lolskizz
Silverstone FT02 + NH-D14 + plyta amd/i7 duzy ram
Mam takie pytanko. Zmierza do mnie nowa obudowa silverstone FT02, w ktorej wszystkie i/o z tylnej scianki normalnej obudowy znajduja sie na gornej sciance.
Przez to plyta obrocona jest o 90 stopni w stosunku do normalnego polozenia.
nie zdecydowalem jeszcze czy wyprobuje phenom2/asus crosshair 3 czy tez i7/asus rampage 2 extreme
mam 6gb pamieci corsair dominator gt z nagladanym coolerem, jesli wezme platforme amd to pewnie wloze tylko 2 kosci
W kazdym razie, czy moge zamontowa noctue nh-d14 tak aby wiatrak zasysal powietrze od dolu (obudowa ma 3x 140 mm wiatraki na spodzie wsysajace zimne powietrze i jeden na gorze, ktory wyciaga cieple) i czy wtedy nie bedzie mi caly cooler kolidowal z ramem w przypadku obu platform ph2/i7 ?
ten Fortress to jest Raven 2 ale w spokojniejszej stylistyce. wnętrzności są (poza mocowaniem dysków) takie same jak w Ravenie Drugim. a to oznacza, że na dole są trzy 18cm wentylatory. sposób, w jaki chcesz zamontować ten schładzacz, jest przy tym układzie raczej wskazany. od dołu nawiew wentylatorów, a u góry wyciągający wentylator dobrze wspomogą ten schładzacz w oddawaniu ciepła.
co do tego czy ten schładzacz nie będzie kolidował z pamięcią proponuje ci zobaczyć test tego schładzacza zamontowanego właśnie w tej obudowie, którą bierzesz. wystarczy, że wpiszesz w googlu hasło: NOCTUA NH-D14 - D JAK DOMINACJA.
