Tomza
Zalman CNPS10X Flex VS Zalman CNPS10X Quiet
Ach so.... rozumiem, że te zapinki są w zestawie razem z radiatorem :]
A jak wygląda później sprawa regulowania obrotów jeśli wentylator jest pozbawiony PWM? Rozumiem, że wtdy tylko na sztywno można ustawić obroty z poziomu bios? ;)
Correct :) Bios lub podpinasz pod regulator obrotów i sobie w razie potrzeby podkręcasz wentyl.
cze
mam zamiar zakupić Zalman CNPS10X FLEX i czy lepiej zakupić dwa wentylatory AAB 120mm Super Silent Fan 12 PWM czy jeden Scythe 120mm Kama PWM ?
zamontowany będzie na Phenom II X2 550 z odblokowanymi rdzeniami
cze
Na początek gratulacje za użycie wyszukiwarki i zadanie pytania w istniejącym temacie, zamiast zakladać nowy, to rzadki przypadek these days (Flex dorobił się chyba 6 topiców). To the point, odnosnie coolera znakomity wybór, odnośnie wentyla z dwóch podanych przez ciebie wybrałbym 1xKama, ale od siebie polecam NB XLP rev.3 (PWM) ponieważ IMO z Flexem tworzy golden duo.
Posiadam od paru dni Flexa i jestem zadowolony. na moim procku temp w idle 24-30 stopni, nie wiem od czego to zalezy ale chyba od wentyla bo roznie sie on kreci. Dzis po testach oc wyszlo ze przy 3.8 po kilku min testu temperatura trzylama sie na poziomie 40-41 stopni, ale nie testowalem zbyt dlugo. W zasadzie na mniejszych predkosciach temperatury byly takie same, za to zmienialy sie obroty wentyla, ktory max chodzil na lekko ponad 1k obrotow i byl nieslyszalny. Teraz jak mam 3.0 chodzi na 555 obrotow i jest pod lekkim obciazeniem ma 33 stopnie.
Po zamontowaniu testowalem go pasywnie, po 30 min orthosa mial 66 stopni, a w budzie mam 2 wentyle 120 z obrotami na 750. Grafika pasywna, zasilacz na dole. Wiec na upartego moze by to pasywnie dzialalo jesli nie obsiazac za mocno procka.
Pasta w zestawie jakas kello lewa. wydaje sie jakby wysychala czy jak, troszke ciezko bylo ja nalozyc. Arctic Silver 5 naklada sie lepiej.
Montaz w sumie w miare prosty.
Flex chyba bardziej sie oplaca bo raz ze dla mnie lepiej wyglada, dwa ze kupujesz wentyl jaki chcesz. Ten zalmana chyba papy z dachu nie zdziera.
Polecam.
dzisiaj doszedł FLEX z Noiseblocker BlackSilent i jest super w porównaniu z boksowym chłodzeniem polecam :E
Witam.
Mam pytanie do posiadaczy Flexa. Jak jest ze slotami pamieci na podstawce intela 775? Czy jak zamontuje w pionie i dodam wentylator od strony pamieci to zablokuje on pierwsze gniazda pamieci? Jak sprawa sie ma w przypadku pionowego zamontowania radiatora? Rozniez bedzie zakrywac? Jesli bedzie zakrywac to czy bedzie miedzy radiatorem a pamieciamy na tyle miejsca zeby wsadzic kosci pamieci? Pytam bo nie chce niepotrzebnie wydawac pianiadze na radiator, ktory skutecznie uniemozliwi mi rozbudowe komputera
w przypadku mojej płyty sam radiator nie blokuje slotów pamięci, dopiero po zamontowaniu clustera pierwsze gniazdo zostało zablokowane, ale mimo tego wystarczy podnieść wentylator do górnej krawędzi radiatora i można wcisnąć kość bez wysokiego radiatora czyli np. takie ocz'ty jakie ja mam
mam już parę dni mojego CNPS10X Flex i maks30 stopni przy odblokowanych rdzeniach i podkręceniu i 15%. ale musiałem trochę zmodyfikować ( kawałkiem taśmy ) połączenie wentylatora z radiatorem po uciekał sporzy strumień powietrza a z modyfikacją 2 stopnie w dół :E
i uwierzyłeś czujnikom? gratuluje.
