skyVipeRpl
Twintech GTX275 z AC xtreme GTX
Dziś przyszła mi karta - GTX 275 Twintech. Na 5870 jednak mnie stać nie będzie dlatego wybór padł na tego GF'a.
Wszystko fajnie - wydajne chłodzenie, wygląd etc, ale co mnie osłupiło - karta nie posiada jakichkolwiek radiatorów na pamięciach i sekcji zasilania! Jest jedynie radiator na układzie NVIO!
Fakt są 3 wentyle ale przecież brak radiatorów na sekcji i pamiątkach to zbrodnia!
Co brać?
-Thermalright VRM GTX 285/260 - 30zł
-Scythe VGA Chip Heatsink - 40zł
Boję się że tych od TR'a nie starczy, bo karta wygląda tak:
Z kolei radiatorków Scythe jestem pewien że wystarczy, tylko że wyglądają na gorsze od tych od TR'a. Tak wygląda karta z założonymi Scythe:
Miał ktoś do czynienia z tymi zestawami? Proszę o rady bo jestem zdruzgotany widokiem tej karty!
Jeśli trzeba Ci tylko radiatory na ram i vrm to powinno wystarczyć.
Przy tej karcie radiatorki są zbyteczne ponieważ nawiew wentylków jest kierowany bezpośrednio na pamięć jak i na sekcje zasilania.Jak by były potrzebna to producent by tak tego nie zostawił.
Na moim radku także nie radiatorów na pamięciach i temp są znośne, ale dla własnego spokoju możesz założyć radiatorki zawsze to większa powierzchnia oddawania ciepła ;)
Tak 3 wentyle robią robotę, ale poczucie bezpieczeństwa jest ważne i te 40zł więcej za nie mogę zapłacić! Zdecydowałem się na radiatory Scythe.
Gdyby były radiatory na sekcji a na memkach nie to bym pozostawił, ale skoro i tu i tu nie ma to lepiej przy zakładaniu na sekcję przy okazji założyć na memki - lepiej będę się czuł mając świadomość że tak siedzą.
Dla świetego spokoju można założyć,zobacze jak się będzie to miało u mnie bo tesh sobie taką zamówiłem i na poniedziałek będzie.
.... bo tesh...
Pisz po ludzku.
Te firmowe wiatraki są tak beznadziejne, że nie ma słów. Lpiej kup zestaw radiatorów i umieśc tam gdzie trzeba bo będzie Ci się wszystko bardzo grzać.
Ja wczoraj założyłem to chłodzenie z orginalnymi wiatrakami i wszytkimi radiatorami. Po kilku minutach w Furmarku temp. GPU bło ponad 60 stopni a vrm ponad 70.
Wywaliłem to i położyłem na górę 2x12cm wiatraki i temp gpu spadło do 45 stopni w stresie a vrm koło 50.
Dostałem mojego GTX-275 Triple Fan. Musze powiedzieć że to najcichsza rzecz w moim kompie. Karta jest niesłyszalna i najchłodniejsza 38 GPU idle, memki 30 stopnie.W stresie najwieksze temperatury co zanotowałem to 60 Gpu i 40 memki,katowana była OCCT. Karta cały czas pracuje na 40% obrotów wentylatora.Przeraziła mnie jej wielkość ledwie co upchałem do swojej budy.
w tym wypadku jednak te 3 x 92mm się nawet dobrze sprawdza - popatrz na screen, tylko jak byś mógł mi wytłumaczyć co znaczą te 4 oznaczenia temaperatur?
zapuść furmarka to ci podskoczy o ładne parę stopni w stresie - tym najlepiej testować bo podczas gry nigdy taka temperatura jak w furmarku się nie zdarzy - czyli jak to wytrzyma to jakąkolwiek grę tym bardziej!
SCREEN:
Na accelero z wentylatorami ustawionymi na 40% - ~1200 rpm. Nie słychać niemalże nic - Magma na ~1100rpm je zagłusza. Nie testowałem karty na wyższych obrotach - nie widzę sensu podbijania obrotów skoro max 70* w furmarku osiąga - w jakiejś grze typu crysis pewnie nie dobije do takiej temperatury.
