Yacek2
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P + OCZ DDR3 PC3-10666
Płyta GIGABYTE GA-MA770T-UD3P + OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition = problem.
Przy automatycznym wykrywaniu RAM płyta rozpoznaje te kości jako 1066 i daje napięcie 1,6V, podczas gdy defaultowe zasilanie to 1,8v. Po ustawieniu ręcznie 1,8V i 1333 MHZ i automatycznych timingach wszystko śmiga OK, jednak timingi z automatu są sporo gorsze niż te z SPD. Niestety ręczne ustawienie wartości z SPD powoduje bluescreeny i niestabilność.
Moim zdaniem są dwie możliwosci :
1. Kiepski egzemplarz pamięci mi się trafił.
2. Mobo nie współpracuje idealnie z tym RAM.
Tutaj link do opisu pamięci:
http://www.ocztechnology.com/products/memo...latinum_edition
Widziałem testy w sieci i wyniki były bardzo dobre, nawet na 1600MHZ pracowały przy agresywniejszych timingach niż producent podaje dla 1333MHZ.
Co o tym sądzicie ? Może ktoś z Was posiada te pamięci na GIGABYTE GA-MA770T-UD3P ?
Ja mam dokładnie taki sam zestaw i po ustawieniu pamięci ręcznie z zalecanymi timingami i napięciu wszystko śmiga bez problemu.
Zresztą na stronie producenta pamięci masz podane jakie pamięci współpracują z tą płytą i te Oczki są z nią kompatybilne.
Albo coś źle ustawiasz albo pamięci lub płyta są uszkodzone.
Najlepiej ustaw wszystko tak jak zaleca producent i zapuść gold memory albo memtesta aby sprawdzić czy pamięci nie są uszkodzone.
Musiałeś źle timingi poustawiać.
Poproś Pimpek o dokładne ustawienia z biosu :]
Tak jak napisałem, ustawiałem timingi z SPD - Pimpek również masz ustawione w/g tego co pokazuje płyta z SPD ?
Jak możesz to wrzuć swój konfig.
Pokaż co ci wskazuje program CPU-Z,u mnie jest tak:
Sprawdzę, a mógłbyś napisać, czy masz w biosie wszystkie wartości ustawione ręcznie według tego co płyta podaje z SPD ?
Nie,ja mam ustawione takie wartości jakie podane są na pamięciach.
Czyli tak jak w screenie z cpu-z i ty też musisz je tak ustawić.
Ustaw zaczynając od góry:
-cas latency na 7
-ras to cas r/w delay na 7
-row precharge time na 7
-min.rav active time na 20
i napięcie na pamięciach 1,8 V
po czym wszystko zapisz przy wyjściu z biosu i muszą chodzić.
To jest oczywiste, jednak zwróć uwagę, ze poniżej też jest kilka wartości do ustawienia, których nie ma na pamięciach.
Tych wartości niżej w ogóle nie zmieniam.
To sprawa się wyjaśniła - po prostu nie można ustawiać na tej płycie wartości według tego co odczytuje z SPD (dotyczy tych mniej istotnych parametrów).
Dzięki za odpowiedzi i poświęcony czas Pimpek.
Ps. Wydaje mi się, że u mnie dzielnik FSB/DRAM wynosi 3:10 a nie jak u Ciebie 3:8, nie mogę jednak teraz tego sprawdzić.
Tych mniej istotnych rzeczy lepiej nie zmieniaj bo trzeba mieć o tym dość duże pojęcie aby wiedzieć od czego jaka funkcja jest i zamiast poprawić wydajność może osiągnąć przeciwny skutek.
Napisz tylko czy pamięci już ci chodzą.
A co do dzielnika to ja mam podkręconego procka i jest on inny niż "normalnie".
Na ustawieniach jakie są na module chodziły od początku, jednak zdziwiło mnie, że ustawiając wartości z SPD nie śmigają, nawet napięcia prawidłowego płyta nie ustawia.
Te jak piszesz "mniej istotne" ustawienia były kluczowe - te z SPD po prostu nie działają tak jak trzeba, trzeba zaufać mobo i jej AUTO. W temacie SDRAM i DDR I byłem na bieżąco i wiedziałem do czego służy każdy parametr, muszę nadrobić sprawę z DDR 3 :)
Z tego co pamiętam, to ta płyta na BIOS-ach F3 i F4 niezależnie od ustawionego mnożnika pamięci pokazywała ustawienia SPD dla 1066, więc raczej nie należy na tym polegać ;).
