rz3zn!k
Zestaw: 1200zł, komputronik.
Muszę złożyć kuzynowi zestaw za max. 1200zł.
grafika musi mieć wyjście hdmi, w zestawie musi znaleźć się czytnik kart pamięci. Komputer do neta, sporadycznie gry komputerowe..
No i koniecznie komputronik..
pozdrawiam :)
A czy koniecznie musi być ten komputronik?
Mają tam strasznie drogo.
Proponuję kupić w esc.pl - tanio, dobry sklep, długo jest na rynku, większość forumowiczów właśnie tam kupuje.
AsRock M3A785GMH/128M /AMD 785G, DDR3-1600, mATX/ - 259 zł
AMD Athlon II X2 250 /3.0GHz, 2x1MB, 65W, BOX, AM3/
[ADX250OCGQBOX] - 230 zł
Apacer 15-in-1 + 1xUSB (Internal) 3,5 (czarny) - 49 zł
GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9 - 310 zł
Samsung 500GB 5400rpm 16MB cache SATA-II F3EG
[HD503HI] - 169 zł
TakeMe Aramis (bez zasilacza) - 90 zł
Fortron ATX-350PNF 350W - 99 zł
Grafika zintegrowana na płycie, ma HDMI, skoro sporadycznie nie gra w gry to mu styknie, jak będzie potrzebował mocniejszej to sobie dokupi oddzielną.
No to to samo co wyzej, z tym ze mozna zaoszczedzic i wziasc pamieci 2x1, mniejszy dysk, bo na pewno trzeba bedzie dolozyc do jakiegos chieftteca gps-350, no i ogolnie pewnie z +5-10% bo to komputronik.
Cos takiego, + oczywiscie dobrac jakis panel z czytnikiem kart flash.
Ceny, jak widac, typowe dla tego sklepu ;p
Nie jest to zestaw zbyt rozwojowy, aczkolwiek jakas slabsza grafika jeszcze powinna sie wyrabiac na tej zasilce w przyszlosci. Jesli kolega natomiast chce miec jakas baze do przyszlej rozbudowy, to dobrze by bylo zainwestowac od razu w mocniejszy zasilacz, chociazby GPSa 450, i moze od razu te 2x2 GB ramu. No ale to jest opcja tylko ;p
Kuzynowi spaliła się płyta i procek. Używał komputera głównie do neta, sporadycznie jakaś starsza gra. Komputer nie nie będzie modernizowany w przyszłości. Dysk spokojnie 160, 250 wystarczy. Nie wiem co z grafiką, może lepiej włożyć coś mocniejszego żeby jakieś gry działały.
To co wrzuciłeś to staroć i badziewie :)
To nie ma być komputer do gier jak większość z góry zakłada. To ma działać xd
Komputer nie będzie modernizowany..
Będzie to wszystko ze sobą współgrało ?
Ten zasilacz razi w oczy, no i generalnie slabszy, aczkolwiek tanszy zestaw. brakuje troche pamieci w dualu (jezeli ma to byc pod katem gier) no i procek bedzie waziutkim gardlem, fakt faktem mozna dolozyc do tego cos pokroju http://www.komputronik.pl/index.php/produc...ceQ_Turbo.html
I wystarczy ta plyta na G31 od gigusia. ALE zestaw na AM3 + Athlon II jest o wiele bardziej przyszlosciowy, i jeszcze przez pare lat bedzie latwiejszy i tanszy w modernizacji niz LGA 775, do tego bedzie wydajniejszy w zastosowaniach innych niz gry. A jesli faktycznie koledze sie odwidzi i zapragnie w cos pograc wtedy jakis hd 4650 za 150zl tez da rade.
tyle, że na starym komputerze kuzyn nie był wstanie zapełnić nawet połowy 120gb, co dopiero 500 ;d
a buda ?
a budę chyba ma ze starego :question: a jak nie to albo dopłaci albo bele co atx z alledrogo
buda najtańsza albo yesico - o ile wygląd nie przeraża za to powinna być zrobiona przyzwoicie
Ale Samsungi F3 500GB są na jednym talerzu, mają tylko 5400 rpm, więc pracują cicho a przy tym są bardzo wydajne, a droższy tylko o 10/20 zł.
tez może być z tym że wystawać będzie przejściówka hdmi ..a jak szafka płytka to cały sprzęt wyjedzie do przodu
mam wd500 aaks i powiem tak ...jest cichy , naprawdę cichy ..myślałem że stary samsung 80gb sata jest cichy ..byłem w błędzie :o
Gigabyte GA-M61PME-S2P nVidia GeForce 6100/nF430 - 164 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...6100-nF430.html
AMD Athlon II X2 250 BOX - 239 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...2_250_BOX_.html
Radeon 4670 Asus 512MB DVI & HDMI (PCI-E) - 259 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...DMI_PCI_E_.html
Samsung SpinPoint F1 250 GB (SATA II, 16MB cache, NCQ) - 154 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...cache_NCQ_.html
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL5 - 160 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...800MHz_CL5.html
Czytnik kart pamięci 18in1 GMB biały - 20 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...GMB_bia_y_.html
Logic B22 czarna - bez zasilacza - 85 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc..._zasilacza.html
Tagan U33 - II SuperRock Series 350W bulk - 120 zł
http://www.komputronik.pl/index.php/produc..._350W_bulk.html
Razem: 1201 zł
