milman
Assassin's Creed - problem z zacinaniem
mój problem jest następujący:
włączając grę napotkałem masę błędów. reinstall zaczęło chodzić, lecz ! no właśnie. to jedno słowo... tyle zmienia. Zacina się. Przy zabijaniu, wczytywaniu, itp itd etc. Grając to przed formatem nie miałem z tym problemów. Aplikacje działające w tle to: winamp, last.fm, steam, nod32, microsoft activesync. możliwe że jedno zakłóca drugie ? od noda korzystam no ... niedawno, jakoś czerwiec, a formata miałem w lipcu.
wszelkie rady nawet te debilne ;p jak komuś przyjdą do głowy np. odśwież pulpit się przydadzą ;)
Pozdrawiam i z góry dzięki za udzieloną pomoc.
A masz najnowsze sterowniki do karty graficznej?
Mogę liczyć na pomoc ?
(odświeżam. sory za post pod postem, ale jak edytuje, to tak jakbym tego w ogóle nie zrobił - nie będzie oznaczony jako świeży)
Moze ten nod32 ci tam ostro zamula? :E
nod napewno nie. mam bardziej wymagające gry i nic się nie dzieje.
Zdefragmentuj dyski, wyłącz niepotrzebne procesy (ctrl + alt + del) tylko nie wyłączaj usług systemowych, zmniejsz detale. Mam nadzieje że jakoś pomogłem
Może zmniejsz detale? Podaj konfigurację komputera. :)
Masz konfigurację w moim podpisie.
Nie działa zmniejszanie detali. Call of Duty 4 mi śmiga bez przeszkód, GTA IV na low+ detalach, CoD:MW2, ale Assassins już nie.
Odświeżam, ponieważ problem nie został rozwiązany.
Spróbuj wyłączyć programy które wymieniłeś i uruchomić grę, najlepiej to może zrób kolejny format ? :E
Proponuje format. Poprę to tym, że miałem podobnie w AC. W koncu odłożyłem granie. Po formacie pomyślałem, że sprawdzę jak działa. No i działa spoko :D
Mi też gra zacinała przy zabijaniu wczytywaniu itd. - pomogło wyłączenie neta przed odpaleniem gry. Spróbuj i powiedz czy coś dało bo format systemu jest naprawdę ostatecznym rozwiązaniem
to ja mam lekko podobny problem
AC jak gram w DX10 to po 3min zawiecha (obraz staje zapetla sie dzwiek) jak robie magiczne ctrl+alt+del to mam dymka ze sterownik nie dziala natomiast jak gram na DX9 tego problemu chyba nie ma bo nie mialem jeszcze przez chwile jak sprawdzalem. A jednak wolalbym grac na DX10.
Sterowniki najnowsze mam.
witam mam podobny problem mianowicie assassins creed po włączeniu działa - laduje się menu itp itd ale po wczytaniu wspomnienia po ok do 3 minut po wczytaniu gra zacina się z komunikatem na pasku display driver stopped responding and has recovered, próbowałem zainstalować nowe sterowniki i to tylko pogorszyło sytuację mianowicie podczas gry system zacina się całkowicie bez możliwosci powrotu do pulpitu czy czegokolwiek ratuje tylko reset. konfiguracja - laptop, winda 7 core i5 430 mobility radeon HD 5650 1gb 4gb ddr3 proszę o jakieś sugestie w celu rozwiązania tego problemu bo widzę że nie jestem jedyny (a po poście wyżej wnioskuję że może to być coś z kartą radeona ;P) problem pojawia się na wersji dx10, dx9 nie próbowałem.
na dx9 nie zawiesza sie :/ dalem sobie juz spokoj i gram na dx9 :]
No ja też zgłaszam problem z AC po wgraniu działa ok 5 minut. I jest przycięcię następnie komputer sam się restartuje pokazując tylko niebieski ekran Biosu. Wcześniej grałem na grafie GE Force 9800GT i wszystko działało zacinał się raz na 2 godziny i to bez resetu a teraz na nowej grafie GTX 460 Z najnowszymi sterami wczytuje i co 5 minut zawiecha i reset. Nie pokazuje żadnych informacji jaki jest błąd tylko niebieski ekran Biosu i się resetuje. Dziwna sprawa co nie?
PS.Gram na Systemie XP z sp3. pod Direct X9.
