*Snow*
Project Blue Lagoon - czyli LC w SilverStone TJ07
A nie da rady użyć innej końcówki z innej kostki 24 pinowej ?
Albo zgrzej to na ciepło w plasticku.. tj. "trwała" :D
Generalnie fajne kolorki, dobrze oko przyciąga ten jaskrawy niebieski :szczerbaty:
Cierpliwości w składaniu i montowaniu :D czekam na dalszy rozwój :)
Próbowałem ale po zalożeniu takiej "używanej" koncowki jest zbyt mały ścisk i kabel spada po włożeniu do wtyczki i lekkim pociagnieciu za niego ;/
Jutro poszukam w jakims sklepie elektronicznym takiej koncówki, ktoś wie jak ona się może profestionalnie nazywac ? myślicie że powinienem ją dostać ?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to skutecznie połączyć proszę o rady ;)
Niestety PSU nie bedzie na dzisaj zrobione ;/
a jak zrobisz taki mały kołnierzyk i zalejesz to klejem to też sie urywa? musisz pokombinować :)
mniej wiecej tak:
V
I
U tutaj klej
I
I
Jak masz jakiś stary kabel PCIe lub o takich samych pinach możesz uciąć go kawałek od wtyczki i dolutować wyjęty w miarę cały na taką samą długość, wtedy lutujesz kabel a nic nie grzebiesz z pinami ;)
ja ostatnio przedłużałem taką przejściówkę KLIK i piny dostałem w DE, ale są cholernie drogie....
tak wyszła po lutowaniu kabli i działa ;)
Nie no to co zrobiłeś z mobo powala :thumb:
Z tym pinem..., kiedyś zaciskałem bo mi wyleciał z pci, ja po prostu wziąłem malutki śrubokrecik i nim zaciskałem te blaszki i dobijałem na siłę, potem kombinerkami zacisnąłem żeby nie było takie płaskie i jeszcze raz śrubokrecikiem i młoteczkiem podobijałem by druciki siedziały ciasno i tak samo z drugimi blaszkami tymi większymi ;)
moim zdaniem seba miał lepszy pomysł :P
Wystarczy poszukac na TME :)
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-sygnal...26page%3D7%2C20
Ogolnie - producent Molex - zlacza pozostale. Jesli to nie te to jeszcze powinny sie nazywac MicroFit chyba u innych producentow, kiedys szukalem...
Ale narzedzie do zaciskania to juz bedzie za drogie. Lepiej bedzie Ci chyba scisnac "recznie".
A propos, jak tam HX620? :)
jak nie może ci złapać to załóz termokurcza cienkiego pierw, porządnie opal i dopiero na to blache naciskaj... a najlepiej to tak jak seba zaproponowal
Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy to czerwona wejście na kabel firewire trzeba było ją wyciągnąć, co wcale nie było takie proste i przemalować na czarno.
Wyprzedziles mnie z tym malowaniem zlaczek ;) Jakis czas temu o tym pisalem w odniesieniu do mojej poprzedniej plyty m2n32-sli i planowalem malowac wszystkie od usb i fireware bo latwo je zdjac, reszta siedzi ciasno :kwasny:
Za to spapuguje po Tobie szlifowanie kondensatorkow bo swietny patent :thumbup: w zasadzie to juz to zrobilem razem z malowaniem sledzia grafiki i i/o shield'a na czarno tylko aparatu brak.
Czekam na wiecej :P
A i powodzenia w naprawie 24pin, mam to samo.
Co do pina to te mniejsze blaszki najlepiej zacisnąć przecinaczkami do drutu, tylko tak żeby nie uciąć rzecz jasna. Zrobić tak w dwóch miejscach i będzie się trzymać mocno. ;)
A co do projektu to zapowiada się naprawdę ciekawie. :o
Dzieki wszystkim za rady, najlepszym wyjściem będzie jednak propozycja Seby ;) tylko mam pytanko otoz kabelek który się zepsuł składa się z dwóch, jeden cieńszy, drugi troszke grubszy oba żółte czy nic się nie stanie jeśli przedluże je oba jednym kablem np. od wtyczki pci-e ? jeśli nie wiecie o co mi chodzi wrzuce fote ;p pytam dla pewności.
