cypis 10000
ATI 5870
Witam, od niedawna jestem posiadaczem w.w. karty i sprawuje się dobrze aczkolwiek po około 2h (czasami mniej) następuje zawieszka systemu (muzyka w winampie i wszystko inne) w grach takich jak Dirt2 i Wiedźminie.
Do tego co 30 minut, czasami dłużej wyskakuje komunikat atikmdag.sys, w wiedźminie, da się przeżyć ale przy drugim takim komunikacie zawiesza się gra. Przed napisaniem tego posta czytałem wiele o tym atikmdag.sys ale nic konkretnego się nie dowiedziałem, zmniejszenie taktowań pamięci i gpu nic nie daje
Co może być przyczyną takich zawieszek systemu bo to jest najbardziej irytujące, czekam na propozycje. Pozdrawiam
Zasilacz tagan 2-force II 600w
stery 9.12 hotfix
Każda grafa inaczej reaguje na OC platformy ,szukaj tu problemu obniż procka i sprawdz ,powinno pomóc
po zmianie na ustawienia domyślne nic nie pomogło, i jeszcze jedno, sekundy przed zawieszeniem na monitorze pojawia się komunikat "no signal", jaki to może mieć związek z zawieszaniem komputera
może to zabrzmi głupio ale miałem kiedyś podobnie... co zrobiłem ? wcześniej czasami odsuwałem i wysuwałem komputer, więc wszystkie kable po dociskałem i po wsadzałem ponownie i to mi pomogło...
Autor, ATIK to problem znany od lat przy AMD - sprawdz po pierwsze bios, po drugie musowo daj procesor i PAMIECI na default, ale przy pamieciach ustaw parametry pracy jakie podaje producent. Na ten blad wplyw ma nawet durne ustawienie timingow, mozesz tez wejsc na www AMD i poczytac, ze ten blad jesli wystepuje tyczy sie CALOSCI PLATFORMY od ramow, zasilacza, oc po sam oes...
Fire ma rację ;) Z tego co pamiętam ktoś to swego czasu przerabiał na 4850 i viście... sam błąd nie dotyczył na pewno samej grafy, bo ta na innym mobasie śmigała bezproblemowo... nie pamiętam jak zakończył się ten temat ale możesz poszukać ;)
Prędzej ma sens sprawdzenie karty na innym kompie dla pewności ;) Z tego co pamiętam tam 4850 wywalał taki błąd na Abicie IP35 (-E), a już na innym mobasie nie występował. W sumie można też pożyczyć od kogoś kartę (ale najlepiej żeby to był też 5870, co pewnie może być problemem)
I wszystko jasne, okazało się że ram bardzo mocno grzeje się, po około 30 minutach nie da się go dotknąć. co dziwne po wyjęciu 2x1gb problem znika, teraz tylko muszę się rozejrzeć za jakimś zestawem 2x2gb
dzięki wszystkim za pomoc
