racix
Poleccacie taką konfigurację ?
Witam . Co powiecie na taka konfigurację Pc ?
AMD Athlon II X2 245
Asus M4A785TD-V EVO 785G AM3
KINGSTON HyperX KHX1333C7D3/2G 230 zł DDR3
ASUS HD4670 512M DDR3 PX 128BIT HD/DVI
Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM Rev.2
Acutake Fan 120 Shine
Seagate
Model ST3500418AS
Zasiłka już jest OCZ 500 W i reszta także obudowa
Reszta kwoty do wykorzystania do 1600 zł
Z góry dzięki za pomoc i sugestie
Ale nie napisales do czego wlasciwie ma byc ten zestaw. Jesli myslisz o jakimkolwiek graniu w nosze gry to kup conajmniej hd4850.
Chlodzenie ktore podales jest na podstawke lga775, pod am2 jest freezer 64pro. Osobiscie jednak nie kupowalbym tego coolera, mysle ze za te cene mozna kupic fajniejsze rzeczy [np. auras Wave], a doplacajac kilkadziesiat zlotych sporo wydajniejszego pentagrama Karakorum.
Dysk lepiej kupic od Samsunga.
edit:
Widze ze ten nowy freezer ma zmodyfikowany system mocowania ktory, jak sie wydaje, ma szanse zapewniac lepszy docisk niz w przedniej wersji. Poza tym jest kompatybilny z nowymi socketami intela i am2 jednoczesnie wiec moze nie jest to glupi pomysl za te pieniadze.
Procesor: AMD Athlon II X2 240 /2.8GHz, 2x1MB, 65W, BOX, AM3/ 199 zł
Płyta główna: Gigabyte MA770T-UD3P /AMD 770, DDR3 1333/ 295 zł
Pamięć RAM: GoodRam 2GB 1333MHz CL9 155 zł
Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 185 zł
Karta graficzna: Asus GeForce GTS 250 512MB DDR3 /256bit/ HDTV 2xDVI 399 zł
Nagrywarka DVD: Samsung SH-S223C SATA (black) 99 zł
Obudowa: Tacens Prior (92mm Fan, bez zasilacza) 130 zł
Zasilacz: Tacens RADIX III 420W 139 zł
Suma: 1601 zł
@ www.esc.pl
jak mowisz ze bude i zasiłke masz juz i to calkiem dobrą to ja bym to zrobił tak.
o ile oczywiscie komp do gier. przy takim cfg zadna gra ci nie straszna :)
Procesor AMD Phenom II X2 550 Dual Core(AM3,80W)BE - 317,00zł
Płyta główna Gigabyte GA-MA770T-UD3P Socket AM3 - 271,90zł
Pamięć DDR3 Goodram 2GB PC1333 CL9 - 150,90zł
Karta graficzna Palit GeForce GTX 260 896MB DDR3/448b PCI-E Sonic - 660,00zł
Dysk twardy Samsung 500GB HD502HJ SATA II 16MB - 172,40zł
Podsuma: 1572,20zł
www.ram.net.pl
A co powiecie na coś z Intela ?
Płyta Główna : DFI LanParty DK X48-T2RS
Procesor : E7600 Core 2 Duo
Ram :OCZ DDR2 2GB PC1150 DUAL 2 x 1024MB CL5 REAPER
Grafika : Radeon HD4850 PALIT 512MB DDR3
Chodzi mi głównie o wyżej wymienione podzespoły i ewentualnie obudowe jakąś tanią najlepiej czarną ....
1 x AMD Athlon II X3 435 /2.9GHz, 1.5MB, 95W, BOX, AM3/
1 x Gigabyte MA770T-UD3P /AMD 770, DDR3 1333/
1 x OCZ 2GB (2x1GB) 1333MHz CL9 Gold
1 x Tacens Prior (92mm Fan, bez zasilacza)
1 x Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3
1 x PowerColor Radeon HD4870 1024MB DDR5 /256bit/ DVI HDTV
www.esc.pl 1724 zł.
zestaw z Phenom II x2 550 / Athlon II x4 620
i
gtx 260 / HD4870 (może starczy na HD4890)
zdecydowanie lepszy od tego co Ty podałeś.
www.esc.pl 1724 zł.
ja jestem za tym zestawem jeśli chdozi o gry
Płyta Główna :Asus M4A79XTD EVO /AMD 790FX, DDR3/ 400 zł
Procesor : AMD Phenom II X2 550 /3.1GHz, L3 6MB, 80W, BOX, AM3/ 330zł
Ram : A-Data 2GB 1333MHz CL9 140 zł
Grafika : Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 /256bit/ DVI/HDMI 400 zł
Chłodzenie procesora : Arctic Cooling Freezer Xtreme 120 zł
Dysk : Samsung 250GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F1
To ostatecznie którą konfigurację wybrać ? Na której najlepiej pogram ?
Gigabyte MA770T-UD3P /AMD 770, DDR3 1333/ - 295 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=19519
AMD Phenom II X4 925 /2.8GHz, 2MB L2, 6MB L3, 95W, BOX, AM3/ - 495 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=23536
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 /256bit/ DVI/HDMI - 499 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=21249
Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 - 185 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=20853
A-Data 2GB 1333MHz CL9 - 170 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=20072
Razem: 1634 zł
lub
AMD Phenom II X2 550 /3.1GHz, L3 6MB, 80W, BOX, AM3/ - 330 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=18999
PowerColor Radeon HD4890 1024MB DDR5 /256bit/ 2xDVI TV-out - 665 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=18095
Razem: 1645 zł
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
