Baku :)
Wysoka temperatura procesora
Witam wszystkich mam taki problem z chłodzeniem procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz temperatura spoczynkowa to 40° a podczas gry dochodzi do 70 °a chłodzenie jego Cooler Alpine 7.
Jeśli trzeba bedzie wymienić chłodzenie mogę wydać ~ 200zł.
Licze na waszą pomoc
Ja mam athlona 2,9 MHz z boxowym chłodzeniem i mam niższe temp. od twoich.
Według mnie należy zdjąć chłodzenie i założyć jeszcze raz paste ( rozsmarowując ją po całym procesorze )
i jeszcze przy okazji zdejmij ten plastik osłaniajacy podstawę :E
kręciłeś procka ?
kręciłeś procka ?
Nie krecił procka zdjąłem plastik i nową paste nałożyłem i jest to samo
przeciez to chlodzenie to wlasciwie box albo gorzej nawet.
sprawdź jeszcze czy wejdzie Ci do obudowy żeby nie było jaj że nie możesz zamknąć obudowy :P
Raczej tak jestem zwolennikiem ciszy
chyba mi braknie centymetr ale jak okno zrobie to bedzie pasować :)
Ten Thermalright kompletnie nie nadaje się do pracy pasywnej (mały odstęp między finami). Do pasywnego bierz: Scythe Ninja 2 lub Thermalright Ultima-90 (ciężko go kupić).
Scythe Ninja 2 zmieści mi sie w obudowę i nawet wiem gdzie można kupić
