arot77
zabezpieczenie procesora
witam wszystkich muszę zdemontować mój procesor i wysłać go, niestety nie mam orginalnego opakowania ponieważ, kupiłem zestaw a jeszcze nie mam nowego procka więc, nie moge starego wrzucić do nowego opakowania
i tu moje pytanie macie jakieś sensowne pomysły jak, do czego wrzucić ten procek aby przy transporcie go nie uszkodzić, bo wiadomo 775 to duża liczba pinów na procku a jak by się pogieły to straszna sprawa... prosze co proponujecie w co go zawinąć czy cóś, myślałem o miękkich cieńkich takich steropianowych foliach ale nie wiem???
Po primo nic się nie pognie bo LGA 775 nie ma pinów. Po duo w folię bąbelową wystarczy opakować.
o ile mi wiadomo to procki lga775 nie maja pinow bo te piny sa na sockecie w plycie glownej,na procku sa tylko styki dla tych pinow
edit: michal1993 mnie ubiegl
Owijasz w papier toaletowy następnie taśmą następnie folią bezbelkową lub pianką i jeszcze raz taśmą klejącą a potem dalej to zależy czy listem czy paczką
Nie widzę w tym żadnej filozofii :Up_to_s:
Można jeszcze dać od góry i dołu po tekturce / kartoniku, jakimś nieprzesadnie cieńkim. Da nieco sztywności.
Ja ostatnio wymyśliłem taki patent
Najpierw owijam w folie bąbelkową, nastepnie biore 2 metalowe nakretki na słoik, procesor wkładam miedzy nie i całość owijam taśmą żeby się trzymały. Myśle że wytrzyma nawet nadepnięcie. Twój procesor nie ma pinów więc nie jest to aż takie ważne, ale gdy zamawiam procesor z pinami najczęściej dochodzą pogięte :kwasny:
Procesor na socket 775 nie ma pinow, wiec wystarczy, aby zabezpieczyc go przed uszkodzeniami mechanicznymi (folia babelkowa, jakies pudelko itp.).
Jesli masz mozliwosc udaj sie do najblizszego porzadnego sklepu komputerowego - opakowanie zabezpieczajace z Boxa dadza Ci nawet za darmo.
dziękuje chłopaki :0 niestety do sklepu już nie zdążę bo o tym też myślaem, ale w folie bombelkową się zaopatrzyłem i jeszcze skorzystałem z patentem z pokrywkami od słoika, teraz moge być pewny, że raczej nie będzie kwasu :) dzięki
ps. i o to chodzi na forum :) :)
Gość iluvintel
Ja dodam, ze wysyłałem e4400 z pudełku po śrucie do wiatrówki. Metalowe i solidne :E
Gość iluvintel
do słoika też można :E
jak pokrywki to i słoik :P
A skąd taki mały :E
Nie lepiej wysłać go w płycie głównej.
Dość solidnie tam siedzi.
Nie powinno nic się stać :lol2:
Troszkę humoru koledzy przed Nowym.
Pozdrawiam.
zabetonowac albo zalac ołowiem :E
na 100% nic sie nie stanie podczas podróży.
