MS1000
Projekt Military w Lian Li A71B
Hrdcr :lol2:
MS1000, grill kupiłem w Coolingu. ACRyan ma trochę inne mocowanie niż BW, bo jest przykręcany na 4 śruby na zewnątrz, więc ja wyciąłem prostokątny OTWÓR i jest ok. Przy BW chyba trzeba jednak inaczej.
Według mnie coś takiego by trzeba wyciąć:
Zapomniałem na obrazku jeszcze zaznaczyć, że na rogach też trzeba zostawić trochę blachy od lili na śruby.
Nie widzę na stronie coolingu żadnych produktów ACRyan
Screamer wystawę kupił. Z tego co mi wiadomo w ofercie nie ma tych ACRyanów.
Edit - literówka.
Zasilacz już na swoim miejscu:
Ale porządku z kablami to mi się na razie nie chciało zrobić:
Jak by nadal ktoś nie wiedział gdzie będzie potrójna chłodnica:
Oczywiście będzie ona obrócona złączkami na dół, a na górnej stronie będą 3 clustery.
Jeszcze dziś postaram się wymyśleć sposób na tymczasowe zamontowanie potrójnej chłodnicy, aby jeszcze dziś sprawdzić, jakie będę miał temperatury na procesorze.
Temperatury na fabrycznym chłodzeniu Intela po 1,5 godzinnym teście w pcmark vantage, procesor Q6600 podkręcony do 3,2GHz.
MS1000 jak się spisuje zasilacz, chodzi o głośność ?
Jak dla mnie jest nie słyszalny i na prawdę jestem z niego bardzo zadowolony, trochę ciężko jest mi wyrazić opinie na temat tego zasilacza, bo jest to mój pierwszy zasilacz tej klasy (w tej cenie), wcześniej nigdy nie odczuwałem potrzeby mieć dobry zasilacz i zawsze kupowałem takie za 100zł.
To, co teraz pokaże to jest tylko prowizorka, tak to nie zostanie, ale przez kilka dni na pewno tak będzie, ewentualnie wprowadzę kilka małych poprawek.
jak sobie daje radę ta chłodnica od EK ?
mam pytanie ona pomalowana jest na mat czy połysk
Wydaje mi się, że jest w lekkim połysku, cała matowa to ona nie jest.
Fabryczne chłodzenie Intela, procesor podkręcony do 3,2GHz:
Temperatury na potrójnej chłodnicy z 3 clusterami, wynik na pewno jest nieco zawyżony, ponieważ clustery są zamontowane wewnątrz obudowy i nie mają skąd pobierać zimnego (świeżego powietrza) na razie się zastanawiam, jaki grill zamówić, ten, co chciałem na początku czy może taki jak ma Screamer w małej Lilianie, o ile cooling mi sprowadzi ten grill. Razem z grillem zamówię nową pastę, więc myślę, że temperatury jeszcze spadną o kilka stopni, a w szafie jeszcze czeka podwójna chłodnica.
napewno spadna :)
BTW jaka masz grafe i czy bedziesz ja wodowal:)
Naprawde ladny projekt sie rodzi!!
napewno spadna :)
Grafikę mam Radeona 4850, na początku nie planowałem na razie wodować grafiki, ale przed zamawianiem wszystkich części patrzałem na bloki do 4850 i chciałem już zamawiać, ale nie mieli żadnego na stanie, więc zrezygnowałem. Gdzieś tak w marcu brat się wyprowadza do swojego domu i prawdopodobnie weźmie mój komputer, bo mu lepszy nie jest potrzebny, a ja kupię nowy i wtedy grafika na pewno będzie wodowana, bo tak jak jest teraz to układ węży mi się nie podoba.
Screamer dopiero teraz mam do ciebie wielki szacunek za to że udało ci się zmieścić LC do małej Lilianny. Ja w swojej obudowie miałem problem z zmieszczeniem reza i pompki a co dopiero Ty. Zawsze jak patrzałem na zdjęcia innych osób, myślałem tylko to nie problem zamontować, albo nawet uważałem, że bym to lepiej zrobił, ale po wczorajszym dniu zdanie zmieniam.
Na tym zdjęciu najlepiej widać gdzie będzie podwójna chłodnica.
Edit:
Podane wcześniej temperatury, są mierzone podczas prawie 1,5 godzinnego testu, obciążającego procesor
Aby lepiej opróżniać i napełniać układ, byłem zmuszony wykonać kilka zmian. Oczywiście nadal jest to wersja Beta, można napisać wersja Beta 0.2. Na kilka dni tak juz zostanie, kolejne zmiany będą dopiero po nowym roku, jak przyjdzie grill i kilka innych bardzo mi potrzebnych złączek. Wtedy na pewno wstawie coś bardziej interesującego.
Przeca ta buda jest ogromna i można w niej sporo zmieścić. Mam taką sama tylko, że zatoki na hdd są inaczej ustawione. Co do samego układu to jeszcze troszkę poukładać kabelki i będzie spoko :thumbup:
TJ na procku ustawiony na 100*?? W innym wypadku dodaj 10*C.
Wyniki podobne do moich na słabszym bloku, chłodnicy i grafie w ukłądzie.
Procek na 3,2 na jakim Vcore??
Który wąż byłby najlepszy? aktualnie mam Feser Tube 10/13, ale zastanawiam się czy wraz z nowym zamówieniem nie kupić Masterkleer 10/13 też w kolorze białym
Na twoim miejscu bym od razu zrezygnował z 10/13 i zakupił 10/16 od masterklera , bardzo dobry wąż ,fajnie się wygina.
Podobno wygina się tak sobie...
podobno przy takiej cenie wygina się znakomicie ;)
Biały Master 10/16 wygina się całkiem nieźle. Nie są to łuki a'la Feser 10/16 ale prawie takie same. Ładnie reaguje na UV.
Na razie zmiany na 10/16 nie będę robił, bo mam już złączki 10/13, może kiedyś wymienię. Zamówię parę metrów i zobaczę, co z tego będzie. Orientuje się ktoś czy ten grill:
http://www.angela.pl/p5644,alphacool-grill-3x120-czarny.html będzie pasował na moją potrójną chłodnicę, bo w opisie nie podali chłodnic od Black water. Jeszcze chciałem się zapytać czy angela.pl też tak szybko wysyła paczki jak cooling, bo chciałbym najpóźniej w poniedziałek złożyć zamówienie.
Wysyłają dość szybko (jeśli mają towar na stanie). A grill powinien pasować, chyba jedyne niestandardowe rozstawy otworów są w chłodnicach Termochill'a
Kompatybilność z chłodnicami: NexXxoS, Black Ice, Magicool, Airplex, Xspc, Swiftech, Thermaltake, Innovatek, Koolance, Thermochill (15mm) zmierz sobie rozstaw otworów na wentylatory. Powinno być 15mm i ten grill pasuje na bw.
seba84_2005 dzięki za informację. Po zmierzeniu podwójnej chłodnicy wychodzi na to, że powinien się zmieścić także na potrójną:
