MS1000
Projekt Military w Lian Li A71B
Mała aktualizacja.
Nowe złączki:
Najważniejsza rzecz, grill na potrójną chłodnicę:
Niestety nie miałem z sobą wzięte aparatu jak wycinałem otwór na nowy grill, także jest tylko końcowy efekt:
Z przyczyn nie zależnych ode mnie zmuszony byłem na:
Więcej zdjęć będzie jutro.
Nie było tego dużo, ale chyba lepiej to niż nic.
Te wentylatory są do góry nogami...
Dałbym je pod chłodnica i żeby wyciągały powietrze z obudowy.
Jak mogą być do góry nogami jak nie mają nóg? ;)
Zgadzam się, to chyba najrozsądniejsze wyjście.
Tak za pewne było by najlepiej, ale wtedy pod grillem od razu będzie chłodnica, a tak jak jest teraz to nawet fajnie wygląda. Czarna obudowa, czarny grill a pod nim białe kręcące się wentylatory, jedynie jeszcze muszę ściągnąć naklejki z wentylatorów. Kiedyś jak nie będę miał nic innego do roboty to może zamienie wentylatory i zobaczę, jaka będzie różnica temperatury w obudowie, bo na chłodnicy duża na pewno nie będzie.
Kilka zdjęć i kolejne pytanie. Do zmiany całego sprzętu nie miałem kupować nowych pod zespołów, ale stare mobo (Asus P5K-V) się rozwalił i został zamieniony na MSI P45T-C51.
Płytka z wyglądu jest ładna, prawie wszystko na czarno, jedynie 3 rzeczy są na niebiesko i to mi się trochę nie podoba, już zacząłem myśleć jak by je zamienić na czarne albo białe, ale bez rozlutowania i bardzo dobrego elektryka nie da rady, a przemalowanie też odpada.
Nowe MSI:
Chciałem już wszystko zakładać, ale coś mnie podkusiło, aby ściągnąć radiator z logiem MSI:
Czy byłby sens wymieniać pastę pod tym radiatorem na Coollaboratory Liquid Pro??
Porównanie z starą płytą i Asusem P5QL Pro, który z początku miał zamienić starego Asusa, ale po pierwsze jest ona za mała, po drugie w złym miejscu ma wtyczkę 24 pin i po trzecie jest zbyt kolorowa.
Asus P5QL Pro jest na sprzedaż, gdyby ktoś chciał
Z tymi niebieskimi elementami sobie odpuść, nie będzie ich tak widać ;) Bardziej razi ten odrażający, różowy przełącznik :lol2:
Wymiana pasty ma sens, zawsze to trochę zbije temperaturę NB ;)
składaj kompa chce zobaczyć jak z tą MSI będzie wyglądać
napisz mi jaki kodek dźwięku jest na niej i jak sobie radzi z oc ta MSI
w jakim sklpeie dostales P45 z czarnym laminatem bo z tego co widziałem to same czerwone były
pasty nie zmieniaj bo radiator jest aluminiowy jedynie co tam pomaluj na czarno to zapinki do radiatorów albo poprzekładaj z asusów bo są chyba czarne
kubsoN., przełącznik jest jak najbardziej lanserski :E
matik ma rację, tej pasty nie nakłada używa się przy aluminiowych radiatorach. Mój błąd :respect:
@Sinteh, lanserski by był gdyby dodatkowo reagował na UV i odtwarzał monofoniczne melodyjki :lol2:
Jak kupowałem tą pastę to na stronie pisali żeby nie stosować z aluminiowymi radiatorami, ale jakoś nawet o tym nie pomyślałem. Na szczęście jeszcze jej nie nałożyłem, przy następnym zamówieniu kupię jakąś inną pastę.
Nowe mobo już zamontowane. W przeciwieństwie do testów pclab.pl, ja mam FSB 370MHz (pclab osiągnął 345MHz), przy następnym restarcie kompa ustawie 380 i zobaczę jak będzie chodził.
matik15, ja wszystkie części zamawiam z hurtowni, na stanie mają dużo tych płyt, więc dziwne, że nie spotkałeś z czarnym laminatem. Jak jesteś nią zainteresowany to zawsze możesz wziąć ode mnie.
Niestety MSI jest troszkę mniejsze od starego Asusa (chyba, że asus był formacie eatx??), ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo on jest tylko tymczasowo.