Hehe, nie wiem skąd wy bierzecie takie temperatury bo ja pod pełnym obiążeniem mam 65 stopni a w Idle chyba 42 wszystko na 1000rpm.
Co do uciekającego strumienia to też u siebie zaobserwowałem coś takiego, muszę coś z tym zrobić.
jak myslicie, flex da rade pasywnie z phenomem II 555 ? bez krecenia. przewiew w budzie jest niezly.
Witam. Postanowiłem dziś kupić Flexa + roxo 120mm skręcone na 5v. Będzie to grać z moim prockiem podkreślam iż nie będzie żadnego kręcenia
Moj athlon bez oc pod orthosem poszedl ponad 60 stopni, z 2 wentylami w dudzie. Wiec raczej kiepsko bedzie z pasywem.
Będzie Grać :D
Zakładam ze obudowę, masz w miarę wentylowaną ...
Mam pytanie do Was, dotyczące płyty głównej. Mianowicie, czy na płycie Gigabyte P55A-UD3 po zamontowaniu chłodzenia+wentylator zabrany zostanie jeden slot pamięci?;jeśli tak to, czy jest ewentualnie jakaś płyta "tego gatunku", na której będą dostępne wszystkie sloty?
Oczywiście chodzi o chłodzenie Zalman CNPS 10X Flex + Fander Roxo 120
Dzięki za odpowiedź!
podbijam!!
Na prawdę nikt nie wie? Zależy mi bardzo na szybkiej odpowiedzi!
Przepraszam co to jest czapeczka na coolingu zalman cnps 10x flex bo kupiłem je i chyba nie dokręciłem lub coś się stało bo gdy biorę na np 3.Ghz to mi się sysutem resetuje a na bocie nic takiego nie było to jakoś źle zamontowałem czy jak?
płyta asus m4a79xtd evo/usb 3
athlon x4 630
Najprawdopodobniej zajmie ci slot. Jak nie radiator, to wentyl. Za to mozesz dac wentyl z drugiej strony i ramy sie pomieszcza. Bedzie nizsza wydajnosc, ale i tak dobra. Ewentualnie przepnij ram w inny bank pamieci. Z reszta mozna to zmierzyc. szerokosc radiatora na pol +25mm wentyla i potem od polowy socketu ile jest do ramu.
kupiłem 4 dni temu phenon Ii X2 555 BE + Flex ,dokupiłem wentylator max 1350 rpm,
zastanawiam sie nad 2 wentylatorem ,..ale chciałbym kupic taki jak ma zalman extreme 2200 rpm.2 wentylator ma wdmuchiwać czy wydmuchiwac powietrze na radiator?
Drugi wydmuchiwać. Ale IMHO bez sensu 2 wentyle montować, różnica w temp. będzie znikoma.
na opakowaniu jest własnie z 2 wentylatorami.
A moze wiecie gdzie kupic taki wentylator od Zalman Extreme
siema. właśnie założyłem flex+selekta i niestety ale mam wysokie tempy jak na takie napięcie:
Q9550 1.275V
idle 35 35 40 40
stres linx (6 rund) 71 71 75 74
zastanawiam się co zrobiłem źle. dzisiaj wieczorem pewnie je zdejmę i założę jeszcze raz. prosiłbym o jakieś uwagi. pasta w miarę ładnie się rozprowadziła, śrubek na maxa nie dokręcałem, radiator po teście lekko ciepły, wentyl na 1200 obrotów. czy to wina źle nałożonej pasty?
