Toudi
Pytania apropo temperatury :)
Witam mam płyte MSI i do niej jest dołanczany program pc alert i mam takie pytanie tam są 2 temperatury jedna to CPU, a druga to chassis, i czy ta temperatura chassis to temperatura pod procem ? czy jak ? (zazwyczaj jesy o 10 sttopni mniejsza)
P.S. Czy przy duronie 1,3 temperatura 50 (windows) i 54 (stres) jest dobra ?
[Edytowane: 31/5/2003 przez Toudi]
CPU - procek
SB,NB - mostki
Chassis - chyba wnetrze obudowy
Cześć
Prwdopodbnie Chassis to temperatura w obudowie.
Ja mam płytę MSI KT4V i w dołączonym do niej PC ALERT 4 nie ma opcji chasis tylko jest System.
Przy w/w płycie i procku Athlon 2000XP+ oraz coolerze TITAN TTC-D5T przy uruchomionych programach (IE, kazia, mułek) mam temperatury następujące:
- otoczenie (pokój) - 28
- system - 38
- CPU - 50
PiotrK
______________________
MSI KT4V, ATHLON 2000XP, 512MB RAM DDR333, WD 80GB 8MB CACHE, DVD SONY 16/40, CDRW RICOCH 20/10/40, MSI GF 4MX 440, SB LIVE, AOC 19"
Ja też mam MSI KT4V i mam tylko CPU i SYSTEM - odpowiednio 41 i 61 (podczas gry w Unreal II;))
Ja mam pc alert III, ale chyba system= chassis, bo ja różnice między tymi temperaturami mam takei same jak ty 10-12 stopni, ale ja za to na moim duronie 1,3 w stresie mam 54 :)
Podczas grania maksymalnie skacze mi maksymalnie do 60 stopni
Ja po 2 godzinnej sesji z ut2k3 mam jakies 55 stopni i nie nazekam.
Dlatego kupie se Volcano 11 :)
Ja przy 1700XP i MSI KT3 Ultra mam 32 w Win-ie i 42 po Unrealu 2k2. :)
CPU - procek
SB,NB - mostki
No tak sie składa że mam te Płyte gł.KT3 ULTRA2-r
i CPU- to jest procek
SB,NB- mostki (ale temperaturki nie pokazują ,nie jest opsługiwana)
Chassis -to jest właśnie Obudowa (tzn. Temperaturka panująca wewnątrz obudowy :) )
U mnie temperaturka (w te upalne dzionki) to cpu 39/49 Max Na ATHLONIE 1700XP 0,18m :) Dobre nie!!?? :P
Ciekawe, gdzie na płycie jest ten czujnik temperatury w obudowie ... :)
Ojjj ojjjj .Czujnik ?? Też już sam go szukałem ale jakoś nie znalazłem ,w instrukcji nie ma żadnej wzmianki o nim .Ale podejrzewam że gdzieś koło NB na MOBO.:)
ktos ostatnio rzucił temat ze ma temperature procesora i tepmerature wewnątrze procesora ! Jak sprawdzic tą wewnątrz procka ?
Nic mi sie nie porobiło :P Poczytaj wątek "restarty kompa" założony przez TEG !!!!! On tam pisze wyraźnie ze ma taki odczyt ! :P
