patgaw
Kłopotliwy podjazd pod górke
Nie wiem.. nie bede sie sprzeczał ale przy większych prędkościach kumpel na ręcznym sejkiem wchodził i to latem i jeszcze nigdy go nie postawił na dach..
To czy postawi na dach nie zależy tylko od szybkości i stylu jazdy ale od samochodu. Stare citroeny gibały się jak galaretka a inne sportowe maja twarde zawieszenie, są niższe i większy rozstaw kół przez to się trzymią podłoża jak szalone.
Temat dachowania
( Nudziło mi się :E )
Fo - siła odśrodkowa
Sc - środek ciężkości
Na - reakcja podłoża na lewe koło (nacisk)
Nb - reakcja podłoża na prawe koło (nacisk)
Q - ciężar auta
Ta - siła tarcia lewego koła
Tb - siła tarcia prawego koła
"mi" - współczynnik tarcia (im przyczepniejsza opona i nawierzchnia tym większe "mi")
Ta+Tb = siła przyczepności auta
Na+Nb=Q
Q = m*g (masa samochodu * przyspieszenie ziemskie)
Fo = m*a (masa samochodu * przyspieszenie odśrodkowe)
Równanie momentów względem punktu A:
Fo*h + Nb*c - Q*(c/2) = 0 stąd Nb=[Q/2 - Fo*(h/c)]
Jeśli Nb<0 to dachujemy, pod warunkiem że samochód się nie uślizgnie:
Ta + Tb >= Fo stąd "mi">=a/g
Wnioski:
Najlepiej jest dachować gdy ma się:
dobre opony, suchy asfalt, wąski rozstaw kół, wysoko środek ciężkości (np. choinka na dachu na Wigilię), zakręt jest ostry a "szafa zamknięta".
A teraz dynamika zjawiska:
...zartowałem :P
Nie no... każdy filozofuje co by nie zrobił, że mógłby uratować to. A takie pytanie: czy ktoś jechał w poślizgu do tyłu? Ja bym tutaj jedynie próbował hamować biegiem żeby samochód zbytnio nie przyśpieszał. Bo ratować raczej bym tego nie wyratował. Starałbym się tylko, żeby szkody były jak najmniejsze. No w przypadku tego drugiego filmiku to brak słów. Tylko nogę zdjąć z hamulca, wrzucić bieg, puścić sprzęgło i starać się trzymać swojego pasa. Nic więcej się wg mnie nie dało zrobić.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
