arot77
GTX 275 i maksymalne najwyższe temperatury
witam mam taki dylemat często siedzę po nocy, przy kompie i najgłośniejszym zespołem jest karta graficzna, mam Asusa GTX275. problem jest tego rodzaju, jedynie na obrotach ok 20% mocy wentylatora jest on cichy nawet bardzo rzekłbym niesłyszalny, jednak po przekroczeniu 1300 rpm zaczynam go słyszeć, a gdy wchodzi na 1500rpm i wyżej jest już dość słyszalny bardziej niż to co wydobywa się z głośników.
ustawiłem sobie w Smart Doktorze temperatury tak, że do 60stC mam go na najwolniejszych obrotach a później startuje co 5stC coraż szybciej i przy 75st mam już jego maksymalną moc, nie jest to idealne dla mnie rozwiązanie jednak nie wiem jakie temperatury są bezpieczne dla tej karty.
idealnym rozwiązaniem było by trzymać go do 70st na wolnych obrotach a później nieco wyżej niestety boje się iż moge przegrzać kartę, dlatego proszę was o radę.. jaki jest ten najpóźniejszy punkt w którym musze zaczać poważnie schładzać kartę i czy późne schładzanie może spowodować że nie dam rady odpowiednio szybko zbić wysokiej temperatury, oczywiście przy założeniu że 80st to już bardzo wysoka temperatura.
dodam że na moim 9800GT golden sample :) nigdy nie było więcej niż 65stC a tu na GTX275 65stC to jest po chwili :)
a i jeszcze jedno nie podkręcam tej karty:)
Dla tych kart 75 to standard.... Są modele które i 90 mają. Ogólnie tak jaka masz obudowę ?? Polepszenie przepływu powietrza w środku poprzez dołożenie 120 wentyla potrafi bardzo dużo dać.
obudowa taka jak w sygnaturce ;) dobry przewiew i dwie 120 :) w niej :) pytanie czy mogę więc trzymać ją do 10st C na ok 1200 rpm czyli tych dość wolnych obrotech a potem tak ok72st C power na całego
