-szafa-
zestawienie wentylatorow
Wczesniej tutaj nie wpadlem na to wiec wrzucam, moze komus sie przyda ;) jesli bylo to prosze o usuniecie ;)
Ciekawe, cooling.pl podaje, że np. Noiseblocker Multiframe MF12-S2 ma:
Głośność: 19 dBA - według zestawienia 36dBA??
Obroty: 1250 obr/min +/- 10% (przy 12V)
Przepływ powietrza: 87m3/h (51,18 CFM) - według tego zestawienia 27,90
Więc jak to się ma do tego zestawienia? I czemu wszystkie wentylatory mają ponad 30dBA??
Jakie jest źródło?
było było, ale jak chciałem to znaleźć na tym forum przez wyszukiwarkę - nie udało mi się ;/
jak ktoś jest zainteresowany warto przjrzeć cały test: LINK
dobrze, że są podane napięcia startowe, ilość RPM przy danym napięciu oraz zestawienie wydajności przy 33dBA
EDIT:
Miczi_82, pomiary wykonywane są inny sposób. nie ma co porównywać wartości z tego testu do wartości podawanych przez producenta. zresztą nawet to co podają różni producenci nie ma jak ze sobą porównać :)
Miczi 82 Ma racje.
Tak samo wątpie, żeby ten test był prawdziwy, ponieważ noiseblocker blacksilent xl1 według cooling.pl ma
13 dBA
Przepływ: 41,00 CFM
Przepływ: 69,00 m3/h
A tutaj jeszcze test tego wentylatora, prawdziwy, bo nagrywany kamerą
http://www.youtube.com/watch?v=3stzdNw0K0s
Dlatego z pewnością ten test nie mówi prawdy.
wedłóg Cooling ... ? :brow:
Nie według Cooling, tylko według producentów, którzy mierzą te parametry w warunkach laboratoryjnych - to tak samo jak producenci samochodów spalanie :]
Kolego wyżej... 13dBA...? Bardziej hałasujesz oddychając :)
Zestawienie natomiast pokazuje bardziej rzeczywiste dane, mierzone w normalnych warunkach :)
Co do Noiseblocker'a to akurat ta firma danych nie podaje z kosmosu a tak wielka różnica w dBA i CFM jest po prostu mało prawdopodobna a wręcz niemożliwa bo gdzie 19 dB a gdzie 30 dB :hmm: zwłaszcza że przy 2 dBA to jest o ile pamiętam o 10 razy głośniej niż przy 1 dB, a dźwięk 20dB jest sto razy głośniejszy.
paatryk, pod Twoim linkiem z oryginalnym testem autorzy sami przyznają, że ich urządzenie do pomiaru poziomu hałasu nie rejestruje dźwięków cichszych niż 30dBA, przy czym sami przyznają, że niektóre z testowanych wentylatorów przy niskich i średnich obrotach nie generują więcej niż 30dBA. Tymczasem na wykresach dane o poziomie hałasu zaczynają się zawsze od 30dBA.
Xbit fajnie teszczą grafiki, dobrze se radzą z procami, potrafią ładnie pomęczyć mobaski i ogólnie są sprytne chłopaki, ale testowanie i pomiary parametrów śmigieł to niech oni lepiej zostawiąc SPCR. Ten wykres tu, podobnie jak i dane podawane przez marketingowców (powszechnie znane jako dane producentów) można o kant tyłka rozbić.
