calibra22
E8500 OC 4.2 czasami się nie włącza
Witam mam ostatnio problem z moim E8500 nie zawsze zaskakuje po naciśnięciu power tzn wentylatory wchodzą na max i to wszystko muszę go wyłączyć i ponownie włączyć i dopiero wtedy jest ok.
trochę mnie to drażni. wszystkie napięcia są odpowiednio podniesione. Pozdrawiam
czy to oznacza koniec mojego procesora ??
Chyba nie ma czegoś takiego jak 'koniec' procesora. Procesor albo pracuje albo nie pracuje (jest wtedy np. uszkodzony mechanicznie).
E: Myślę, że problem tkwi w ustawieniach OC.
Podnieś mu napięcie, ile teraz masz? Jaka rewizja?
1.36 revizja C0
No to podnieś mu napięcie do 1.38, i sprawdź czy dalej będzie tak samo. A na ramach jakie masz napięcia? Bo one też mogą nie wyrabiać. Ja właśnie tak miałem u siebie, że jak ramy za wysoko poszły, to komp czasem nie wstawał.
Jakie VTT? Może nb chce więcej papu? Jak ustawiłeś GTLe? Timingi na Auto czy ręcznie ustawiałeś? Może trzeba dowoltować PLL ?
Witaj, po wyłączeniu komputera, a później listwy i ponownym włączeniu wszystkiego, zaskakuje?
pamięci są ręcznie ustawione
Napięcie mostka północnego 1.6v? Czy ja dobrze widzę? Sporo masz te napięcie podniesione. Wydaje mi się, że trochę zbyt wysoko. Obniż trochę napięcie na nb, a zwiększ na rdzeniu. To powinno dać stabilność.
średnio wierzę w c0 chodzące na 1.36v na 4.2 ghz- zapuść occt - jak się wywali po paru minutach to będzie a nie mówiłem ;)
Zwykle do 4.2 c0 potrzebują 1.42-1.46v, więc musiał byś mieć fajna sztukę.. ew masz jednak e0 ;)
teraz jestem na urlopie świątecznym ale po nowym roku postaram ci się udowodnić że jest to C0
