marcinx26
scythe infinity a mugen
witam , kupiłem tutaj na forum mugena , no właśnie , chyba nie mugena , bo jak już przyszedł to okazało się , ze to infinity a nie mugen , wywnioskowaliśmy to ( razem ze sprzedającym ) po wentylatorze , mój ma 7 łopatek a powinno być 9 na mugenie , tak ?
są jakieś znaczace różnice miedzy scythe infinity a mugenem ? czy w ogóle jakieś są oprócz wentylatora ?
czy to cholerstwo naprawdę wygina płytę główną ? bo rożnie na necie piszą , czy jest to bezpieczne ?
opłaca się mu zakładać 2 wentylatory ? ;)
Nie ma to ten sam cooler tylko rozne nazewnictwa. Roznic sie mogą wentylatorem.
Może delikatnie odkształcać mobo, ale nie tak że ją złamie :P
Różnica temperatur w stosunku do jednego wentylatora to będzie 2-5*C, jeśli zależy Ci na każdym zbitym stopniu to zakładaj, ale jeśli nie to daruj sobie.
Co do innych pytań - jeśli nie masz backplate'a to nawet cooler boxowy potrafi wygiąć mobo. A co dopiero zwisające z mobo 700-800 g.
2 śmigieł nie ma co dawać, chyba, że koniecznie chcesz mieć 45 a nie 47 st.
Niektóre box wyginają mobo bardziej niż taki mugen :)
DO autora, różnicy między mugenem a infinity nie ma, po prostu zrobili tak jak nvidia robi ze swoimi kartami :)
ok , dzięki panowie za odpowiedzi , jutro przyjdzie procesor to będę się bawił w zakładanie , gdzieś czytałem , ze wystarczy mobo na wszystkie śrubki dobrze przykręcić i będzie ok ;)
czy mobo ma backplate'a to w sumie nawet nie wiem , jutro albo w piątek będę się tym bawił , dzisiaj nie mam siły :) a jak nie ma to da się takiego skombinować ? kupić , albo przełożyć z innej płyty ?
2 wentyla raczej nie będę zakładał , aktualnie będzie założony na e7200 , zobaczymy na ile się wykręci i przy jakich temperaturach ;)
w standardzie mobasy pod s775 i inne nowe intele nie mają backplate, musisz sobie dokupić :) i zakup jest tego wart :)
http://www.cooling.pl/scythe-cpu-cooler-st...ukt,551225.html
co do e7200 powinien CI bez problemu 3.3 przekroczyć :)
Co do zakładania radiatora, moja rada, jeżeli masz go na tych kołkach, to najpierw załóż na płytę, potem przykręć mobo ;)
ehhh mam pecha z tym mugenem , zakładałem go z godzinę , niby siedział dobrze ale okazało się , ze jeden kolek nie do końca siedział i mugen miał wydajność boxowego coolera , to go wyjąłem , chciałem włożyć jeszcze raz i połamałem jadna końcówkę kolka ;/ ( to białe )
teraz moje pytanie brzmi , czy a jak tak to gdzie i za ile moge kupic same takie zapinki ? bo na allegro nie znalazłem
a jak nie da rady to sprzedać komuś kto chce tylko pod amd ? jak tak to ile mogę krzyczeć ?
Do mugena2 dają backplate w komplecie, czemu nie dawali do od razu do infinity/mugen1?? Kto poważny wymyślił mocowanie takiego kloca na te kołeczki? Sam mam pierwszą wersje mugena i jakoś się zebrać nie mogę do kupna wyżej wymienionego zestawu,ale muszę to zrobić bo szkoda mi mojego MOBO. Tak ogólnie to przy mocowaniu na kołeczki docisk jest tak dramatycznie mały, że chyba zwykły box miałby u mnie lepszą wydajność :(
znam te problemy z godzinnym szarpaniem i niedopiętym zatrzaskiem, chyba każdy kto ma ten cooler sie z tym zetknął osobiście
już nie trzeba , mugen sprzedany ;)
teraz stanąłem przed wyborem nowego chłodzenia , wybrałem sobie : Zalman CNPS 10X FLEX + Scythe Slip Stream 120mm 1200 rpm i do tego użyje pasty zalman stg-2 dołożonej do coolera
dobry wybór ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
