marlwa
SAS Hard Drive
witam
zakupilem ostatnio Hitachi UltraStar 15K147 73.4 GB SAS Hard Drive ale niestety mam problem z jego instalacja
podpialem wszystko jak nalezy, czyli kabelkiem SAS do gniazda SAS na mobo oraz 4pin ale OS nie widzi tego dysku
jak wchodze w biosa to oczywiscie jest, tak samo podczas startu systemu; dodam ze oczywiscie zainstalowalem najswiezszy sterownik ze strony producenta do obslugi takich dyskow
jak wiecie o co kaman w tej kwestii to prosze pisac
A partycje zrobiłeś ?
nie nie zrobilem, a nie powinna sie sama utworzyc?
nie jestem pewien co masz dokladnie na mysli...
Nic Ci się samo nie zrobi. :E start>uruchom>diskmgmt.msc - jeśli jest tam ten dysk to partycjonujesz i formatujesz, jeśli nie ma to jest gdzieś problem.
Edit: too late. ;)
Edit: too late. ;)
dzieki wielkie za ta rade
zrobilem jak napisales i zdaje sie ze wszystko bedzie ok (formatuje sie w tym momencie)
Nie rób pełnego formata bo nie ma to sensu, szybki wystarczy.
teraz mam taki problem ze jak czcialem zainstalowac system na tym dysku to go nie bylo widac
moze to przez to ze byl on widziany jako "dynamiczny" cokolwiek to znaczy, czyli chyba jako przenosny (gdzies tak pisalo)
no i w tym momencie to juz wogole nie wiedziec czemu wogole nie moge uruchomic systemu; caly czas mi pisze:
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" pomimo ze w biosie przestawilem zeby startowal z dysku twaedego
moze stary sys padl? sprobuje go naprawic...
Musisz podać sterowniki z dyskietki dla XP lub z CD dla nowszych systemów
Ewentualnie jak nie posiadasz stacji FDD możesz scalić sterowniki od kontrolera za pomocą programu n-lite
rozumiem ze masz na mysli sterowniki do tego dysku czyli SAS controller
wlasnie o tym myslalem, mam je oczywiscie na cd do mobo wiec to powinno chyba wystarczyc
kiedy zaczyna bootowac plytke instalacyjna to jest taki moment ze pisze tam wcisnij F6 np. zeby zainstalowac inne sterowniki... rozumiem ze wtedy trzeba to zrobic?
terz jak przeinstalowalem system (xp narazie)to i tak musze za kazdym razem wkladac plytke instalacyjna i dopiero wtedy moge odpalic system!
nie udaje mi sie nawet do biosa wejsc
a co ze sterami do mobo i dla biosu, czy je tez powinienem zainstalowac od nowa?
A po co tą płytę musisz wkładać? Masz na myśli płytę z windą? Może musisz po prostu wybrać w biosie inny dysk do bootowania? Do biosu nie ma żadnych sterowników, bios po prostu jest. Sterowniki dla mobo instalujesz już z poziomu zainstalowanego systemu.
bo przy kazdym uruchomieniu mam ten komunikat:
a kiedy rzuce plytke z sys to daje opcje przejdz do hdd
inaczej tego nie potrafie rozwiazac w tym momencie
bo masz błędnie ustawione bootowanie. Musisz ustawić na SCSI w biosie.
ale wlasnie jak mialem tak ustawione ("DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER") to mi sie pojawial ten komunikat
a teraz chcialbym sobie 7ke zainstalowac ale nie chce mi wczytac obrazu, a normalnie OS nie widzi nic jak wloze plytke z 7ka do napedu to niby jest czysty dysk
a na laptopie elegancko bootuje i widzi wszystko jak nalezy
Uwalony napęd? Albo płyta. Coś podejrzanie dużo tych problemów masz. :E
podejrzewam ze naped moze byc padniety (mam go juz dosc dlugo, jakies kilka lat!)
jak na ta klase to chyba "dosc dlugo"
a wiec swoja droga jaki naped mozecie mi polecic?
zerknalem na ebuyu to same sata tam znalazlem, ja mam zdaje sie ide; co to za roznica wogole?
Nowsze złącze = cieńsza taśma, pewnie drożej trochę. Od nagrywarek jest osobny wątek, chociaż podstarzały już.
zamowilem dosc tani nowy naped LG na to zlacze sata, zobaczymy co bedzie, mam nadzieje ze to bylo to
dziekuje wszystkim ktorzy sie udzielili w tym temacie bo ogolnie to glowny watek "prawie" rozwiazalem
wyglada na to ze naped padl bo nowy smiga az milo
tylko wciaz nie moge na tym dysku zainstalowac, pisze mi ze:
"Nie mozna zainstalowac systemu Windows w tym obszarze dysku twardego.
Partycja zawiera jeden lub wiecej woluminowdynamicznych, ktore nie sa obslugiwane podczas instalacji."
moze mi ktos poradzic jak to zrobic?
chyba musze zmienic ta partycje na "Partycja" (w Zarzadzanie dyskami tak jest podpisane) bo teraz jest "Dynamiczny" wlasnie;
tylko nie wiem jak to zrobic
Powywalaj partycje i utwórz na nowo. Pamiętaj żeby przynajmniej jedna partycja na tym dysku była podstawowa, bo inaczej nie zainstalujesz systemu.
wlasnie nie wiem jak to zrobic!
mam podzielic ten dysk SAS na partycje? bo aktualnie go tylko sformatowalem a poki co mam win7 na starym dysku
myslalem o tym zeby sprobowac zrobic obraz partycji np. True Image isprobowac go wkomponowac na tamten dysk...
Ja już się pogubiłem
Chcesz ten cały dysk przeznaczyć na system czy jak
Bo 73GB przy Win7 niema za bardzo co dzielić
Nie możesz po prostu zainstalować na no na całym dysku systemu ?
tak, chcialbym na calym dysku zainstalowac, po to go kupilem wlasnie
narazie jeszcze nie moge znalezc odpowiednich sterow pod win7 do tego dysku
bo te co mam nie dzialeja, nawet z oryginalnej plytki;
na stronie Foxconna sa stery na x64 ale niby jedynie na Viste, nie na win7 niestety
tak ze narazie ten dysk jest niedostepnu/niewidoczny wogole
