RoXall
HD 4850 nie chce sie podkręcić w win7 po edycji biosu w RBE.
Poprzednio w XP po modyfikacji biosu udało mi się osiągnąć oc jak w sigu czyli 770mhz na rdzeniu i 1170mhz na pamięciach.
Teraz zainstalowałem win7. Oraz Sterowniki w wersji 9.12 gołe bez catalystów.
Zainstalowałem jak zwykle Riva Tuner.
Procedura jest oczywista wbijam się w Riva tuner w zakładkę LOW LEVEL SYSTEM TWEAKS, zaznaczam Enable low-level hardware overclocking i ustalam taktowanie 770 i 1170 a następnie zaznaczam "Apply overclocking at windows startup. Startup settings: 770/1170". Po czym klikam zastosuj. Tutaj komputer chwile myśli po czym przestawia suwaki z powrotem na standardowe ustawienia.
POMOCY co robić?
To jest oes 64 bitowy? Sprawdzales oc na starszych sterownikach?
Dzięki za odzew!
To jest system 32bit.
Nie sprawdzałem na razie innych wersji sterowników bo nie chciałem robić śmietnika w systemie ale sprawdze w najbliższym czasie.
Dostałem od Stanleya link do patch'u:
http://www.legitreviews.com/article/964/1/
Jutro spróbuje przetłumaczyć tą stronę i podziałać coś z tym patchem.
W CCC próbowałem niestety program zawiesza się przy testowaniu ustawień - nigdy nie kończy...czekałem ponad 1h. Suwaki można tam ustawić na 750mhz i w zupełności by mi to wystarczyło. W końcu to tylko 20mhz mniej.....
Próbowałem z trzema różnymi wersjami Riva tuner od 2.11 wzwyż, które miałem na dysku i lipa program albo sam przestawia zegary na standardowe chwile po kliknięciu opcji zastosuj w starych wersjach albo w nowszych wersjach nie zmienia to nic w wydajności a jak pisałem w zakładce "hardware monitoring" są ustawienia standardowe w dalszej części.
Co ciekawe po tygodniu walki postanowiłem zrobić to oc poprzez bios na 700/1100 ale zegary odbiegały od tych które wpisywałem w biosie jak sprawdzałem w gpu-z natomiast sama karta sypała błędami na ekranie w obciążeniu przez 3 sek po czym komp zawiesił się a ja zresetowałem go szybko. W ogóle winflash ati zawieszał się natychmiast po wgraniu biosu za każdym razem w win7. Choć jestem pewien, że karta jest zdolna działać na takich taktach jak opisałem 770/1170 - była sprawdzana w XP długo. Wcześniej już ktoś mi pisał, że przez bios pewnie nie będzie akceptowała zegarów. Zawsze mogę wgrać bios od innej karty ale to już za gruba akcja boję się, że karta nie włączy się po takim zabiegu...
Co do Ati Tray tools to też miałem jakieś problemy. Dokładnie już nie pamiętam jutro aż sprawdzę od nowa z ciekawości. Chyba profile nie chciały się zapisać tak jak w starych riva tunerach po kliknięciu save suwaki przestawiały się.
Jeszcze próbowałem HUD`em, który dodany jest na płytce od gigabyte - w ogóle suwak nie chciał się ruszyć z miejsca ani na gpu ani na memory. Natomiast od razu po wejściu do windy wyskakiwał błąd - ale to norma bo napięcie jest podbite w biosie do tej karty i dlatego tak się dzieje (ten program także podbija lekko napięcie tyle że w biosie jest ustawione na większe niż max akceptowalna wartość przez ten program). Próbowałem raz jakimś programem którego nazwy nie pamiętam coś z ati w nazwie - niestety bez skutku pozytywnego. Temat wałkuje już długo. Słabo znam <no dobra w ogóle> angielski i to utrudnia sprawę.
