Alexandre09
Zdjęcie chłodzonka, problem
Mam taki problem, a w zasadzie 2 (:))
1. Jak ściągnąć to całe chłodzenie z tej grafiki bo odkręcę śrubki to nic nie daje i nie wiem co może tak trzymać. Pasta termo przewodząca ale żeby aż tak mocno, że aż mi się PCB wygina? :hmm:
2. To jak zdjąć ten wentylator, zaznaczyłem na obrazku. Mam go podważyć czy jak. I czy da sie go wymienić bo hałasuje tak że zagłusza 4 inne wentyle w tym 40x40 :)
http://anyfiles.pl/public/img/1_142.jpg
http://anyfiles.pl/public/img/2_135.jpg
http://anyfiles.pl/public/img/3_105.jpg
Z góry bardzo dziękuje za wszystkie posty :-P
Mi za pierwszym razem też nie chciało zejśc...Poruszaj na lewo i prawo i później pociągnij do góry...pójdzie...
i jeszcze moze wygrzeje żeby był ciepły.
ale tak w zasadzie powinno pójść jak odkręciłem te śróbki i wczystko odłączyłem ?
Przed sciaganiem odpal furmark albo cos w tym stylu> jezeli to pasta stanowi problem, moze puscic pod wplywem temperatury.
Uwaga! nie zdejmowac chlodzenia podczas pracy komputera! :E
Ja sciągałem z hd 4850 ten sam coller...same problemy były...rozgrzej ją:D
Oglądnij dobrze chłodzenie, może jest jakiś klipsik... Wątpię żeby Zalman się tak "zastał" wypchnij śrubki od dołu.
no postaram się.
wiem że nie wolno ściągać chłodzenie z włączonym kompem:)
i co tam mam sie spodziewać? silicon ?
i jaką pastę byście polecili na chipset, grafe, procka STG-1 czy AS5 ?
Ja spodziewałbym się albo jakieś w miarę pasy, albo nawet STG-1, bo w końcu to jedna z dwóch past, które produkuje zalman (ta i STG-2)... :)
MX- 2 lub Powyższego zalmana, jak ważne dla ciebie jest prostota nakładania... ;)
Tak z ciekawości (mam taką samą kartę, nawet te same memorki na GPU), do jakich częstotliwości kręcisz grafikę na max'a (ile max ustawiłeś, że działa) i na co dzień, bo ja 800/1950/2100 i wtedy miałem pełną stabilność, tempy w miarę (w grze 70-80), a napięcia seryjnie podwyższone (1,05V z tego co pamiętam)? :E Pewnie więcej by poszło, pewnie nawet 825/2000/2200, ale bałbym się tyle dać na GPU...
Ja nie mam na full
ale mam takie coś:
GPU-900
Memory 1100
Shader 1715/2400
czyli według twojego wzoru to chyba 900/1715/2400 tak ?
a co tam będzie silicon ?
Tzn. mi chodziło o to, że najwięcej próbowałem GPU na 800MHz, Shader na 1,9GHz, a memorki na 2,1GHz.
I to co mi podałeś, to max, czy to co używasz na co dzień??
Nieźle go wykręciłeś.
Nie jeden 88GTS o takim czymś marzy, a ty to zrobiłeś na 98gt... ;)
Według mnie będzie tam albo silikon, albo STG-1...
Wróżką nie jestem... :)
jest fabrycznie od roku.
nie wykręcałem go strasznie mocno, tak na co dzień i do jakiegoś shifta mi starcza ok śr. 40 fps
odpowie ktoś?
ale tak w zasadzie powinno odejść chłodzenie od PCB jak odkręciłem te śrubki i wszystko odłączyłem ?
ja kręce PowerStripem a ty ?
odpowie ktoś ?
@up Grubcio
ja kręce "Power Strip" a ty czym ??
Ja kręcę Rivą Tunerem.
W Power Strip'ie pokazuje też temperaturę??
EDIT:
CC to za "szyt" z tego Stripa, takiego antyka (przynajmniej interfejs i "podpowiedzi" dot. windows'a NT itd...) już dawno nie używałem.
Zostanę przy RT... :)
Gość iluvintel
evga precision dla mnie najlepsza..
power strip jest ok.
rivia tunera nie ma po polsku i trochę się "gubię"
wytestuje tego evega precision ale on chyba tylko dla evegi jest :hmm:
zobaczymy
jak mam zatwierdzic zmiany w tej EVGA-dze ? ustawiam Clock na 900mhz i potem Aply ale nic sie nie dzieje :(
Kiedyś Rivę Tunera można było spolszczeć, ale teraz chyba tą opcję usunęli...
Tym programem można podkręcać intuicyjnie, więc nie trzeba jakiejś bardzo zaawansowanej znajomości angielskiego.
Co prawda ja uczę się angola od 10 lat i teraz uczę się w klasie z rozszerzonym angielskim, ale na prawdę trzecioklasista z podstawówki poradziłby sobie z tym programem... :)
Program evga precision mnie nie zadowala, bo nie pokazuje temperatury, poza tym jest ok, bo jest bardzo prosta w obsłudze...
a mam pytanie jak zatwierdzić zmiany w tej EVEGa bo jak klikam Apply to nic nie zmienia :(
i co jest dobre do temperatur GPU bo w GPU-z mi nie wyświetla i gdzie indziej też nie :(
Mi wyświetla się tylko w najnowszym Evereście i Rivie Tunerze.
Ten Gamer HUD to "szyt", bo nie wyświetla nawet temperatur, choć to program producent (niezły fail, co? :)).
Jedyne do czego GH może się przydać, to zmiana napięcia...
Pisałem kilka razy do gigashita i obiecywali cuda, niewidy, że poprawią, ale nadal nie ruszyli "giga" zadów... :E
a jaki everest ci wyświetla tempy. ? Bo ultimate to na 30 dni chyba jest i mi już mineło :(
:Up_to_s:
Są na to sposoby...
Nic nie poradzę... :)
Tak Everest wyświetla:
Ale Riva Tuner równie dobrze wyświetla tempy i to w formie wykresu, co jest szczególnie pomocne. ;)
