dex1988
Dziwne plamki na monitorze
Witam
Jakiś rok temu zauważyłem na monitorze "plamkę", wczoraj gdy go wyłączałem zauważyłem nie jedną lecz z 10 "plamek", jeśli tak to można nazwać.
Ta "plamka" wygląda tak jakby ma monitorze była przyklejona jakaś folia i zaczęła odstawać (niby taki bąbel powietrza, czasami się tak dzieje jak przykleja się folię ochronną na ekran np. komórki).
To coś poważnego?
Mój monitor to prawie trzy letni NEC 73V.
Te plamki mają inne kolory czy przyjmują taką barwę jaką ma w danej chwili monitor?
potrzyj mocniej palcem po monitorze w miejscu tych plamek jak nie znikną to masz po prostu martwe piksele na lcd to normalka po roku użytkowania już się robią czasem wcześniej
Tak mają ten sam kolor, aczkolwiek kolor pod nimi wydaje się być trochę inny - jak dłużej się na to patrzy, to wygląda jak źle naklejona folia na wyświetlacz telefonu, tak jak wcześniej pisałem taki (bąbel powietrza) pod folią.
A co do tego potarcia to na razie kilka zniknęło, ale jedna została.
To nie powinny być też martwe piksele, bo jak się dobrze przypatrzeć to jakby jakaś plamka, ale nie da się zetrzeć.
A jeśli to nie martwe piksele i nie zabrudzenie, to co to może być.
Czy na monitorach LCD nie ma jakichś folii ochronnych?
Czyściłeś ostatnio wodą matrycę lub czymś innym lub może ktoś w monitor uderzył?
Matryca lcd może się rozlać, ale wtedy z tego co wiem kolor się zmienia na czarny.
Możliwe, że jest to poprostu jakieś zabrudzenie ale jeżeli nie znika czyszczone z zewnątrz to znaczy, że musiałbyś czyścić od wewnątrz, a to lepiej zostawić komuś kto się tym zajmuje ;)
Mógłbyś też wstawić tutaj fotki jak to wygląda. Może pomogłyby ustalić przyczynę komuś bardziej wtajemniczonemu odemnie :P
Co do tego czyszczenia to raczej nie przez wodę bo używałem środka do LCD, a z resztą to było widać przed czyszczeniem a nie po.
Strzała od nikogo też nie dostał.
p.s.
zdjęcie w załączniku
Ja w swoim starym NEC'u CRT miałem podobne sprawy... Po ok 3 latach. zaczęła się sama odklejać powłoka anty-refleksyjna. Był bardzo szanowany i czyszczony delikatnie... A mimo to.
Potem gdzieś przeczytałem o kilku podobnych przypadkach z monitorami NEC... po prostu zawiodła trwałość, jakość powłoki... Matryce też mają powłoki i prawdopodobnie niedługo czeka Cię wymiana... monitora. Dzisiaj sprzęt jest obliczony na 3-4 lata bezproblemowej pracy... a potem to już wszystko może siadać... :)
