokładnie, a nie chce mi się TV odwracać :P ) . Jeżeli nie w ten, to do innego. W Samsungach paru serii, tylko jedno gniazdo HDMI jest w pełni przystosowane do obsługi PC. Sam miałem z tym kiedyś identyczny problem, jak kupiłem swojego, ale doszedłem do instrukcji elektro i tam wszycho się wyjaśniło ;) .
