michalek91
Radeon 4850, Catalyst 9.11
Witam. Problem występuję bez względu na wersję sterowników, czy dokładnie je usunę itp. Karta graficzna nie jest podkręcana, win 7 x64.
Polega on na tym, że gram w gry typu Borderlands czy Dirt2 i po 30-40min (różnie to bywa z czasem) ekran zamiera na 10-15s, jest cały czarny, przez sekundę widzę pasek zadań i wszystko wraca do normy. Ati nie wyświetla mi żadnych problemów, chłodzenie mam wydajniejsze niż standardowe.
Ktoś wie co może być przyczyną?
sprawdzałeś temp?
Ja mam taki problem z 8800GT po 20-30 min gry w DIRT2 mam zwiechy na kilkanascie sekund po czy wraca do normy.
Temp mam wowczas 100*C.
Sprawdz to u siebie..
Znowu zacięło mi się i od razu po odblokowaniu miałem na wierzchu program do pomiaru temp i pokazywało mi 51C (w spoczynku 42C)
ja tak mialem jak niemialem radiatorow na sekcji zasilania/ Chłodzenie mam ACCELERO S1 ale jak założyłem chłodzenie na sekcje to śmiga ładnie
To w sumie wygląda na brak mocy z zasilacza, lub błędnie ustawione napięcia dla rdzenia. Nie modyfikowałeś biosu lub nie zmieniałeś nic napięć ? ewentualnie czy używałeś ATT bo ono posiada taka opcje że może zmienić napięcie rdzenia.
Objawy są podobne jak w tym przypadku: http://forum.pclab.pl/t399927.html a Pality i Gainwardy to te same karty teraz
Moja tak miała (ekran robił się czarny/zniekształcony na kilka/naście sekund) i pomogło odesłanie na gwarancję
To jest Sonic czy zwykły?
Z tego co wiem problem tkwił w BIOSie karty i chłodzenie lepsze nie pomagało
Nic nie modyfikowałem, tylko zmieniłem chłodzenie (sam wentylator) i nie bawiłem się w ATT.
Zwykły.
Niestety nie mam gwarancji, więc spróbuję z radiatorami
Spróbuję z radiatorami. Niestety nie znam się na tym i nie wiem, które będą pasować i w jakieś ilości je kupić
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
