Ogrodd
evga gtx 275 problem...
Otoz mam taki problem ze moj nowy gtx sie przegrzewa tzn. obroty fan-a na karcie nie zwiekszaja sie wraz z temperatura. Na moim starym gtx 280 to przy temp 75 stopni fan krecil sie w 50% a tu w 275 caly czas 40% da sie gdzies to ustawic?
RivaTuner ma opcję ustawienia prędkości wentyla przy różnych temperaturach
Ale to tak nie dziala w tym programie ustawia one na stale a ja chcem ustawic ze np przy 70 stopniach fan kreci sie np 50%
Tak też się da, tylko w opcjach trzeba odblokować funkcję do manualnej zmiany obrotów wentyla przy danej temperaturze. Jeżeli nie to tylko Edit BIOS'u chyba zostaje
arty, zwiechy, bluescreeny? jak nie to znaczy ze sie nie przegrzewa.
EVGA Precision może ten program ci pomoże, jest tylko do kart od evga...
Wyskakuja artefakty tzn biale kropki ekran skacze na karcie 90 stopni fan 40% a powinien juz byc z 70%
To pobierz sobie evga precision ustaw fan speed na 60% i po problemie...
Ale za każdym razem jak będę grał będe musiał to właczac i ustawiac ;/
może spróbuj zainstalować nowe stery, może to jakaś zwiecha...
Nie będziesz musiał, jest tam opcja "Apply at windows startup" więc z każdym uruchomieniem systemu są one zapisane, u mnie jest ustawione na 60% i jest wydajnie i cicho...
cicho na 60% ? ja tam slysze grafe na 25%...
jak nei chcesz sie bawic w programiki to edycja biosu pozostaje albo gwarancja.
