MS1000
Projekt Military w Lian Li A71B
Na pewno są osoby które przerobiły ten temat tzn D5+Poweradjust lub Powerbooster.
Chętnie poznam ich zdanie,nie pamiętam aby ktoś opisał swoje doświadczenia z takim duo.
Edit:Screamer mam na stanie PA2 ULTRA ale lekki cykor przed podłączeniem do niego D5 bo to nie tania zabawka.
Można by pokusić się o sprawdzenie temp jakie po obciążeniu D5 ma PA2 U.
Podpinaj bez obaw, u mnie z PA2 Ultra śmigało aż miło. Przykleiłem czujnik temperatury do radiatora i nie przekraczała 50 stopni, ale Poweradjust był zamontowany tuż przy wentylatorze.
Ok,dzięki za info,uspokoiłeś mnie
Napisz jeszcze jak długo to pracowało u Ciebie tzn D5+PA2 U.
Podpięte do testu na krótko czy kilkanaście godzin pracy ciągłej.
Jakieś 2-3 tygodnie po 5-6 godzin dziennie, w weekendy dłużej.
Dzięki za rady, w sobotę jak będę rozbierał układ to podłączę wszystko i zobaczę, jakie będą temperatury, a dopóki nie kupię innego panelu skieruję na poweradjust wentylator.
Wentylator może Ci niewiele dać, bo stara wersja Poweradjusta, którą masz potrafiła "palić się" przy dużo mniejszym obciążeniu. W ten sposób upaliłem dwie sztuki, obydwa z DDC1-T a D5 jest sporo mocniejszy. Na szczęście w obu wymieniłem mosfety, zmieniłem chłodzenie i śmigają jak nowe :]
dsc09086zsep.jpg dsc09088tovq.jpg dsc09278is7l.jpg dsc092817phe.jpg dsc092829o69.jpg dsc09283oo5o.jpg
Ja PowerAdjusta miałem w miejscu przewiewnym ale bez wentyla bezpośrednio i nie było żadnego problemu z nim ;)
Pompka to Swif 355, chodziła u mnie maks. 60%, parę godzin dziennie
Na początku chciałem wziąć od ciebie Swiftecha 355 i poweradjust, ale Screamer miał dobrą cenę za pompkę to zdecydowałem się na zakup Swiftecha 655, a nawet nie pomyślałem o tym, że poweradjust może być za słaby. Do półki nie kupię innego mocniejszego panelu, pompka będzie podłączona bezpośrednio do molexa, a poweradjust prawdopodobnie będzie wykorzystany w drugim projekcie, o ile się na niego zdecyduję.
Wieczorem będę rozbierał układ to się zobaczy jak poweradjust sobie poradzi z pompką.
Kilka nowych fotek:
Niedzielę rozpocząłem od wiercenia nowego otworu pod fillport:
Zmieniło się trochę położenie obudowy przy biurku, więc dla swojej wygody, założyłem włącznik na topie obudowy:
Pompka w niedalekiej przyszłości zmieni swoje miejsce, bo w piwnicy będzie w ogóle nie widoczna:
Pompka będzie stała na podłodze, nad nią nie będzie żadnego rezerwuaru, zamocowana będzie na sztywno złączkami do zabudowy zatok, dzisiaj tego zrobić nie mogłem, bo nie mam odpowiednich złączek do tego.
Rurki cinkie. Kuniesznie pogrubić trzeba. No i ta 90o przy rezie jakoś szpeci. Może wymień ją na dwie po 45o skręcone razem. A tak poza tym to Twój zestaw chyba będzie mi się podobał, dobrze rokuje.
Jak Antyradio.
Ciekawie to zaczyna wyglądać,zobaczymy jak wybrniesz z rozmieszczeniem węży
po przeprowadzce pompki na górę.Marnowała się w piwnicy,teraz zdecydowanie lepiej to wygląda :thumbup:
Witajcie po dłuższej przerwie, minął miesiąc od ostatnich zmian i najwyższa pora coś zmienić przed świętami, tym bardziej, że obudowę mam już ponad rok czasu a ona jeszcze nie jest skończona (dla tych, co nie pamiętają, najpierw było black i white, a potem military). Wszystko tak długo trwa z uwagi na pracę, roboty jest więcej niż czasu, ale nie o tym chciałem pisać.