Czekam na wiecej :P
Chciałem malować na czarno inne ale można płyte uszkodzić przy ich wyjmowaniu bo przy tym małym wejsciu niezle się namęczyłem ale płyta wyglada teraz super ;)
W sumie okej chociaż kable czasami nie łączą i musze je poprawiać bo komp zwieche lapie ;/
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za rady ;)
Ktoś chciał płytke bardziej w całości więc proszę
Jeszcze kilka fotek nie zaszkodzi
:P
Czemu od razu nie robią takich płyt :D Pewnie jakby były kondensatory No-Name... :)
Ponawiam pytanie kabel, na którym urwała się końcówka jest podwójny ( jeden grubszy drugi cieńszy) czy mogę je przedłużyć jednym kablem od np. PCI-E ?Wole się upewnić
jak skręcisz je do kupy i dodasz przedłużysz to problemu nie będzie sam kiedyś tak zrobiłem ;)
Dzieki, zaraz będzie zrobione i kończe oplatanie ;)
Podwazasz po kilka razy delikatnie z obu stron srubokretem, podpierajac go na czyms aby nie zapieral sie o plyte glowna i powoli plastik wysuwa sie do gory... prosciej jest przytrzymac pcb z obu stron plastiku palcami aby sie nie wyginala a szczypczykami zlapac plastik i wyciagnac do gory ;) malowalem 4 takie wejscia i sprawnie poszlo... nie wiem jednak co zrobic ze zlaczem ide/ata :kwasny:
Fakt, plytka wyglada super... jak znajde dzisiaj czas po pracy to i swoja troche wykoncze, wczoraj zamiast matu kupilem polmat i nie wyszlo tak jak powinno.
pamiętam sam chciałem kupić piny i kabel montażowy i zrobić przedłużkę pod odpowiedni wymiar 30cm zawsze za krótka była do mojej budy,jak mi w TME przywalili zaciskarke za około 600zł :kwasny: to sobie siana dałem już przez Ebay nie chciało mi się zamawiać
oj...pisalem juz ze robilem takie przedluzki bez zaciskarki
jedyna rzecza jaka trzeba bylo dodatkowo sie zajac to prysniecie zlaczek czarnym matem;]
narzedzia : kombinerki + maly srubokret i w razie czego super hiper sleeve tool czyli spinacz
kabelki bralem ze starych zasilaczy (od razu mozna bylo wybrac czarne zeby nie malowac;D )
piekna robota z tą płytą :) jeżeli tak pójdzie całość to allkomp.allegro.pl będzie należał do Ciebie :D
Z kabelkiem już sobie poradziłem jednak dołączenie kabla z założoną końcówką było najłatwiejszym rozwiązaniem ; ) zasilacz działa prawidłowo.
Nie wiem czy się wyrobię ale i tak nie mam szans ;) chociaż nie ukrywam że chciałbym zająć jakieś miejsce na podium ;)
i jak skończyłeś oplatanie ??
Oploty na PSU zakończone w 100%, właśnie robię fotki ;]
*Snow* z taką dbałością o szczegóły, umiejętnością robienia zdjęć i przy aktualnym poziomie zestawów zgłoszonych do konkursu, masz całkiem spore szanse :]
Się zobaczy ale watpie...
Hmm, NB PK2 na 5V styknie do corsaira 750W ? pozatym zastanawiam się czy nie pomalować wirnika na czarny mat lepiej by pasował
;) co o tym myślicie ?
Lepiej nie maluj wirnika źle pomalujesz jakaś łopatka będzie cięższa i wentylek będzie wpadał w wibracje.
malowanie wirnika odpuść :] Po prostu to już nie będzie ten sam wentylator. TO tak samo jak byś kupił wentyl za 10zł i go pomalował.
A co do 5V, może tak, może nie :P To ktoś kto ma ten zasilacz może Ci pomoże.
  • Popularne aktualnie
