ZastrzykHD
MSI GD 65 i Core I7 1156
Witam.
Aktualnie mam taki zestaw jak w sigu ale ze względu na to że mam 2x GTX 275 którego ogranicza mój Q6600 chce zmienić procek na i7.
Płyta jaką wybrałem to jak w temacie MSI GD 65 do tego I7 860. A pamiątki jakieś 1333 DDR3 od Corsair.
I pytanko czy to że sloty w sli będą działać z prędkością 8x/8x będzie miało jakiś wpływ na moje grafiki?
Jak ogólnie ta płyta sprawdza się w oc bo oczywiście oc mam zamiar wykonać.
Może polecacie coś innego w podobnej cenie?
Aha i ostatnie pytanko jak mniej więcej to wszystko będzie działać?
Głównie chodzi mi oto aby w końcu moje grafiki mogły pokazać to co potrafią bo na razie drugi GPU nic nie daje kompletnie siedzi tam sobie i się marnuje. A niestety z mojego Q6600 próbowałem wyciągnąć więcej ale się niestety nie daje ):
Przy zmianie platformy polecał bym ci sprzedać te 2 gtxy i kupić jakąś mocną jednordzeniówkę.
Za gtxy nie wezmie na tyle duzo zeby kupic 5870 ktora i tak w niektorych grach bedzie wolniejsza od duetu 275.
SLI 8x/8x w kartach tego pokroju moze zmniejszyc wydajnosc o moze 5 max 10%. Jezeli ci na tym zalezy mozesz dolozyc okolo 300zl i zakupic x58 i i7 920
SLI miało by sens przy dwóch GTX 295. Sprzedaj oba po 700zł i kup 5850 albo sprzedaj jednego i zostaw jednego. Szkoda zabawy i problemów.
Przy dwoch 295 nie mialo by sensu z ta plyta bo 8x juz by dosc sporo mulita tak szybkie karty. po co ma zostawiac jednego skoro ma 2 :D? Narazie przeczekaj ten swiateczna goraczke od polowy stycznia powinno wszystko staniec i byc wiecej 5850 jesli chcesz ja kupic.
5850 jest tak szybka jak GTX 285 więc nie ma sensu....... Nie będe wymieniać grafik tylko proc mo-bo i ram
płyta obsługuje SLI 8x/8x i nic na to nie poradzisz;)
pełny CF/SLI masz na X58.
z tego co czytałem w necie testy różnica wydajności miedzy 8x/8x VS 16x/16x to w większosci gier ok 2%, czesto zaś poniżej 1% a w dosłownie paru grach ok 5%.
Aby wykorzystać moc 2x 275 musisz mieć i860 z niezłym OC (moje zdanie). Poczytaj czy nie ma problemów ze skalowaniem bo to jest największa bolączka SLI/CF.
osobiście zupełnie nie wiem co przemawia za płytą MSI, moim zdaniem o wiele lepsza jest P55A UD4 bo ma UD3 i 12 faz zasilania cpu. Ma też DES2 ale MSI ma swój odpowiednik. ponadto GA obsługuje sata 6gb i usb 3.0 ale jak masz robić SLI to nie ma znaczenia bo wtedy nie działaja SATA 6gb i USB 3.0
5850 jest szybsza od GTX285.
Z grafikami twoja sprawa.
ale nie wiem czy wiesz że ja mam 2x GTX 275 które na pweno są szybsze od 5850 żeby kupic jeden gpu tak mocny jak moje gtxy musiał bym wybulić na 5870 której ceny są chore... Ja mam problem z bottleneckiem którym jest mój stary Q6600 i musze wymienić cpu a ceny cpu pod lga 775 są tez chore więc opłaca mi się raczej wymienić całą platformę
