Alexandre09
Zdjęcie chłodzonka, problem
Riva tuner, jest programem znacznie bardziej zaawansowanym.
Jedyna wada brak zmiany napięć poprzez ten program.
Mi kontroluje wentyle na grafikach(niestandardowo).
Oc stabilne to wpisałem w biosie kart, żeby się nie bawić.
Jak evga precision nie działa to odinstaluj wcześniejszy program, lub wyłącz auto OC w nim,
inaczej będą sie blokować. Możesz autostart tego programu wyłączyć w msconfig.
Jak dla mnie ten program jest bardzo ograniczony, Nie wystarczający.
Jeżeli Chłodzenie nie chce zejść to trzeba lekko Nic na silę rozruszać go osiowo na boki.
Nigdy nie ciągnąć do góry, można wyrwać rdzeń grafiki i operacja skończy się fiaskiem.
Jeśli wentyl tylko chcesz zdjąć to spojrzyj od spodu w miarę na mocowanie. I pod wadź te zaczepy.
Wszystko zależy niestety od zdolności manualnych człowieka i jego pomysłowości.
A tak na marginesie- Kaleczycie jazyk:/ i czeka niektórych z wasz nauka czytania ze zrozumieniem:]
Podgrzej radiator suszarką i ściągnij chłodzenie a wentylator podważ.
A po grzyba chcesz ściągać sam wentylator??
I nie sugerujcie się tym że to chłodzenie Zalmana, to od razu pastę dali super.. Pewnie Gigabyte dał najtańszy shit (jak zawsze).
Jeżeli przeszkadza Ci głośność tego wentyla to go pod 7v podepnij -.- .. One nie mają złych łożysk, tylko obroty wysokie a Gigabyte oczywiście oszczędził na regulatorze.
Najzwyczajniej w świecie pasta się przyssała ... Nie bój się i pociągnij cooler (tylko PCB nie złam :E). Nic na chama. Najlepiej podgrzej radiator (suszarką). Ruszaj na boki i ciągnij. Mogło się na prawdę mocno zassać.
to dzięki za rady. wentyl pewnie zejdzie jak ściagne chłodzenie. pokombinuje coś.
a jak podłączyć go na 7V ? lutować? tak najlepiej żeby gwarancja została :)
a rivatuner działa :) wielki dzięki Grubcio !!!!
O THX,
chyba się w takie coś wyposażę bo on chyba cały czas chodzi na max.
do tego Artctic Silver 5 kupię i będzie ok.
a jakiej temperatury na nim nie przekraczać (9800GT)
tak myśle z 70 st C ?
zapuściłem Furmarka na 1024x768 i to wygładzanie krawędzi x16
i temperaturka skoczyła do 100-110 st C
ale udało mi sie to chłodzenie zdjąć i był tam jakiś silicon ale taki twardy że nawet jak śrubokrętem dotykałem to nic sie nie zmeiniało i była ta pasta zakurzona.
kupie arcitic silver 5 i wymienie ją
ale dalej nie wiem jak zdjąć tego wentyla bo jak chce podważyć te zaczepy to sie wyginają blaszki od radiatora :(
To powiem tak, że karta ma zabezpieczenie, takie, ze przy koło 100 stopniach zmniejsza takty (czy coś podobnego), by zapobiec zniszczeniu. :)
Kiedyś zapuściłem furmarka i poszedłem na TV (:E), po kilku minutach temperatura przekroczyła 105 stopnii, a komputer się zawiesił.
Karta do dziś dzień żyje... ;)
Myślę, że na co dzień przy graniu rdzeń g92 spokojnie wytrzyma 80-90 stopni, choć najlepiej byłoby jakbyś nie przekraczał 70-80 stopnii.
Co do zdejmowania chłodzenia nie pomogę, bo nawet nie wymieniałem nigdy pasty na procu...
(nie było potrzeby, bo w sklepie informatycznym, gdzie kupowałem mugena, za darmo mi go zamontowali- po co się męczyć ;))
o no to bardzo dziękuje
zobaczymy czy zmniejszy takty
i zobaczymy jak sprawa C wygląda w grach
moze kupie sobie accelero S1 i jeszcze wymienie paste i kupie ten voltomierz (:P)
a chłodzenie odeszło jak płaskiego śrubokręta włożyłem pomiędzy i obróciłem o 90st (delikatnie oczywiście)
tylko nie wiem jak ten wentyl ściągnąć :(
wygląda to tak
http://anyfiles.pl/public/img/SNC00222_0.jpg
Ściąganie jest banalne. Wystarczy odrobinkę ruszyć czuprynką (mam takiego zalmana obok siebie :D). Jednak nie widzę sensu go ściągać.
Fan Mate 2 czy inne regulatory nie wiele Ci dadzą.. Ponieważ Zalman ma wtyk 2pinowy, a regulatory są na 3 pinowy (i na dodatek większy). Możesz połączyć to po prostu jakimś drucikiem i wpiąć do molexa by dało 7v (czarny kabelek zalmana do czerwonego w molexie, czerwony zalmana do żółtego w molexie).
http://forum.pclab.pl/t504071.html
Wentylator jak widzisz siedzi na takiej gumce (ma ona za zadanie tłumić drgania). Siedzi to dość ciasno. Bierzesz śrubokręt. Podważasz jednocześnie te dwa ząbki i ciągniesz do siebie, potem do góry (tak by po prostu wyszło z zatrzasku).
Jednak jeżeli nie chcesz sobie robić pod górkę - nie ściągaj tego wentyla.
Bo chodzi.
dzięki za tę stronke na forum, znalazłem tam fajny obrazek o molexach :P
a jak mam to podważyć w tym wentylu bo wiem że trzeba będzie podważyć i pociągnąć do siebie ale jak to dokładniej zrobić i jak zaprzeć śrubokręt żeby sie radiator nie wyginał :(
a kto to wymyślił żeby cały czas chodził na 100% :hmm::mad2:
jakiś ekszpert z zalmana i doradca gigabajta :E