Zacznę od tego, że pompka cały czas podłączona jest do panelu zalmana ZM-MFC1 i jak na razie panel cały czas chodzi, radiator jest gorący, ale mosfet jeszcze się nie spalił.
Druga sprawa a raczej pytanie, czy miał ktoś styczność z złączkami enzotecha. Przejrzałem porównanie złączek wykonane przez Screamera i chyba (przynajmniej ja go tak zrozumiałem) enzotech wyszedł najlepiej z wszystkich. Tylko problem jest taki, że ja się zastanawiam nad choinkami, dokładnie model HF-G1/4-12 i do nich wąż tygon 11,1/15,9 czy może lepiej tygon 9,5/15,9 ale z nim byłby problem podczas zakładania.
Kupować choinki czy może lepiej złączki skręcane :question:
Testy złączek skręcanych Enzotech Black Matt robił Darmacz
Według niego słabo trzymają wąż w porównaniu z BP Black Matt.
Można go pociągnięciem bez użycia większej siły wyrwać ze złączki co w Bitspowerach jest niemożliwe.
Bierz raczej choinki jak Ci odpowiadają a co do nakładania węża to po podgrzaniu w gorącej wodzie
nie jest tak źle,Tygon jest plastyczny i da radę.
Czy jest na forum osoba, która mogłaby się wyrazić na temat węża Tygon 9,5/15,9mm i 11,1/15,9mm. Choinki enzotecha, które chciałbym kupić mają w najszerszym miejscu 12mm, teoretycznie tygon 11,1mm nie powinien tak łatwo zejść z takiej choinki, a nie wiem czy tygon 9,5mm nawet po podgrzaniu w gorącej wodzi da radę się rozszerzyć do 12mm. Z drugiej strony ścianka w tygonie 9.5 ma grubość 3.2mm a w tygonie 11.1 ma grubość 2.4mm, może się mylę, ale wydaje mi się, że cieńsza ścianka będzie miała większą tendencję do zaginania się przy większych łukach, a chciałbym uniknąć zamawiania obydwóch węży, gdyby chociaż były one o połowę tańsze, to wtedy bym kupił obydwa.
I masz rację. Tygon 11,2/15,9 załamuje się dużo łatwiej niż 9,5/15,9, który wg mnie jest w tej chwili najlepszym wężem do złączek 10/16. Jeśli chcesz wydać więcej ale chcesz wydać dobrze to Tygon 9,5/15,9 jest idealny pod każdym względem. U mnie przy niewidocznych połączeniach za coverem jest naciągnięty na złączki NK12 Fesera. Nie jest to łatwe, wchodzi ciężko, ale na bank nie będziesz musiał się martwić o to, czy się będzie trzymał. No i oczywiście nałożysz go bez rozgrzewania, ale nie będzie to łatwe.
Dzięki Screamer za informację, w takim razie w poniedziałek pójdzie zamówienie, na początek tylko kilka złączek enzotecha, jak mi się spodobają to dokupię resztę. W końcu zamówię barwniki mayhems, więc może uda mi się uzyskać z nich kolor beżowy.
Hmm... łatwo nie będzie :]
Prędzej wyjdzie Ci zgniłozielony :P
Na beż z komponentów Mayhems Dye nie ma szans,no i masz węże o lekko niebieskawym odcieniu więc nic to by nie dało.
Po drugie to beż już widziałem w LC,to układy na demineralce z nie zmienianym 2 lata płynem,węże są beżowe od brudu
wytraconego z wody i tragicznie to wygląda.
Spróbuj raczej z wstawkami w tym kolorze w komponentach wyposażenia wnętrza budy,da się wtedy polakierować je
w identycznym jak na mobo kolorze.