<przepraszam za literówki jeśli takowe wystąpiły>
A może polecicie jakiś program do zmian w biosie po za Radeon Bios Editor 1.19/1.20?
Dziwne ja nie mam problemów. Zmieniam takty odpalam test naciskam esc i robię test za pomocą furmarka co by sprawdzić temperatury i czy nie wywala artów.
Niestety to jest jedyny programik pod ati , lepszy taki niż żaden. Na pw dostałeś odpowiedz ;)
Znam tą śpiewkę nigdy nie miałem problemów i która nic nie wnosi.
Dzięki za info.
Próbowałem co prawda ATT dwoma najnowszymi wersjami też ale pobawię się różnymi wersjami i dam znać jutro co i jak.
http://forums.techpowerup.com/showthread.p...7156&page=3
Natrafiłem na ten wątek, goście wspominają tam o problemach z przetaktowaniem oraz brakiem możliwości regulacji wentylatora na karcie, wywnioskowali ze to problem w RBE(Radeon Bios Editor - jesli programowałeś to wiesz co to), nie pomaga reinstalka sterowników, bo problem ukrywa się w biosie karty.
Czy próbowałeś flashować najnowszą wersją RBE, oryginalnym Biosem do swojej karty itd.
Moze to jest rozwiązanie.
Potwierdzeniem teorii Bios'u bylaby próba pod Windows XP, lub ponowne flashowanie zaktualizowanym programem, lub zamiast RBE, Rabiem(nie wiem czy to jeszcze działa z nowymi kartami), lub Winflashem.
No i problem rozwiązany a właściwie częściowo bo musiałem wgrać oryginalny bios bez podbitego napięcia poprzez RBE.
Niestety w moim przypadku jakakolwiek edycja napięcia na rdzeniu w RBE - Radeon Bios Editor powoduje błędy w win7 (a może i pod XP z niektórymi sterownikami Catalyst nie sprawdzałem) odbijające się na zablokowanym oc. Każda wersja RBE od 1.19 wzwyż czyli do 1.22 - najnowsza została przeze mnie przetestowana. Cały dzień przerabiam oryginalny bios wgrywam go win flashem 2.0.1.7 i robię reinstalkę sterowników. Poniżej wersji 1.19 RBE nie sprawdzałem bo błąd na pewno się powtarza i być może zostanie to naprawione w przyszłych wersjach. Tak jak w 1.15 poprawili sprawę z hd2900 tam problem był identyczny jak u mnie na hd4850 tyle że w XP...
PS>Po zmianie RT czy też po flashowaniu nie trzeba wgrywać sterowników od nowa ja robiłem to aby wykluczyć wszelkie wątpliwości.
Bez podbitego napięcia moje oc niestety straciło na wartości :( .
Jeśli to możliwe, ponawiam prośbę i proszę o podanie jakiś programów do edycji biosu w hd 4850. Lub o program do podbijania napięcia. Najchętniej jednak prosiłbym o pencil moda/moda ołókowego czy też na hard moda na hd4850 na laminacie takim jak moja karta czyli HD 4850 Gigabyte GV-R485ZL-512H.
Co tu dużo pisać wycisnąłbym z karty i 800-900mhz na rdzeniu gdybym mógł dostatecznie podbić napięcie.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim za dotychczasową pomoc udzielającym zarówno w temacie jak i drogą mailową.
Szczególne podziękowania należą się Stanley`owi. Kawał dobrej roboty, co prawda i tak już miałem instalować oryginalny bios ale na prawdę byłoby mi ciężko rozwikłać problem a zarazem zagadkę, że to Radeon Bios Editor powodował problem przy oc.
POMOCY co robić?
Witam karta ma ograniczenia napięcia gpu dopiero modyfikacja biosu da rezultat
Chyba nie przeczytałeś w ogóle tego tematu.
Post wyżej jest wszystko wyjaśnione.
Natomiast czekam na jakieś sugestie odnośnie volt modów - ołówkowe itd - dla wymienionego wyżej laminatu.
