Ivan161
Maly wynik w 3dmark06 :/
Witam
To moj pierwszy post na forum wiec przy okazji sie przywitam :)
Ostatnio zainstalowalem 3dmark06 i wynik ktory ukazal sie mym oczom jest wg mnie zbyt niski.
Wyszlo nieco ponad 10600 punktow.
Moj PC to:
CPU: AMD x2 6000+ 3,1ghz
Plyta glowna: GA-M56S-S3
RAM: PDP PC2-6400 (nie wiem czemu ale CPU-Z wykrywa je jako 400mhz)
GPU: Gigabyte 9800GTX+ 512mb
PSU: Pentagram Silent Force PSF-460-P12S
Czy ten wynik z 3dmarka jest normalny?? Czy moze jest gdzies w moim PC "waskie gardlo"??
Z gory dzieki za odpowiedzi, pozdro
Wszystko poprawnie.. procesor nie wyciąga całego potencjału karty, potrzebny byłby jakiś Wolfdale to byś miał bez kręcenia w okolicach 13k
Wiec tak przy podkrecaniu pojawia sie pewien problem.... A mianowicie gdy w biosie zmieniam FSB powyzej 210 komputere sie zawiesza i odpala w standardowych ustawieniach :/ Jak sie do tego zabrac??
Przy FSB 210 jaka jest wartosc mhz?
Te Athlony szybko sie koncza, wystarczy 100mhz w góre i moze juz byc po wszystkim. Słabo krętliwe.
210*15,5=3225Mhz.
Jednak przy zdejmowaniu mnoznika a wzroscie FSB jest to samo....
Dobrze piszą, że proc nie wyrabia. Ja mam 9600gt palita i taktowania 600/900/1500 podniosłem do 700/950/1750 i wynik w 3d mark 06 wzrósł o marne 100 pkt z 10600 do 10700 a proc ten sam mam więc nie poszalejesz.... mogłem spróbowac podkręcic proca bo do marnych 3300 mhz idzie ale na iboxie 400 w to juz byłby hardcore kręcić grafe i proca :szczerbaty:
Panowie wiec podpowiedzcie co jaki procesor AMD musze wsadzic w obecna plyte glowna lub zmienic MOBO i procka na intela zeby bylo wszystko cacy i procesor nie blokowal mi karty graficznej??
Nic. Czemu tak myślę? Bo albo grasz w 3d marki albo przyjemnie sobie pykasz w zadowalającej płynności i detalach w konkretne tytuły.
Miałem 12120 punktów na E4300, teraz mam 13831 na Q9550. Średnia ilość klatek na sekundę w tym co gram jest wyższa odczuwalnie, maksymalna już nie.
Co do pamięci - DDR2 6400 to oznaczenie 800MHz efektywnego. Realne taktowanie to własnie 400MHz.
No chyba o to głównie chodzi,co mi po maksymalnej,zrobionej np: przy patrzeniu w niebo.Liczy sie min. i avg...Przy maks może grafika limituje,nie procesor.
Taak, bo jara mnie 400fps jak patrzę w ścianę.
Mówię o maksymalnej ilości klatek na sekundę w podobnych warunkach a nie bieganiu z wpatrywaniem się w podłogę na quadzie a normalnej grze na Core 2 Duo.
Tylko powiedz mi w czym pomoże Autorowi to że w jakiejś tam grze będzie mieć +20% gdy na obecnym sprzęcie w skrajnych sytuacjach nie ma spadków poniżej płynności?
poprawnie? ja na sprzecie w prfilu bez oc mam 12k
i też jest poprawnie.. ;)
masz nieco inny config.. trzyjajowy procesor zdecydowanie lepiej zapunktuje w tym benchmarku (skoro tak jak piszesz zegar na defaultowych taktach - to nie ma się co dziwić że w zestawieniu z AMD x2 6000+ doszły jakieś punkty..no i jakiś wpływ ma Radosław)
EDIT:
swego czasu ja miałem 12k z jednym gso 768 (rdzeń na 650) i e8400 (zegar def.)
A czy wymiana procesora zalatwila by moj probelem?? Oczywiscie przy obecnej plycie glownej. Wymiana np na Athlon II X2 250 czy lepiej dolozyc i zakupic Phenom II X2 550???
Jedyny problem jaki masz to brak zrozumienia wcześniejszych postów.
Wczesniejsze posty zrozumialem lecz.... Po co mi w takim razie taka karta graf skoro nie wykorzystuje jej mocy?? Jesli przy pomocy kilku zlotych uzyskal bym duzo wydajniejszy zestaw to dlaczego nie probowac??
problem to nie karta lecz CPU limituje twoja karte , pomysl nad CPU bo karta jest jako taka ze daje rade , zakrec procka na 3.5 Ghz jak sie da i zobaczysz ze 3dmark profituje przy wiekszych MHz CPU , jak mocny cpu to krecenie karta podnosi tez wynik odrobine.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...=2607#anchor_os
Wgraj od razu najnowszy bios. Jak masz kogoś z płytą z ACC to mógłby ci potem sprawdzić czy się procek odblokowuje a to znaczna korzyść ale i loteria.
BIOS najswiezszy F6C. Sprawdzalem juz strone gigabyte ale procka tam niestety nie ma....
Decyzja padla.. Zmieniam procesor wraz z plyta glowna.
Co wg was lepiej wybrac??
Phenoma II x2 550 i probowac odblokwoac rdzenie? Czy zdecydowac sie od razu na 4 rdzeniowca Athlon II x4 620??
Pozdro i z gory dzieki za odpowiedzi
Mam podobny problem z wynikiem w 3dmark06.
Obecny Komp w sygnaturce
Na starym dysku Barce 7200.10 i zawalonym na maxa systemie XP x32
miałem na defaultowych ustawieniach: 14246
a na nowym czystym systemie Win 7 x64 z nowymi dyskami Samsung F3 spiętymi w Raid0, na default ustawieniach mam: 11821
O co tutaj chodzi??
Niskie taktowanie quada zapewne, plus fakt, że 3dm06 ma już swoje lata i coraz słabiej odzwierciedla realne możliwości nanowszych kart.
Podkręć procesor.
Autorowi polecałbym jakiegoś Athlona II X4 będzie bardziej przyszłościowy, a z tym Phenomem II X2 i odblokaowaniem rdzeni to loteria
Płytkę to jakiegoś gigusia 770
W athlonach można odblokować cache L3, poczytaj vademecum ostatnie strony. Albo kup PII i odblokuj a jak się nie uda to sprzedaj na allegro jako nówkę. I szukaj kolejnego, jak coś to możesz sobie sprawdzić (jeśli to lubisz) OC na poszczególnych modelach.
