marcinx26
gtx 260 + e2160 ...
witam , kupiłem sobie gf gtx 260 od asusa po dość dobrej cenie
460 z wysylka
i zastanawiam się czy przy moim procesorze jest sens go wkładać ?
chyba trochę się porwałem z ta karta ... na ile by trzeba wykręcić mojego e2160 żeby nie dławił karty ? chieftec 450w rozumiem , ze da jej rade ?
zawsze mi się marzył gtx 260 i tak jakoś chciałem spełnić swoje małe marzenie :lol2:
na maxa
E5200 przy 3,8GHz dławi ta kartę a co dopiero E2160
U mnie e6300 1.86 Ghz podkrecony na 3.2 Ghz jakos tam daje rade z GTX 260.No ale potrzeba z 3.5-4.0 Ghz na cepie.
Ech, to się napaliłeś rzeczywiście ;) 3.3ghz to ja przy 8800gts musiałem mieć, teraz mam 4.3ghz...No cóż, staraj się po prostu max wycisnąć :)
Miałem gtx260+2180@3ghz i było ok do gier , nic nie limitowało.
Ja Ci powiem:
Odpalasz grę, i jeśli jest nie w pełni płynna kręcisz proca aż do momentu kiedy jest płynna :E
ok , w sumie nie muszę mieć w pełni swobodnej karty graf. mogę stracić troche w 3dmarkach ważne żeby WIĘKSZOŚĆ gier chodziła na wysokich :) mój monitor ma fullhd 1920x1080 czy w fullhd większą role odgrywa karta czy cep ?
jak uznam , ze karta się marnuje lub procek nie da się pogonić powyżej 3 ghz to sprzedam kartę ( raczej nie stracę ) albo kupie coś w stylu e5200/e6750
acha , przypomniało mi się ... mam lipe bo narazie dysponuje tylko boxem ... trzeba będzie się na karakorum szarpnąć znowu
ehhh miałem nie ładować kasy w kompa ale to chyba uzależnia ;(
dzieki za rady , karta przyjdzie to obczaje co i jak , dzisiaj nie chce mi sie juz z cepem bawic
na maxa
@marcinx26
Przepraszam ja też się podłączę. może razem coś więcej się dowiemy
Co to znaczy dławi? bo ja też się napaliłem na Gainward 260GTX i co nie będzie lepiej w grach w stosunku do mojej?
Jaki trzeba procesor?
Co to znaczy dławi?
To znaczy że na tej samej płycie, pamięciach, karcie graficznej i np. E2160 podkręconym do 3GHz w grze X będzie srednio 40 klatek (minimalnie 20) a na procesorze E8400 3GHz w tej samej grze może być np. 50 (minimalnie 30) klatek na sekundę.
W jednym i drugim przypadku będzie się dało grac i będzie płynnie, ale na słabszym procku w niektórych skomplikowanych lokacjach nie bedzie zachowanej płynności bo słabszy CPU nie poradzi sobie z większą ilością obliczeń na tyle szybko - żeby nie spowolnić karty graficznej.
Oczywiście wszystkie liczby sa przykładowe, mające oddac istotę problemu.
Ale w czym masz problem? chcesz go sprzedać? jesli nie chcesz go sprzedawać to wkładaj i graj na ile ci sprzęt pozwala. Kiedyś przy przypływie pieniędzy sobie zmienisz procek najwyżej. Zapewniam cię, że w większości tytułów odczujesz wzrosty wydajności względem GF9600 z sygnaturki.
Gość iluvintel
Ten procek nie jest zły ale te 3,5GHz musiałbyś niestety osiągnąć by było dobrze.
ok , karta przyjdzie to podkręcę cepa , ale raczej 3 ghz narazie nie stuknę bo na boxie lecę ;)
a jedno pytanie , czy takie gtx 260 uciagnie physx w sacred 2 ?
Gość iluvintel
Spokojnie ;)
Jesli to dobra seria to na def. vcore ew. ciut wyzej powinieneś zrobić 3GHz - nawet na boxie.
Jesli twoj cooler boxowy jest wysoki czyli ma ~4-5cm wysokości a nie ~1,5-2cm to tym bardziej nie powinno być problemu, da sobie rade.
Z tego co kiedyś widzialem w jakimś teście PhysX w tej grze masakrycznie obciąża GPU.
Byś moze bedziesz musial zjechać z ustawieniami do srednich detali lub wyłaczyć AA i AF.
Spokojnie ;)
Wolno spytać na jakiej podstawie wyglaszasz swoją opinię?
Gość iluvintel
Na takiej, że widziałem jak sobie radzi w Sacredzie. Ustawienia minimalnie zjechane były ale nie przeszkadzało to w niczym.
Wykręć go na 3.2Ghz i będzie dobrze, oczywiście po zmianie proca od nowa poznasz swojego kompa :E
Są tu spece którzy do P4 wsadzali 4850 i działało ==== przynajmniej tak mówili :E
Aha, czyli zamiast miec max detale , AA, AF lepiej ustawić minimalne detale i cieszyć się że jakieś smieci się ruszaja? :D
Gość iluvintel
Nie ;) jeśli o to Ci chodzi to wiesz gdzie mam te całe phsx? gdzieś! Wole tańsza a tak samo wydajną grafikę ;)
Są nawet ja. Miałem P4@3,4GHz i 9800GTX+ i dało się grać.
Nie jest ro raczej dobór sprzętu, którym można się chwalić... :E
Gość iluvintel
A kto się chwalił? Niestety tak się stało, że akurat takie podzespoły musiały z sobą współpracować i tyle. Nie widzę podstaw do ironicznych komentarzy.
Ironiczny był post, na który wtedy odpowiadałeś, więc tak napisałem. Bez obrazy ;)
to tak jak ja ,tez zawsze marzyłem o gtx260 i dopiłem swego, a ze proc slaby i co z tego i tak jest lepiej niż na 4850, a proca zmienię jak kasę uzbieram albo na E7600 lub e8400 i zrobię sobie oc i będzie ok, a na razie się ciesze z tego co mam
Gość iluvintel
Spoko tylko denerwuje mnie takie coś. Miałem to wiem jak to chodziło :)
To coś cienkie te marzenia masz :P
Co do tematu, to podkręć proca ile wlezie a z czasem pomyśl o lepszym ;)
witam , karta doszła , zrobiłem sobie testy najpierw na 9600 gt ( takty fabryczne 700/1625/1800) procesor narazie na 2.8 ghz dałem mu napięcie 1.35 (tyle pisze max na pudelku ;) ) przy wiekszych taktach robią się problemy , albo nie chce wstawac , albo wstaje , chodzi dobrze , wszystko gra ale jak resetuje to jest dupa (tak mialem na fsb 333 mhz ) .... jutro się z tym pobawię , stawiam na ramy albo na nb
co do tematu to na 9600 gt miałem w 3dmark06 - 10067 pkt a na gtx 260 - 1124x
jak widać w 3dmarkach różnica jest marna , za jakaś godzinkę sprawdzę co i jak w grach ( mogę porównać z 9600 gt na oblivionie , dragonage , i ut3 ) szczególnie dragonage mnie ciekawi , bo tam 9600 w 1920x1080 z aa x4 sie dławił ( podczas chodzenia po mieście około 20 fps , mało komfortowo )
jutro biorę się za lepsze oc procka , jeśli możecie to podrzuczcie jakaś fajna lekturke o oc e2160 albo dajcie jakies rady ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
