duda007
E2140 i Gigabyte GA-P31-DS3L
Problem jak w opisie ;) Dokładnie:
Po przekroczeniu FSB 341Mhz i zapisaniu ustawień, po restarcie wraca do domyślnych ustawień procesora :E przy <341Mhz działa normalnie ;)
Na Abicie IP35-E procesor bez problemu robił 3Ghz bez podnoszenia napięcia i 3.2Ghz z podniesieniem o 1 podziałkę ;) Nie jest to też wina pamięci (Goodram 2x1GB 800Mhz) które spokojnie robiły 900Mhz na abicie (i druga sprawa ze przy ustawieniu dzielnika na 850Mhz, płyta ustawia im timingi 6-6-6-20 :E i nie umiem tego zmienić). Bios na płycie w wersji F9.
Ktoś może wie co jest przyczyną takich marnych rezultatów? Czy ta płyta na serio nie robi nawet FSB 350Mhz?:E
I taki problem 3: 2x1GB Goodramów 667Mhz ktore spokojnie chodziły na 750Mhz, tutaj na Gigabyte sypią bledami w orthosie nawet przy 680Mhz (na napieciach 1.8-2.0V). Ktoś wie czemu tak moze byc?
Ta płyta przy przekroczeniu FSB333 zawyża taktowanie magistrali PCI-Express... :-(
Możesz spróbować ustawić FSB400, i obniżyć mnożnik, ale nie wiem czy on już wall`a nie złapie przy takim FSB..... :-(
PCIE freq. ustaw AUTO.
ja wlasnie dla bezpieczenstwa ustawialem to na sztywno (100Mhz). Czy to znaczy że płyta tego nie lubi?;P
Możesz spróbować ustawić FSB400, i obniżyć mnożnik, ale nie wiem czy on już wall`a nie złapie przy takim FSB..... sad.gif
procesor walla przy FSB400Mhz nie zlapie na bank ;) bo w.w. 3.2Ghz to wlasnie 8x400Mhz. Nie chce go jednak az tak katowac, chce z tego 3Ghz ;)
Ta płyta niestety, po wymuszeniu 100MHz lubi np. nie wstać, albo wstać z defualtem...
Trzeba kombinować i szukać działającego ustawienia... ;)
Niestety ten chipset po przekroczeniu 333MHz na FSB wymaga podniesienia szyny PCI-E. Jeszcze okolice ~105MHz są bezpieczne, ale na stałe wyższych wartości proponuję nie ustawiać.
mozna tak powiedziec, jak już wyżej wspomniano kilka razy ten typ tak ma, wartosc FSB/3.33 i wychodzi mniej-więcej ile powinno wynosic taktowanie PCIE freq. Teraz pomysl, jak taktowane sa szyny z FSB ~400 :)
Ale podobnież przy "równych wartościach", płyta daje OK taktuje PCI.... Chodź, sam nie sprawdzałem tego.... ;)
BTW: Przy 400FSB, wynosi to taktowanie około 120MHz wg. Twojego wzoru, co podobnież nie jest takie straszne, bo do 125MHz mowią, jest bezpiecznie... :-)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
