hwdp43
intel i5 750 i msi p55-gd65
wykrecilem procka na 3,4 GHz , ale nie wiem jakie ustawic napiecia :/ pozwiekszalem troszke wszystkie ale nie wiem czy za duzo czy za malo :/ w pulpicie komp dziala dobrze , robilem ponad 1,5 h testy Prime 95 i nie wyskoczyl zaden blad ,ale jak tylko jakas gre wlacze to najpierw sie przycina ostro a potem zawiecha i szary ekran :/ , chlodzenie mam takie : cooler master hyper TX3 , podczas testow temperatura byla max 60 stopni , napiecia pozmienialem tak :
CPU Voltage - AUTO - 1.26250 V ----> JA 1.3 V
CPU VTT - 1.097 V --> 1.25 V
CPU PLL - 1.8 V --> 1.9 V
DRAM - 1.5 V --> 1.658 V
DDR_VREF_CA_A --> 0.829 ---> 0.904 V
i tam jeszcze byly 3 inne ale te same wartosci
PCH - 1.05 V --> 1.2 V
ale niestety nie jest stabilnie :/
Vtt i pll nie ruszaj Moja sztuka zrobila 3.0 na 1.18 z turbo czyli lacznie 3.2. 3d marka przechodzil na bck 170 i mnozniku 21 czyli 3.6 napiecie 1.28 sprawdzac na mniejszym napieciu nie mialem czasu. Vtt nie ruszalem wogole.
Moja rada. Ustaw sobie pamieci na najniszzy mnoznik i ustaw napiecie proca sztywno na 1.3v. Qpi sobie ustaw na nizsza wartosc. Turbo wlacz lub wylacz kwestia gustu zalecane jest wylaczenie :D . Zacznij testy od szyny 165 i jedz w gore co 2-3. Najpierw sprawdz do jakiej wartosci wlaczy sie winda. Jezeli dana wartosc cie bedzie satysfakcjonowac to sprawdz stabilnosc - jezeli bedzie to sproboj zmniejszyc napiecie jezeli nie do daj vcore na 1.32 i sprawdz jak dalej nie bedzie to sproboj wtedy podbijac vtt.
Aha napisz jakie masz pamieci :D.
PS: ja zrobilem 4.0 na boxie na 1.33 (lub cos kolo tego) Spi 1 mb przeszedl dalej nie chcialem go katowac bo tempy w idle pod 50 stopni podlazily.
Vcore 1.3V
Vtt 1.25V
Vram 1.65V
bclk 170
mnoznik procka x20
mnoznik ramów x4(8)
Low Vdroop ustaw, eist wyłącz, c1e wyłącz turbo wyłącz c-state control wyłącz
na 100% powinien być stabilny procesor, jesli cos jest nie tak, to na peno nie procesor, takiej padaki świat jeszcze nie widział. Mój procek na 1.35V robi 4.0GHz a standardowe 2.67Ghz robi na 0.952v
GeIL Value 4 GB DDR3 1333 MHz CL7 1,5 V ----z listy pamieci "zalecanych" na stronie msi
EDIT .
dobra podkrecilem proca do 3.8 GHz przy vcore 1.3 , vtt 1.25v , ale mam problem z RAMami (chyba) , bo jak ustawiam procka na 3,8 to ramy zwiekszaja sie odrazu na 1440 przy mnozniku 4 x , no i jak tak jest ustawione to komp sie albo caly czas restartuje albo blue screen albo pokazuje ze zle ustawienia w biosie , no i zmienialem napiecie na ramach od 1,65 do 1,75 i nic :/ teraz zmiejszylem mnoznik na 3 i ramy chodza ale tylko na 1150 mhz (czy jakos tak ) , co jest nie tak ?? timingi ?? :|
Ustaw napięcie dla ramów na 1.65V i timingi na 2-8-8-8-24-59-12-6-4-6-20 tylko zjedź sobie na sam dół bo taM SĄ TIMINGI DLA DRUGIEJ KOŚCI OSOBNO TEŻ DO USTAWIENIA WIĘC MUSISZ USTAWIC DLA OBU KOSTEK
no juz tak zrobilem . wlasnie skonczylem test memtestem 86 + , i bylo bez bledow , ale zmienilem tylko te pierwsze 3 , z 7-7-7 na 8-8-8 , ta reszte zostawilem ,napiecie 1,65 V, i ramy chodza teraz na 1524 MHz , ,,,, a ta reszte tez musze zmienic czy nie ??
podbijam
co sadzicie o tej stronce ?? znalazlem zagraniczny temat o podkrecaniu i5 i tam zrobili fajna tabelke z napieciami przy roznych GHz , ale jakies dziwne te napiecia :| , przy 3,6 GHz pisza ze vcore 1.25 - mniej niz AUTO =ponad 1,26 ,, a przy 4 GHz pisze ze trzeba 1,45 V , hmmm ,, czy to nie za duzo ???widzialem , duzo osob pisze zeby nie dawac wiecej niz 1,35 V , i tyle tez dalem przy 4 GHz , ale nie dzialalo zbyt dobrze :/
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i...ock,2438-6.html
podbijam
IMO poprzeginali z napięciami ;)