Jutro postaram się zabrać za rozmontowanie dużego koszyka na dyski, umieszczenie mniejszego na nowym miejscu i wstawienie podwójnej chłodnicy, która cały czas leży w szafie.
Fajna płytka, ładnie wygląda z bloczkiem ;)
zaraz mnie ktos pewnie zjedzie ze cie zniechecam ale:
te paprochy z malowania przy otworze na 24pin=> eeeh;/
druga rzecz rozumiem ze buda jest w "Trakcie" tworzenia,wiec kabelkami sie nie zajmowales wogole jeszcze?
jak narazie na fotkach to nie wyglada zbyt szczegolnie...
nic...zycze ci zeby efekt koncowy byl extra...jak w liliankach screamera;D
Tak jak pisałem na samym początku, przed zamontowaniem wszystkich nowych części malowanie będzie nowe. Nie wiem jak to się nazywa, ale będzie to czarny mat z takimi odrobinkami srebrnego (pod światło ładnie wygląda).
Porządek z kablami będzie zrobiony dopiero jak będzie oplot na kablach, a planuję go zacząć w przyszłym tygodniu. Z uwagi na brak wolnego czasu wszystko tak wolno idzie.
Głównie to przez Screamera zakupiłem tą Lilianę i postaram się mu dorównać.
Nie wiem czemu, ale jak oglądam, różne projekty na forach z wentylkami Cluster, które są zamontowane w obudowach pomalowane na czarno... to coraz bardziej się przekonuję do pomalowania obudowy na biało ;)
Jeszcze w sprawie wentylatorów - one moga być tak jak są - tylko je odwróć, aby wiały w górę - będzie różnica na plus, a wyglądu nic nie stracisz.
Obudowa na biało to nie jest zły pomysł, ale jednak cały biały środek to nie było by najlepsze rozwiązanie. Można by połączyć biały z czarnym, np. tacka od mobo na biało a reszta na czarno, ale nie ma, co ukrywać, że czarny najlepiej wygląda (w szczególności jak jest dobrze zrobiony) i jest to jedyny kolor, który pasuje z każdym innym.
Czarny do wszystkie pasuje, więc jak kogoś najdzie zmiana koloru płynu to jakiego nie użyje to będzie pasować. Z białym niestety nie jest już tak dobrze.
No i moim zdaniem buda z zewnątrz czarna a w środku biała - dziwnie by to wyglądało.
W końcu zamontowałem podwójną chłodnicę, dużej zmiany nie ma i na razie tak pozostanie, ponieważ, mimo iż lubię w komputerze pogrzebać to jakoś wszystkie te zmiany dużo czasu zajmują, a aktualnie za dużo czasu zajmuje mi praca. Dziś tylko 2 zdjęcia, w najbliższym czasie chciałbym zrobić oplot na kablach, porządek z kablami i zakryć całą piwnicę oraz zatoki na napędy.
Wiem, wszystko jest zrobione tak żeby działało. Wszystko dużo lepiej by wyglądało jak by był jeszcze blok na GPU, ale nie opłaca mi się kupować specjalnie bloku na około 2 miesiące.
Zdjęcia wstawiłem tylko po to żeby cokolwiek działo się w tym temacie
Od dłuższego czasu nic tu się nie dzieje, ale tak jak pisałem na początku będzie zmiana całego sprzętu i w dniu jutrzejszym przyjedzie do mnie kilka nowych części, teoretycznie brakuje tylko GPU. Z początku planowałem wszystko mieć czarno-białe i nawet jak zmienił bym cały sprzęt to taka kolorystyka miała być zachowana, ale 3 dni temu pojawił się na pclabie test płyt P55:
http://www.pclab.pl/art38769.html
i przez niego wszystko co chciałem zostaje zmienione na inne (głównie kolorystyka) i tutaj mam pytanie, czy Wy, forumowicze pclabu chcielibyście aby zmiany te były na tym forum?? Miałby być założony nowy temat czy kontynuować ten z nowymi zmianami.
Jedno wiem na pewno, jak by był nowy temat to zbyt często aktualizacji nie będzie, bo tym razem postaram się wszystkie wady poprawić i na pewno z niczym się nie będę spieszył
Obudowa zostaje, zmienia się kolorystyka, części, dojdą nowe bloki do chłodzenia i kilka kosmetycznych zmian w wnętrzu obudowy
