swedenus
I5 i spadające napięcie
Jak w temacie.
Na logikę to powinno zawyżyć, a nie odwrotnie.
Dodam ze w biosie napięcie ustawione jest na stałe.
Ale czemu na logikę zawyżyć? Na stałe to każdy ma w biosie ustawione volty. Tylko jak dopitolisz procowi obciążenie to napięcie zacznie się - wg czujników na mobo i softu - nieco wahać. Po prostu sekcja zasilania trochę nie wydala. Czasem vdroop jest większy, czasem mniejszy, ale zazwyczaj zawsze jest. Inna sprawa na ile można ufać shitowym czujnikom na płycie :/
Otwórz sobie CPU-Z i popatrz ile masz pod różnymi obciążnikami. U mnie podczas liczenia F@H napięcie spada tylko troszkę, jak zapodam Orthosa to bardziej, a jak dam LinX to najbardziej. Te zależności pokazuje też watomierz, tylko że odwrotnie. LinX żre najwięcej prądu, F@H najmniej, Orthos pomiędzy.
Jak 4 rdzenie idzie na 100% to volt powinno być wiecej niż jak w idle.
Ustawiłem w biosie 1.325v po zalogowaniu pokazuje w cpu-z 1.30v a pod obciążeniem prime95 spada do 1.25v
Włącz LinX to jeszcze spadnie, serio.
Nie wiem czy to do końca dobre porównanie, ale jak jedziesz autem i trzymasz na gazie nieruchomo nogę, i nagle trafiasz na wzniesienie, dajmy na to chociaż z 3%, to Ci autko zamiat przyspieszać hamuje. I żeby speedu nie stracić musisz depnąć.
Tu jest podobnie, po prostu obciążenie powoduje wzrost oporu w procu, co za tym idzie natężenia, w wyniku czego spadają volty*. I dlatego proce testuje się pod max obciążeniem, żeby właśnie zjechać najniżej z napięciem jak się da. Nie sztuka ustawić proca @ 4 GHz na 1,4V w idle ;) (mówię o sytuacj bez EIST - jak np. u mnie).
* nie jestem elektrykiem ani elektronikiem, więc proszę bić łagodnie jeśli źle to tłumaczę - tak po prostu to rozumiem na chłopski, eee, rozum.
Po wyłączeniu w biosie funkcji "load line calibration" problem zniknął nawet jak obciążam to napiecia trzyma tak jak w biosie sie ustawi:)
Gość Thorns
gdzie to jest ???? mógłbyś zrobić zdjęcie i wysłać mi ???
A tutaj:
Jak tego nie masz to zaktualizuj sobie bios do najnowszego 1.5. Do tego wystarczy programik z płytki z ze stronki msi.
