lukas
Problem z podkręcaniem Athlona II x4 620
Płyta to M4A785TD-V EVO, ramy kingstona 2x2 1600, zasilacz Chieftec 450W. Szyna HTT nie idzie więcej jak 230MHz, co daje 3Ghz. Po ustawieniu 240 z poziomu biosu komp nie wstaje, zaś z poziomu windowsa od razu się zawiesza. Odnośnie płyty to ma ona już możliwość regulacji mnożnika szyny, bios najnowszy.
Próbowałem już:
- obniżać wszystkie mnożniki
- zwiększać wszystkie dostępne napięcia
- obniżyć taktowanie pamięci
- wyłączyć Q'n'Q
- ACC nie odblokowuje L3 :P
Co zrobić, żeby przekroczyć te 240Mhz na HTT :question: Radiatory są letnie, procek ma 30st w spoczynku i około 50 pod obciążeniem.
Dziękuję
Napisałem, że mnożnik już jest do zmiany.
o to mu chodziło ..." Podróż szlakiem szybkiej szyny zakończyła się przedwcześnie przy wartości 240 MHz. Powyżej kontroler pamięci procesora odmawiał współpracy"
Ale podobno było to związane z mnożnikiem szyny? Jakie napięcia powinienem podwyższyć przy podkręcaniu samej szyny, mnożniki oczywiście obniżę?
Płyta poszła wyżej na 266, ale co z tymi pamięciami - dopiero po ustawieniu na 400MHz komputer się uruchomił. Dokładnie tak samo mam na płycie DFI z socketem 939.
zmieniales vcore i nbvdd? mnoznik nb na 8, ja mam ten sam probelm na 299...za cholere nie chce wejsc na 300 , probowalem to zorbic na mnozniku proca 8...pojawil sie pulpit i bs odrazu(przy 2.4 ghz)...sproboj zmiejszyc mnoznik proca, ustaw pamieci na 400 a pozniej podnos szyne.
No własnie chodzi o to, że pamieci idą póki co tylko na 400MHz, co daje w praktyce 1000MHz, a powinno być około 1600. Tylko, że przy takich ustawieniach komp nie wstaje, a podnoszenie napięcia nie daje rezultatu (chyba że daję za niskie wartości :hmm: ) Oczywiście mnożniki są obniżone.
Tak wogóle to przyhamowałem trochę z tym podkręcaniem, po tym jak komp wogóle się nie uruchomił, a sposób na reset ustawień który stosowałem przez 50 razy teraz nie zadziałał :E Stało się to po zmianie CL na 12 przy pamięciach. Na szczęście zworka pomogła.
Wyżej podana płyta nie ma żadnych problemów z naprawdę mocnym OC procka, warunek - update biosu na najnowszy. Zrób kilka zdjęć ekranu biosu z ustawieniami może będę mógł pomóc, sam takowe mobo posiadam.