Zmień sygnaturkę ;) A ja - zmodyfikowałem fabryczne chłodzenie Asusa, zdjąłem plastik, nałożyłem 2 wentylatory (Acutake 1x120mm i 1x92mm) i mam pod furmarkiem (przy ok.60% rpm) 80stopni i ciszę :) Miałem nawet u siebie samo Accelero (słaaaabe akcesoria, praktycznie nic nie dali), ale gdy nawet po zakupie radiatorków Thermalright'a(więc łączny koszt 230zł) zabrakło jednego na NVIVO - stwierdziłem, pitolę ;-) i sprzedałem ... Do Twintecha też mi się średnio widzi dopłacać teraz conajmniej 200zł (sprzedaż Asusa GTX275->kupno TT GTX275), stąd motywacja do tego, co opisałem powyżej (koszt 25zł...). Poza tym - to że nie ma radiatorów fabrycznie to wg. mnie mega porażka. VRM się naprawdę potężnie grzeje na tej karcie (powyżej 100stopni).
A w razie czego (tfu tfu) - bez problemu wszystko złożę z powrotem.
Tu masz rację - brak radiatorów na sekcji to porażka twintecha! Tylko sama karta była nieznacznie droższa niż referent dlatego ją wybrałem, ale na radiatory Scythe wydałem 40zł także przewyższyło nieźle koszt :( Możesz mi powiedzieć która temp to vrm w gpu-z? Rozumuję że jest tak:
gpu temperature (procesor graficzny w everescie)
pcb temperature (w speedfanie ambient, w everescie otoczenie procesora graficznego)
gpu temperature (wg everesta to memki)
pcb temperature (tylko to zostaje więc to zapewne jest sekcja zasilania)
W kartach w procesie 0.55nm (więcGTX260 0.55nm, GTX275, GTX285 chyba też) - nie ma podawanych temperatur VRM (dzięki temu, że niby się teraz dużo mniej grzeje VRM niż w tych gorszych technologicznie)... Tylko w starszych, na 0.65nm to było w GPU-Z. Zaraz poszukam gdzie tą informację uzyskałem...
W GTX280 wygląda to np tak:
http://img.techpowerup.org/090323/Accelero...urMark_load.jpg (z accelero nie zmodowanym, bez radiatorów)
Tu:
link- rozwiązania dla kart 0.55nm.
Edit2 : link - odnośnie braku czujnika temperatury VRM w kartach 0.55nm
Sekcja jest 6-fazowa z tego co widać, a jej temperatura zależy głównie od modułów VRM, czy się mylę? :P
Przekonałem sie co do tych dodatkowych radiatorków i sobie tez zamówiłem,lepiej spać spokojnie. Ciężki jest demontaż tego potężnego fabrycznego chłodzenia?
Nie jest ciężki! Jest banalny - odkręć 4 śróbki zdejmij chłodzenie (za 1 razem trochę ciężko idzie z powodu tej glutowej pasty..) następnie przyklej radiatorki i cały proces powtórz i tyle filozofii.
Jaką pastę dałeś póżniej?Zostało mi troszkę zalmanowskiej białej.Może być?
Revoltec thermal grease - porównywalna do MX-2, wziąłem bo jest jej dużo (6g) i tak jak STG-1 łatwo się aplikuje - pędzelek :)
Jaka to pasta ta zalmanowska? STg-1 jest bodajż niebieski, białą pastę zalmana w małej tubeczce dostałem wraz z radiatorem zalmana na vrm 4890 ale jej nie użyłem.
Jeśli to jakiś silikon to chyba lepiej jest zainwestować w dobrą pastę, natomiast jeśli coś pokroju STG-1 to aplikuj!
Jak już to zrobisz to sprawdź czy jest różnica w temperaturach - dobra pasta nawet parę stopni da :)
Ja mam dokładnie ten sam zestaw, kupowałem i accelero extr i te radiatorki scythe i wszystko przypasiło ;) Teraz max 59* w stresie:)
Radiatorki dopiero przyszły (podziękowania dla PP). Są o wiele cięższe i większe niż te od scythe. Przy okazji zmieniłem pastę na rdzeniu na Revoltec Thermal grease i mi tempy podskoczyły o 3*! (za mało/dużo nałożyłem czy po prostu ona jest taka słaba albo ta fabryczna taka dobra!).
Radiatorki:
Pasta:
Po założeniu:
Stress test:
Czemu tak jest nie wiem! 3* przy takiej temperaturze jeszcze nie robi takiej różnicy, najważniejsze że sekcja jest odpowiednio zabezpieczona :)
