emilek
Wybór chłodnicy
Powoli składam LC (narazie LGA775 potem LGA1156 i i3) które ma się zmieścić w obudowie Lancool K58.
Ogólny zarys jak to ma wyglądać już mam. Chłodzone będzie CPU+GPU więc jakiś rozbudowany układ to nie będzie. No może kiedyś mobo ale to daleka przyszłość.
Na topie obudowy zmieści sie chłodnica 3x120 (Black Water Advanced) lub 2x140 (np. Black Ice GT Stealth 280, Black Water Advanced 142). Wszystkie mają 29mm wysokości, nic wyższego nie wchodzi w grę.
Teraz pytanie dla znawców/posiadaczy LC, która chłodnica bedzie wydajniejsza 3x120 czy 2x140? Pompka to pewnie będzie Laing lub coś o podobnej wydajności (ciekawe są pompki od EK lub OCZ Hydro) czyli na poziomie ~400l/h. Przy takich pompka i 2 blokach co będzie wydajniejsze?
2x 140 nie sa jeszcze zbyt popularne to trudno i opunie, myslę zę głowny problem to wybranie dobrego wentyla 140mm - jednak wybór 120 jest zdecydowanie większy...
Wentylatory już wybrane i będą to Noiseblockery XK2
Na dwa bloki wystarczy zdecydowanie coś pokroju właśnie ocz, ek, czy bw. A co do chłodnicy to nie wiem która będzie wydajniejsza ale "chyba" minimalnie 3x120.
nie znam sie na LC ale logicznie myslac 120 bedzie wydajniejsze bo:
3x120mm=360mm czyli dluzsza od 140 o 80mm a wezsza tylko 20mm, powierzchniowo wychodzi duzo lepiej , a i wentylki 120 latwiej/taniej dobrac dobre:)
3x120mm jak i 2x140mm będą bardzo zbliżone do siebie wydajnością, aczkolwiek 3x120 będzie zdecydowanie lepszym wyborem gdyż ma właśnie większa powierzchnię odprowadzania ciepła. Zastanawia mnie tylko ile pompka EK ~400l/h utrzyma flow po podłączeniu jej bloków + chłodnicy.
Więc kupię BWA 123 i powinno być ok.
Właśnie też się zastanawiam, napiszę do cooling.pl może coś więcej wiedzą na temat tej pompki.
